Wieso Drehrichtung fast immer falsch?
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Wieso Drehrichtung fast immer falsch?
    Zitat von Jürgen F. Beitrag anzeigen
    Für meine 212 bräuchte ich nur einen passenden Winkelhebel um das Heck auf die richtige Seite zu bringen, leider kann ich den nicht anfertigen.
    Hi Jürgen,
    klar nicht jeder kann alles selbst bauen. Aber man kann das meiste kaufen / bauen lassen. Entweder Du fragst mal hier im Forum, da gibts ja einige die etwas Fräsen (etc.) können, oder Du suchst mal im Netz nach einem Shop, ich könnte da zB den hier empfehlen, da habe ich Teile und Unterstützung für das Heck meiner BO bekommen: microHELIS.de
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Für welche Mechanik?
      (schon mal bei microHelis.de geschaut?)
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        Ich habe für meinen 600er Rex für den EC145 Umbau den Heckhebel von Micro Heli. Top
        • CE.TOM
          • 07.07.2004
          • 509
          das Thema betrifft doch eigentlich nur die Fraktion China Arf Funscale .
          Bei richtigen Bausätzen passt das eigentlich immer an erster Stelle fällt mir da Vario ein und da passt das bei Kombination Vario Bausatz mit vorgeschlagener Mechanik immer.
          Ich hab selbst ein paar große Vario Modelle.
          Das man auch da was vermurksen kann zeigt der letzte Dmax Beitrag, die Regel ist das aber nicht.
          Dennoch geht mal auf ein Scaletreffen die Drehrichtung( Hauptrotor) passt eigentlich bei allen außer den obenstehenden, mit Scale Modellbau haben diese Modelle aber eh wenig zu tun.
          Das ist dann ungefähr so wie wenn ich erwarte das eine Sebart PC21 oder Su ein Scale Modell ist,
          hier steht ganz einfach der Fun Faktor im Vordergrund !
          Gruß Tom
          Vielflieger
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Du bist ja n ganz schlauer, was
            "Scale" bedeutet frei übersetzt "skalieren" und in unserer Szene wird es umgangssprachlich für "Originalgetreue Modelle" verwendet.
            Die Grobe unterscheidung dabei ist also, ob man ein Trainer-Modell fliegt, oder einen Rumpfhubschrauber mit Vorbild.
            Wie weit dann der Detail-Grad geht, ist ja erst mal zweitrangig ...
            Aber wenn es deiner Meinung nach nichts mehr mit Scale zu tun hat, einen Trainer in einen Rumpf zu stecken, was sagst du denn dazu, dass Vario jtzt seine Rümpfe für T-Rex optimiert?
            Auf einmal gibt es Rechtsdrehende EC135 mit 2-Blatt Hauptrotor und ohne Fenestron.
            Und mal ehrlich ... das bei Vario alles auf anhieb passt ... dann wärst du aber der erste gewesen, bei dem das so ist. Ließ dir mal die Bauberichte hier durch ... da muss aber ordentlich Hand angelegt werden, bis da überhaupt mal was passt ... z.B. Türen in den Rumpf oder so ...
            • CE.TOM
              • 07.07.2004
              • 509
              deinen Post,s nach gibt's noch nen schlaueren.
              Vielflieger
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                ich bin jetzt überhaupt nicht der Scale-Bauer und kenne mich auch nicht beosnders gut aus: Ist es wirklich so wichtig, wie herum die Rotoren drehen? Man sieht das doch nur ganz kurz beim Anlaufen und beim Auslaufen? Da gibt es IMHO Features, die einem viel eher ins Auge fallen, wie z.B. Details im Cockpit, Türen, Anbauten, Scheinwerfer, Weathering usw.
                Ja, klar, Scale im eigentlichen Sinne bedeutet so originalgetreu an einer real existierenden Maschine zu bleiben.
                Rolf
                [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                • philoat
                  • 22.09.2013
                  • 623
                  • Bernhard
                  • Salzburg
                  Du hast Dir meiner Meinung nach schon mal gleich die Antwort gegeben auf die es ankommt.
                  ...und: man darf ja auch nicht vergessen das es ein unterschiedliches Fluggefühl ist ob Rechts- oder Linksdreher....
                  Der einzige Grund für mich nicht auf die Originaldrehrichtung zu kommen ist manchmal auch, das man keine Blätter dazu bekommt. Siehe Bo-105 ist im Original ein Linksdreher, gleichzeitig bekommt man in der 500er Größe nur sehr schwer passende linksdrehende Rotorblätter. Natürlich kann man sich alles machen lassen, aber das ist natürlich dann auch eine Sache des Budgets...
                  Bernhard
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    Zitat von acamphausen Beitrag anzeigen
                    Wie ändere ich die Drehrichtung bei einem Benziner (ZG23)
                    Ein zweitakter läuft vorwärts und rückwärts.. Die Steuerzeiten gibt der Kolben bzw Einlass und auslasskanäle vor. somit müsste nur die Zündung auf sehr spät gestellt werden was dann beim Rückwärtslaufen früh wäre.
                    Bei nem NitroMethanoler könnte es schwieriger sein, da die Kurbelwelle den einlass bestimmt.. aber auch die laufen rückwärts nur halt schlecht..
                    Aber der TE sagt ja.. Bei nem elektro ist doch nichts einfacher als die Drehrichtung umzudrehen.. warum laufen die falsch??
                    Zitat von crazyvolle Beitrag anzeigen
                    Spannend wird es erst wenn es darum geht den Hero richtig wie beim Original drehen zu lassen
                    Na bei nem Riemen gibts wohl nichts einfacheres
                    Wenn es einfach wäre, dann könnte es ja JEDER!!
                    Ich habe bis dato keinen Scaler gebaut. Weil ich lieber 30Trainer habe statt 1 Scaler..
                    Aber wenn ich mal alt werde.. HAHAHA dann muss der Rotor auch in die richtige Richtung drehen und auch die anzahl der Blätter MUSSSSSS
                    Was mich immer so ein wenig gestört hat war die Blatthalter und der Kopf der Scaler waren ja immer noch so RC style..
                    Jetzt habe ich durch einen link hier im Forum einen Kopf für ein Modell gesehen der genau so aussah wie im Orginal...
                    Ich denke möglich ist alles. Wenn man CNC-Fräse hat kann man fast alles bauen. Aber wer hat schon grad mal eine stehen....
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      Da braucht man nicht zwingend eine CNC-Fräße, nur viel Zeit!
                      Die Bilder, vorher nacher.
                      Roland
                      RC-Heli CommunityRC-Heli Community
                      Zuletzt geändert von heliroland 66; 04.01.2016, 17:09.
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        Gruß Tom
                        So so....dann bin ich eigentlich nur ein Funscalebauer. Dabei hätt ich gedacht ich falle eher in die Kategorie Semiscalebauer. Genaugenommen haben wir dann alle keine Scaler, denn es gibt immer irgendein Detail was nicht passt. Bei mir passt die Drehrichtung nicht, beim nächsten ist der Rotorkopf nicht 100% originalgetreu, dann sind nicht genau so viele Nieten drauf wie beim Original.
                        Wo fängt Scale an und wo hört es auf? Gibts überhaupt Fullscale? Ist ein Scaler kein Scaler mehr wenn alles passt ausser die Drehrichtung?
                        Geh mal auf ein Scaletreffen....da wirst du auch Variomodelle mit Paddelkopf finden...
                        Und wie mein Vorredner schon gesagt hat.....was passt eigentlich bei Vario?? Du bekommst für richtig viel Kohle einen aalglatten Rumpf ohne irgendwelche Details, die Türen passen meistens nicht, geschweige die Proportionen.
                        Mir persönlich ist die Drehrichtung wieder wurscht....wems nicht gefällt, braucht ja nicht hinzusehen.....schließlich fliege ja ich damit...
                        Chris
                        • andre77
                          • 30.01.2012
                          • 3435
                          • Andre
                          • Taunus +
                          Außer wenn Rolands S76 fertig ist
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            Die hat aber auch einen Bölkow-Kopf
                            Jonas
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              Und scale, werde ich sie nie bezeichnen! Semi-scale, ja aber nicht mehr. Wenn ich scale bauen wollte, müsste ich ja erst mal für 3 Wochen nach England fahren und jeden Tag in, unter, über, vor und hinter dem Heli verbringen, tausende Fotos machen, die Hälfte davon wieder löschen (ihr kennt ja meine Fotokünste) um dann, 5 Jahre später fest zu stellen, der Heli fliegt nicht!
                              Neeeeeeee, dass gebe ich mir nicht!
                              Und ja, ist ein Bölkow-Kopf aber ich glaube, ich habe ihn recht gut getarnt.
                              Roland
                              • D-KOLE
                                • 17.09.2006
                                • 678
                                • Georg
                                • im Chiemgau
                                hallo,
                                Letztendlich wie in allen Diskussionen die bis Dato über Scale, Semiscale was auch immer hier abgehalten wurden ist es am Schluss doch das wichtigste dass man selber mit seinem Heli zufrieden ist und wenns dann noch ganz gut gelungen ist und dem Original sehr nahe kommt, können sich noch die ein oder anderen mit dir über ein weiteres schönes Modell freuen.
                                So gehts mir zumindest..........
                                Gruß Georg
