EC 135 Christoph 46 DRF Baubericht
  • AudiConny
    • 01.02.2015
    • 691
    • Conny
    • Mosel/Zwickau (Sachsen)
    AW: EC 135 Christoph 46 DRF Baubericht
    Juhu Das Gitter für den Sandfilter ist fertig hätte nicht gedacht das es so gut und reibungslos geht !
    Das Gitter ist ca. 90mm x 70mm x 1,6mm
    Die Steben 1mm der abstand 1,5mm
    Gedruckt mit:
    Druckerdüse 0,3mm
    Layerhöhe 0,2mm
    Der druck hat über 3:30h gedauert und ist aus PLA mit einen 500€ Drucker ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufieden für mich nahezu perfekt nun seht selbst !
    Nach dem Drucken:
    Vor der Reinigung:
    Danach:
    T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
    • AudiConny
      • 01.02.2015
      • 691
      • Conny
      Das Gitter im eingebauten zustand aber noch nicht verklebt !
      Passen tut es auch zu 100% ich bin voll und ganz zufrieden !
      Mfg Conny
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        • Viersen / fme-Erkelenz
        Sehr gut gemacht! Sieht gut aus!
        Der einzige Punkt wäre, du könntest die Bilder etwas kleiner hochladen
        Gruß Christoph
        • AudiConny
          • 01.02.2015
          • 691
          • Conny
          Gruß Christoph
          Sind doch nur mit dem Handy gemacht !
          Mfg Conny
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            Das schon, aber ein Handyfoto überschreitet trotzdem die maximal zugelassene Grösse...
            Die Fotos haben gleich mal ein paar MB.
            Chris
            • Theo81
              • 14.02.2007
              • 207
              • Jochen
              • Rockenhausen
              Hi!
              Interessantes Projekt, sieht bisher alles super aus.
              Auch der Druck des Gitters ist wirklich gut geworden.
              Das ist schon ein entscheidender Vorteil, wenn man einen 3D-Drucker zu Hause hat. Ich habe am 10. April 3D-Druckteile bei shapeways bestellt, die sind heute in den Versand. Da gehts mit einem eigenen Drucker wesentlich schneller.
              Jochen
              Baubericht Hirobo EC 120
              • AudiConny
                • 01.02.2015
                • 691
                • Conny
                Zitat von Theo81 Beitrag anzeigen
                Hi!
                Jochen
                Wenn du deine teile hast kannst du ja mal paar bilder machen ?!
                Mfg Conny
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  Was hast du genau für einen 3D Drucker?
                  Oder hatte ich das schonmal gefragt?
                  Ich hab einen davinci 1.1 plus
                  • AudiConny
                    • 01.02.2015
                    • 691
                    • Conny
                    davinci 1.0
                    • AudiConny
                      • 01.02.2015
                      • 691
                      • Conny
                      Was ich noch dazu sagen muß:
                      repetier firmware
                      dieses hot-end bq Hot-End HeatCore DDG | 3DJake.de
                      und diese druckplatte BuildTak Dauerdruckfolie | 3DJake.de
                      Mfg Conny
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        Klappt das gut mit der Druckbettfolie? ich habe noch den altmodischen Klebestift
                        Warum hast du die Düse getauscht? macht sich das bemerkbar?
                        • Sh33p
                          • 22.12.2009
                          • 385
                          • Jan
                          Probiert mal ne CFK Platte als Druckunterlage, PLA und PETG halten ohne sonstige Hilfsmittel, ABS habe ich noch nicht getestet!
                          Da brauchts keinen Klebestift, Haarspray oder sowas!
                          Viele Grüße, Jan!
                          Voodoo 600 / Goblin Kraken 580 / Goblin Fireball
                          • AudiConny
                            • 01.02.2015
                            • 691
                            • Conny
                            Druckbettfolie:
                            Bei Normalen und Großen Teilen geht es super Kleine Teile klebe ich auch mit Klebestift.
                            Düse getauscht:
                            Dafür gab es mehrere gründe.
                            1. Da ich viel Carbon drucke hat sich die düse vergrößert
                            2. Heizelemente durchgebrannt
                            3. Ich wollte wechsel düsen haben (0,1mm -0,5mm)
                            Die Druckqualität bei kleinen, Dünnen teilen ist bedeutend besser wie mit dem originalen da kleinerer Düsen Durchmesser !
                            Mfg Conny
                            • AudiConny
                              • 01.02.2015
                              • 691
                              • Conny
                              Drucker umbau:
                              Verlängerung Sandfilter:
                              Ich denke so passt es ganz gut.
                              Mfg Conny
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                Viel besser!
                                Roland
