Roban EC 135 Super Scale 800
  • C3PO
    • 25.08.2009
    • 70
    • Heinz
    #1936
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    ich habe leider starke Vibrationen am Heck.
    Habe schon einiges probiert, hatte aber bisher noch keinen Erfolg die Vibrationen weg zu bekommen.
    Ich fliege mit den original Rotorblättern. Damit bekomme ich aber keinen sauberen Spurlauf hin.
    Nun denke ich, das ist der Grund der Vibrationen.
    Hat von euch auch schon mal wer das Problem mit den original Blättern?
    Wenn ja haben andere Rotorblätter was gebracht?
    Und welche habt ihr dann verwendet?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Heinz
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      #1937
      Spurlauf stimmt nicht und nur Linkskurven geflogen
        Was willst du uns damit sagen?
        Das der Spurlauf nicht passt, hat Heinz ja schon geschrieben.
        Bevor ich auf andere Blätter wechseln würde, tausche sie einfach mal durch. Verpackt waren sie bei mir paarweise und mein Spurlauf passt perfekt.
        • C3PO
          • 25.08.2009
          • 70
          • Heinz
          #1939
          Hab die Blätter auch schon durchgetaucht.
          • Bettmen
            • 01.03.2009
            • 362
            • Kh
            • Wien
            #1940
            Ich war gar nicht zufrieden mit den Blättern... habe mir M-Blades geholt, allerdings für die EC 130 - Top
            Helicopter Assembly
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #1941
              Manche bauen das Fenestron ja auf drucklager und hab ich gelesen. Wie funktioniert das genau und hat das schon mal jemand Scaleflying vorgeschlagen von Haus aus zu machen?
              Lg
                Grundsätzlich funktioniert der Fenestron von Scaleflying. Ich habe lediglich die Blätter für den Fenestron von Vario verwendet ( müssen allerdings angepasst werden ) Dadurch ist die Wirksamkeit meiner Meinung nach besser. Es wurden hier im Forum schon einige Verbesserungsvorschläge bezüglich der HSM Mechanik gemacht, leider fanden sie bis dato kein Gehör, was aber vielleicht auch daran liegen könnte, dass es einigen schwer fällt, konstruktive Kritik zu üben.
                • Sexyrexy600
                  • 04.09.2008
                  • 845
                  • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                  #1943
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich habe mein Heck auf Drucklager umgebaut, den Verfahrweg deutlich vergrößert und vollsymmetrische Blätter verwendet. Ein 50 Kilo Servo ist auch verbaut.
                  Ich fliege die EC mit 780er Blätter und 1200 Umdrehungen.
                  Das Heck hält bombig und rastet regelrecht ein. Man kann den Heli richtig dynamisch fliegen jetzt. Daran war vorher nicht zu denken.
                  Chris
                  OMP M7
                  • Fly1987
                    • 06.08.2021
                    • 78
                    • Stephan
                    #1944
                    Ich besitze eine Ec 135 aus der 2019er Version.
                    Fliege diese mit 1100 Umdrehungen.
                    Der original Fenestron hat nun um die 150 Flüge drauf.
                    Steht wie eine eins in der Luft, funktioniert ohne Probleme.
                    In unserem Verein fliegen einige Ec, alle mit dem original Fen.
                    Bei den älteren Versionen gab es Probleme mit den Drucklagern. Ab 2019 funktioniert der Fen einfach sehr gut.
                    Lg.
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 773
                      • Christoph
                      • Bielefeld
                      #1945
                      als jemand der den Fen auf Drucklager umgebaut hat kann ich sagen:
                      Ich kann beide Vorredner so bestätigen.
                      Technisch funktioniert das alles auch schon ohne Modifikationen wie ab Werk. Die Modifikation macht das ganze nur noch mal besser und knackiger / stabiler und mechanisch / technisch sauberer. Notwendig zum "normalen" Scale fliegen ist das aber alles nicht. Das geht auch so.
                      Viele Grü�e, Chris
                      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                      • Sexyrexy600
                        • 04.09.2008
                        • 845
                        #1946
                        Lg.
                        150 Flüge sind schon ordentlich. Wie oft hast du bis dato die Kegelräder vom Winkelgetriebe erneuert?
                        OMP M7
                        • wd50
                          • 28.12.2012
                          • 375
                          • Wolfgang
                          • Neuburg a.d. Donau
                          #1947
                          Hallo Stephan,
                          ... und wie oft schmierst Du und mit was ?
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #1948
                            Lg.
                            waren da ursprünglich denn schon mal Drucklager verbaut ?
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 773
                              • Christoph
                              • Bielefeld
                              #1949
                              nein, vollwertige Axial/Drucklager sind und waren werksmäßig nie verbaut, sondern Radialflanschlager die bedingt auch Axialkräfte aufnehmen können, in erster Linie jedoch nicht dafür gedacht sind. Diese Konstruktionsweise findet man übrigens auch so bei allen anderen Fens (Vario & Co) in 1:6. Erst bei größeren Modellen 1:4 zB kommen da richtige Axialllager zu den Radialllagern mit hinzu. Trotz der hohen Drehzahl, im speziellen am Roban Fen, scheint das mit den Radialflanschlagern in 1:6 noch so zu klappen. Es ist ja ganz oft bei uns im Modellbau so das Grenzen ausgelotet werden, Dinge gemacht werden, die funktionieren, die in der Industrie so allerdings nicht "State of the Art" wären.
                              Den Umbau auf vollwertige Drucklager haben nur eine Handvoll User in Eigenregie/Verantwortung durchgeführt.
                              Viele Grü�e, Chris
                              • Fly1987
                                • 06.08.2021
                                • 78
                                • Stephan
                                #1950
                                Sind immer noch die ersten. Werde sie im Winter ausbauen und kontrollieren.
                                Geschmiert wird alle 10-15 Flüge, verwendet wird Dry Fluid.
                                lg.
