Roban EC 135 Super Scale 800
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #1891
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zuleitung Akku verlängert inkl. Kondensatoren...
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Roban EC 135 Super Scale 800
    Dirk
    • BM
      BM
      • 21.05.2019
      • 116
      • Berti
      • MFG Aldingen
      #1892
      Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
      Ich verstehe jetzt gar nichts mehr
      Hab mit Kontronik telefoniert. Die meinten das die Akkukabel ohne weiteres verlängert werden können. Auf keinen Fall die Kabel zwischen Regler und Motor verlängern.
      Bräuchte weder Kondensatoren noch sonst was.
      Wasn nu?
      Also, ich habe in meiner EC 145 vom Akku bis zum Regler eine Kabellänge von 70 cm und noch nie Probleme damit gehabt.
      Allerdings: Der Querschnitt der Verlängerungskabel ist um einen Größer als die Kabel am Regler, d.h. am Regler 12 AWG, die Verlängerungen 10 AWG oder am Regler die Kabel 10 AWG dann die Verlängerung 8 AWG.
      Das wurde mir von Herrn Illig so empfohlen und auch mein Chef - ist Elektronik Ingenieur - der hat das auch so abgesegnet.
      Grüße Berti
      Liebe Grü�e Berti
      EC 145T1-800er, Bell 429 -700er, MD 500 -700er , EC 135 -800er, VBC
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3372
        • Dirk
        #1893
        Problem sind ggf. die induzierten Spannungen.
        RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Kondensator Regler Zuleitung einbauen
        Dirk
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1034
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          #1894
          Genau...mit der Zeit kann der Regler schaden nehmen. Ich habe dann auch die Castle Caps eingelötet...
          • wd50
            • 28.12.2012
            • 375
            • Wolfgang
            • Neuburg a.d. Donau
            #1895
            Bezugnehmend auf die von Euch angesprochenen 60-70 cm Kabellänge, reicht es denn, diese Cap packs nur einmal einzulöten ? Die bebilderte Anleitung ist m.E. etwas missverständlich, da von 200 mm Kabellänge die Rede ist (siehe Foto), oder bezieht sich das auf den Zustand ohne caps = optional ?
            Wolfgang
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              #1896
              So gesehen müsste man dann nach 20cm wieder ein Pack einlöten und könnte dann nochmals 20cm verlängern. Ergibt nach meinem Verständnis 3 Packs bei einer Kabellänge von +/- 70cm...
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #1897
                Dirk
                Genau so hab ich es auch gemacht....kommt wesentlich billiger als diese Cap Packs...
                Chris
                • Scaleflieger
                  • 16.07.2016
                  • 397
                  • Joern
                  • MSC Sperber Petershagen
                  #1898
                  das ist interessant. Hab ich nicht gewußt. Ich kenne mich da nicht wirklich aus und habe zur Vorsicht die ADD Kaps eingelötet.
                  Jörn
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    #1899
                    Hallo Jungs,
                    Ich wollte nur mal kurz DANKE sagen! Das ihr mir die Ec eingeredet habt
                    Bin heute wieder 4 Akkus damit geflogen, muss sagen das sie wirklich traumhaft läuft!!
                    Steht wie ein Brett in der Luft, ohne Vibrationen, ohne ein einziges Problem.
                    Der Fen läuft total unauffällig, hat genug Leistung.
                    Bis jetzt Freude ohne Ende
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      #1900
                      Hallo Jungs,
                      Noch eine kurze Frage.
                      Ich flieg das Savöx Set von Scaleflying. Flieg das ganze mit dem Bec eines Jive Pro, ein Optipower ist als Notstrom verbaut.
                      Hat mal einer gemessen was die Servos so an Ampere ziehen?
                      ßberlege immer noch ein externes Jeti Bec einzubauen.
                      lg.
                        Also ich habe den Castle Talon 120HV mit internem BEC verbaut, als Sicherheit das Optipower Ultra Guard mit super hellen LEDs und das alles funktioniert einwandfrei. Das einzige Servo, welches wohl am meisten gefordert wird, ist das Heckservo. Die Taumelscheibenservos bleiben da recht entspannt.
                        Bei großen 3D Helis werden die Servos mehr beansprucht und ziehen wahrscheinlich auch deutlich mehr Strom.
                        • BM
                          BM
                          • 21.05.2019
                          • 116
                          • Berti
                          • MFG Aldingen
                          #1902
                          Hallo Jungs,
                          lg.
                          Also ich hab n Keto BEC mit 10A dauer drin , das müsste eigentlich der Jive Pro auch haben, ist vollkommen ausreichend. Dazu noch R2 Buffer als Notstrom
                          LG Berti
                          Liebe Grü�e Berti
                          • BM
                            BM
                            • 21.05.2019
                            • 116
                            • Berti
                            • MFG Aldingen
                            #1903
                            Hallo Jungs,
                            Wie geht Sie in der Rechtskurven ?
                            Hab meine ja bisher nur einmal im Schwebeflug grob eingestellt,
                            hab bissle Bammel vorm ersten richtigen Flug
                            Liebe Grü�e Berti
                            • Scaleflieger
                              • 16.07.2016
                              • 397
                              • Joern
                              #1904
                              Mit den symmetrischen Blättern am Fen weiß ich es nicht. Mit den normalen muß man die Rechtskurven mit viel Roll und Nick fliegen, sonst kommt das Heck nicht rum. Sieht aber auch besser aus, wenn man die Kurven so fliegt.
                              Zumindest bei den schnelleren Kurven ist das so. Langsame gehen auch über das Heck.
                              Jörn
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #1905
                                Ich habe die symmetrischen drauf.
                                Geht total normal in die Rechtskurven
                                Hab mal Kurven ohne Roll geflogen, einfach richtig nur das Heck gesteuert, geht auch ohne Probleme
                                Ich hatte auch vor dem Heck etwas Sorgen! War aber überrascht wie das Ding geht.
                                Kenn nur die symmetrischen, kann also nichts zu früher sagen
                                lg.
