Du musst zuerst bei google abgemeldet sein...dann klappts.
Roban EC 135 Super Scale 800
AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Die deutsche Anleitung ist ab Montag verfügbarGru� Karsten
Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
Geht auch mit google-Anmeldung...Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDu musst zuerst bei google abgemeldet sein...dann klappts.
GruÃ? Michael
Ist beim Baukasten eigentlich auch ein Dekorbogen mit Schriftzügen usw. dabei ?
Dirk
Hallo Dirk,
die Frage habe ich scaleflying.de vorab gestellt für die gelbe ADAC Version - Antwort war es gäbe aus lizenzrechtlichen Gründen keinen Decal Satz.
Ich habe dann ein bisschen recherchiert und hier info@tailormadedecals.com eine Lösung gefunden - einfach anfragen.
Gruss,
Thomas
Da die EC 135 mein erster Scaler werden soll, habe ich hier mal meine Setup-Ideen mit einigen Fragen aufgelistet.
Wäre nett wenn der eine oder andere mal drüberschauen könnte.
Servos für Taumelscheibe + Heck: Futaba BLS 471 SV
Regler: Jive Pro 120+
JLog 2.6
Motor: Hacker Turnado A50
Lipo: 2x 6S 5000mAh würden die passen oder sind andere Lipos (Spannug/Kapazität) zu empfehlen ?
Zum Motor noch die Frage, benötigt man die Version mit langer Welle und
wie viel KV sollte der Motor haben ?
A50-10L Turnado mit 530kv ?
oder
A50-12L Turnado mit 450kv ?
FBL: Spirit Pro
Empfänger: Jeti REX 7
Greencap Bufferschaltung
Grüße,
Dirk
Also ich flieg bei meiner Bell ein Scorpion mit 560KV. Mit 430 habe ich gehört bist du mit dem Heck zu schwach. (Bei der EC kann ichs nicht sagen)
Lange Welle wäre gut, dann kannst Du die zusätzliche Motorabstützung montieren.
Hi Zusammen,
die deutsche Anleitung ist nun verfügbar https://drive.google.com/file/d/0B_9...FERkdQUDQ/view
Als Motordrehzahl gibt die immer noch 450KV (also zB. 750MX) für ein 12S Antriebset vor.
Als Hauptrotor-Drehzahl sind min.1000 - max. 1200U/min. vorgegeben. Leider ist keine
Heckdrehzahl oder ßbersetzung angegeben (zumindest nichts gesehen).LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
empfohlen sind um die 530 KV.
Alle Anleitungen basieren teilweise auf Copy und Paste und daher stehen da teilweise noch alte
Werte drin.
Wir sind dran die Anleitungen alle neu zu machen, damit sie übersichtlicher und verständlicher werden.Gru� Karsten
Was wäre dann mit dem Plettenberg Orbit XL?
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Dann passt der Turnado Edition 530 ja im Prinzip perfekt von der KV.
StephanTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Hallo Gemeinde
Ich möchte die Kunststoffsitze der EC 135 ( zumindest ) lackieren.
Dieser " Naturfarbton " ist für mich mehr als abstoßend ...
( sollte so ins Dunkelgraue gehen... )
Wer kann mir raten, wie und mit welcher (n) Farbe (n) man hier, um ein einigermaßen dauerhaftes Ergebnis zu bekommen, agieren muß ?
und noch was vergessen ...
Kann die mitgelieferte Beleuchtung ( Cockpit und Rumpf ) wirklich nur 5 V ab ?
Möchte die interen Stromversorgung über 7,4 Volt laufen lassen ....
Macht es Sinn diese Baukasten-Beleuchtung einzubauen oder sollte man sich gleich anderweitig umsehen .... => kann hier einer ggf. raten what to use ?
dankeZuletzt geändert von Wilfried; 14.09.2016, 16:35.
Gilt das wohl für alle Designs? Weil ja zumindest bei einer Bestellung über Dritte die Größen der Decals wahrscheinlich schwierig zu übermitteln sind, oder wie ist das?Zitat von Stone Beitrag anzeigenHallo Dirk,
Gruss,
Thomas
Jörn
