EC145 ADAC Modifikation
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #106
    AW: EC145 ADAC Modifikation
    ... und ich lasse gerade mal einen im Drucker produzieren
    Ich lasse ihn geteilt drucken, um mir Stützmaterial zu sparen, da mein Drucker nur eine Düse hat.
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      #107
      Welches CAD benutzt Du? Ich bin auf der Suche nach einem Drucker. Was nutzt Du für einen? Oder ist das einer für die Industrie der etwas mehr kostet?
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        • Christoph
        #108
        CAD nutze ich inventor, der Drucker ist ein PnP Drucker von Xyz printing. Davinci 1.1 plus.
        Kostet Standard 800, gibt's aber in anderer Ausführung schon für 500 Euro. Nachteil ist, das man das etwas teurere fillament von Xyz nutzen muss. Aber wenn man nicht ständig druckt, ist es egal, dafür drückt er sofort los, ohne das man groß basteln muss.
        Zuletzt geändert von Helipilot77; 12.01.2016, 20:25.
        • Daywalker2001
          • 04.10.2009
          • 85
          • Udo
          • Bensheim
          #109
          Es sei den man Moddet den Drucker (so wie ich mit meinem Davinci 1.0) und dann kann man fast alles Drucken. (Demnächst werd ich noch das Hotend Umbauen damit ich auch PLA/PETG und das Nylon/GFK Filament drucken kann.
          Aber noch muss ABS her Halten um die Schiebetür für meine EC-145 fertig zu bekommen =)
          Gru�? Udo
          T-Rex 450, Schlüter Long Ranger III (E-Umbau), Roban Bell 412
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            #110
            Ich glaube das geht bei dem 1.1plus noch nicht
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #111
              Verstellt sich bei dir auch jedesmal die Druckplatte? Oder hast du die irgendwie fixiert?
              Ich kann jedesmal neu justieren wenn ich drucken will. Mittlerweile Druck ich einfach los und justiere
              Bei der ersten Lage nach. Sonst hängt man ne halbe Stunde dran bis die justieren ok ist.
              • Daywalker2001
                • 04.10.2009
                • 85
                • Udo
                • Bensheim
                #112
                Ahh, das kann gut sein, wird aber Sicherlich auch iwann mal gehen mit der Version.
                Ehm jein. Also mittels der Repetier Firmware kann man das Druckbett Manuel Ausrichten. Das habe ich damit auch gemacht. Das Problem ist bei mir das sich die Glasplatte um 0,3mm Wölbt in der Mitte. Somit stimmt der erste Layer nicht immer (manchmal zu Dicht am Bett). Aber das Ignoriere ich dann immer und lass den Druck durchlaufen.
                Klebt dann aber immer wie Bombe auf dem Kapton und man muss es Vorsichtig runter machen. Aber für mich Klappt das ganz gut.
                Das Verstellen des Druckbetts Passiert meist beim Abmache, da man doch etwas Zug/Druck auf das Druckbett gibt.
                Nach 3 Tagen dauertest letzte Woche habe ich für mich die Passende Einstellung im Slicer gefunden (hab auch Z-Offset -0,05mm) und mich mit dem Druckbett abgefunden. Solange es im Druck hält und sich nicht Löst (Warping) bin ich zu frieden Und die Teile kommen Recht gut aus dem Drucker.
                Mal zum Thema
                Das Landegestell sieht wirklich Gut aus! Hoffe meins wird auch so Gut
                Wäre klasse ein Vergleich vom Alten und Neuen Einsinkschutz zu sehen, den laut den Bilder würde ich sagen die Proportionen sehen Stimmig aus.
                Zuletzt geändert von Daywalker2001; 12.01.2016, 21:41.
                Gru�? Udo
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #113
                  Werde gleich mal ein Fotos mschen wenn der Druck fertig ist. Von der Grösse nur etwas kleiner, aber dafür von der Form originaler.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #114
                    Na toll, jetzt hat er zum ersten Mal einen filament cartridge Fehler. Keine Ahnung wo das Problem lag, aber hat den Druck abgebrochen
                    Hier die 2 halben Hälften.
                    Morgen muss ich es nochmal drucken.
                    • Daywalker2001
                      • 04.10.2009
                      • 85
                      • Udo
                      • Bensheim
                      #115
                      Ohh ok, das is natürlich doof :-( Cartridge vielleicht Rausgesprungen oder kein Richtigen Kontakt ???
                      Das is immer mieß beim Drucken, wenn man schon 1-2 Std druckt und dann ein Fehler Aufkommt und man nochmal drucken kann :-(
                      Gru�? Udo
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #116
                        Passiert das oft und sind die Kosten relevant?
                        Ich brauche für meine nächste Helibaustelle Seasprite eigentlich auch einen Drucker...
                        Scheue aber noch die Investition und die Beschäftigung mit der Software.....
                        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #117
                          Diesen hatte ich mir so gedacht:
                          RepRapPro Mendel/de - RepRapWiki
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #118
                            Also die Materialkosten halten sich echt in Grenzen! Fehler passieren bei mir selten. Das war jetzt das erste mal das er abgebrochen hat.
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #119
                              Gibt ja zig Drucker die erschwinglich sind und vernünftig drucken. Ich wollte aber einen, den ich auspacke und drucken kann, ohne ständig oder auch vorher erst noch basteln zu müssen.
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #120
                                Na dann gehts ja noch...
