Roban EC 135 Super Scale 800
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    #1876
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Bin heute wieder geflogen. Die Ec läuft nach dem Wuchten der Rotorblätter extrem Ruhig.
    Hatte heute im Flug kurze Drehzahl Einbrüche am Jive. Denke das es an den Verlängerten Akku Kabeln liegt.
    Habt ihr da Kondensatoren eingelötet?
    Lg
    • Moses
      • 21.08.2016
      • 885
      • MBG Radfeld, Tirol
      #1877
      Ja, ich habe bei meiner Bell Kondensatoren eingelötet.
      Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
        Ich Habe bei meinem Castle Talon 120HV das Cappack von Castle in den Antriebsstrang gelötet.
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #1879
          Gibt es da jetzt irgendeine Anleitung wie das geht?
          Hab das noch nie gemacht
          Lg.
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #1880
            Du nimmst am besten die gleichen Kondensatoren, wie sie in deinem Regler verbaut sind...das sind Low ESR Kondensatoren.
            Die Akkuleitung so alle 15 - 20cm ein wenig abisolieren und und den Kondensator einfach auf die Leitung auflöten...ein Stück Schrumpfer über die Leitung, fertig...
            Aber blos nicht + und - vertauschen...
            Chris
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              #1881
              Geht auch so eine Yge oder Caste Cappack?
              Wäre einfacher zu verlöten, die Kabel sind einfacher im Rumpf zu verstauen
              Lg.
              Zuletzt geändert von jetranger; 04.05.2020, 20:55.
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #1882
                Kann ich dir auch nicht genau sagen...
                Chris
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #1883
                  Ich werd den Regler nach hinten unten versetzen, stattdessen die Motorkabel verlängern. Ist vielleicht einfacherð?¤·ð???
                  Lg.
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #1884
                    Das geht natürlich auch...das ist problemlos umsetzbar.
                    Chris
                    • Moses
                      • 21.08.2016
                      • 885
                      #1885
                      Ich finde die Cappack Lösung interessant. Wusste nicht, dass es sowas gibt
                      Gefällt mir besser, als die Elkos die ich eingelötet habe...
                      • Flo59
                        Junior Member
                        • 12.02.2020
                        • 7
                        • Florian
                        #1886
                        Habe auch die Jeti AddCAP's in meinen Modellen verbaut, unteranderem auch in meiner EC135.
                        Funktioniert problemlos und kann ich nur empfehlen.
                        Habe allerdings auch nur Jeti Regler verbaut.
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          #1887
                          hab die Caps durch Zufall gesehen.
                          Ich hab die Reglerkabel jetzt trotzdem um 10cm verlängern müssen, das wird wohl gehen. Mal bei Kontronik nachfragen
                          • Pfanni
                            • 17.07.2008
                            • 865
                            • Österreich
                            #1888
                            Auf der Homepage von Hacker ist das sehr gut beschrieben wie man und warum man Kondensatoren in die Kabeln einlötet. Da kann man nix mehr falsch machen.
                            GruÃ? - Pfanni
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              #1889
                              +10cm am Reglerkabel sollten meines Erachtens kein Problem darstellen.
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #1890
                                Ich verstehe jetzt gar nichts mehr
                                Hab mit Kontronik telefoniert. Die meinten das die Akkukabel ohne weiteres verlängert werden können. Auf keinen Fall die Kabel zwischen Regler und Motor verlängern.
                                Bräuchte weder Kondensatoren noch sonst was.
                                Wasn nu?
