EC 135 Christoph 46 DRF Baubericht
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    Das Vorbild:
    Christoph 46: Luftrettung in Zwickau, betrieben durch ADAC Luftrettung mit Airbus Helicopters H135
    Schnelle Notfallrettung aus der Luft und sichere Patiententransporte mit Hubschraubern und Ambulanzflugzeugen – dafür steht die DRF Luftrettung.
    Was kommt zu einsatz:
    Rumpf: Vario Rumpf EC135
    Mechanik: Flasher 700 (Baugleich mit T-Rex 700 V2)
    Servos: 3 X Graupner HBS 870 BB MG auf der TS
    1 X Futaba BLS 452 MG am Heck
    Motor: Scorpion - HKIII-4035-560KV
    Regler: Castle Phoenix ICE2 80 HV
    FBL: Sollte mal GR-18 sein ! (Wurde ersetzt mehr dazu später)
    Ist Skookum Robotics SK540
    Rottorkopf: HSM 4-Blattrotorkopf von Scaleflying
    Fenestron: Vario der zum Rümpf war
    So das wars erstmal mit den Eckdaten, nun noch paar Bilder.
    Mfg Conny
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
  • scalefan
    • 17.02.2013
    • 66
    • Tobias
    AW: EC 135 Christoph 46 DRF Baubericht
    Sehr schön! Bin am gleichen Projekt... Du fliegst auch rechtsdrehend? Der Fenestron hast du auf der "falschen" linken Seite montiert. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Was müsste man beachten? Grüsse und gerne weiter berichten
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      Bin am gleichen Projekt... Du fliegst auch rechtsdrehend ? Ja daher auch der Fen auf der linken seite !
      Bei dem Fen ist weniger mehr und ein starkes servo ein muß !
      Das system geht aber super mit entsprechenden fbl.
      Was wichtig ist sind die ausschläge die müssen immer im +° bereich sein 0° oder -° = strömungsabriss bei wind !
      • AudiConny
        • 01.02.2015
        • 691
        • Conny
        So mal noch paar Bilder
        Der Stator über 7h druck.
        Lüftung nur 2mm stark und 1mm streben
        Und aktuell im Bau der Sandfilter
        Mfg Conny
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          So der Rohbau vom Sandfilter ist fertig !
          Vorbild:
          Rohbau:
          Soweit so Gut, da es nahezu unmöglich ist die form für die streben auszumessen hilft Papier !
          Jetzt gehts erstmal wieder ans Zeichnen und Drucken.
          Mfg Conny
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Schaut super aus.....aber sollte die Position der Ansaugöffnung nicht fast bei der Windschutzscheibe vorne sein?
            Ich denke mal du hast es wegen dem abnehmbaren Deckel nicht so weit nach vorne gemacht, aber man könnte es trotzdem drüberstehen lassen und den vorderen Teil nicht mit dem Rumpf verkleben.
            Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 25.04.2016, 18:04.
            Chris
            • AudiConny
              • 01.02.2015
              • 691
              • Conny
              Da hast du Recht !
              Genau wegen dem abnehmbaren Deckel, es fehlen 2cm bis zu scheibe ein stück aufsetzen könnte ich noch mal schaun, aber gut gesehen.
              Mfg Conny
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Bei dem schönen Teil und bei der Mühe, die du dir gibst würd ich es ändern....ich denke du bereust es, wenn du es nicht machst.....
                Später geht da nix mehr und es sticht....für mich jedenfalls....schon ziemlich ins Auge...
                Der Aufwand dürfte normalerweise nicht viel mehr werden.
                Die seitliche Linie sollte auch noch angepasst werden....
                Detlev hier im Forum hat auch ne wunderschöne EC gebaut....die Deckel oben hat er mittels Magnete befestigt.
                Zuletzt geändert von der_dreamdancer; 25.04.2016, 18:56.
                Chris
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Super Bericht, weiter so.
                  Geiler heli!!
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    Dem kann ich nur zustimmen und glaub mir, ich weis wovon ich spreche in Bezug auf spätere ßnderungen geht wirklich kaum noch was ohne großen Aufwand.
                    Roland
                    • rotor10
                      • 07.10.2014
                      • 141
                      • Norddeutschland
                      Moin Conny,
                      Sehr schöner Bericht mit tollen Ideen und Bilder. Ich folge mit großem Interesse. Der Bericht ist abboniert.
                      Beste Grüße,
                      Michael
                      • AudiConny
                        • 01.02.2015
                        • 691
                        • Conny
                        Das Gitter für den Sandfilter ist auch fertig gezeichnet.
                        Mfg Conny
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          • Viersen / fme-Erkelenz
                          Sehr schönes Projekt!
                          Ich werde es weiter verfolgen!!
                          Grüße Christoph
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            Nachdem ich gestern Abend noch schnell mit Balsaspachtel (Leichtspachtel) die Kanten verschmiert habe war heute früh schleifen angesagt (ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung) aber für die ersten schicht gut geworden !
                            Aktuell im Druck:
                            Mfg Conny
                            • AudiConny
                              • 01.02.2015
                              • 691
                              • Conny
                              i m so happy
