EC145 ADAC Modifikation
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #46
    AW: EC145 ADAC Modifikation
    Nachdem ich überall die Aluklebebabdstreifen angebracht habe am LG, war ich mir nicht mehr ganz klar, ob das überhaupt hält, auch wenn ich nachher dadrauf den Verschluss mit der Schraube drauf klebe. Daher habe ich mich entschlossen "richtige" Spannbänder aus Kunsstoff zu machen. Also etwas dickere Verpackung gesucht und da dann kleine Streifen draus geschnitten und mal testweise auf das alte Rohrstück gelegt und mit sek. Kleber an der Schraubstelle zusammengeklebt, gebohrt und eine Schraube durchgesteckt. Später kommt dort eine kürzere M1,6 Schraube mit Mutter durch.
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #47
      Ja, so soll es sein. Das Aluband hätte zwar auch gehalten aber so sieht es m.M. besser aus.
      Roland
      • Daywalker2001
        • 04.10.2009
        • 85
        • Udo
        • Bensheim
        #48
        Sieht klasse aus mit dem Kunststoff, so ähnlich habe ich es auch gemacht, allerdings mit Metalfolie aus Stahl (0,6mm Dick war es glaube ich) und auch mit M1,6 Schrauben.
        Folie mit Doppelseitigem Klebeband auf die Fräse und dann die Kontur/Länge und das Anschraubloch Fräsen.
        Weis nicht ob andere Bilder im Bericht erwünscht sind, drum lass ich Sie erst mal weg und Lade sie nur auf Anfrage hoch.
        Udo
        Gru�? Udo
        T-Rex 450, Schlüter Long Ranger III (E-Umbau), Roban Bell 412
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          • Christoph
          #49
          Davon kannst du gerne Bilder hochladen!
          • Daywalker2001
            • 04.10.2009
            • 85
            • Udo
            • Bensheim
            #50
            ok, dann hier die Bilder.
            Udo
            Zuletzt geändert von Daywalker2001; 04.01.2016, 17:06.
            Gru�? Udo
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #51
              Sieht spitze aus! Mit dem Kunsstoff ist es nicht so einfach das zu biegen, weil es nicht so in Form bleibt wie Alu.
              • Daywalker2001
                • 04.10.2009
                • 85
                • Udo
                • Bensheim
                #52
                Das Glaube ich, hast du Mal versucht das zu Erwärmen ???
                Mit dem Band war recht Easy, allerdings das Fräsen und die Nachbearbeitung dafür etwas Tricky, das Schleifen und Entgraten.
                Dafür hält es Recht gut und dient Zusätzlich als Halterung/Stütze um das Untere Kufenrohr zu Halten. Hoffe nur das es sich nicht Groß Verbiegt bei Landungen usw. (Die Alu Halterung hat nur eine Klemm Funktion und ist nicht Verschraubt.)
                Gru�? Udo
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  • Christoph
                  #53
                  Ja erwärmen hab ich probiert, zu heiß, dann verzieht es sich recht schnell, zu kalt bring nix.
                  Ich werde die Dinger eh vorbereiten müssen und dann unten trennen um es über das Kufenrohr zu bekommen. Meine Taktik ist jetzt, zu warten bis die Schrauben und Muttern da sind. Dann 2 streifen übereinander legen und bohren und verschrauben. Dann kurz unter der Schraube umknicken und dann die 2 verschraubteren Steifen von oben um die Kufe kleben. Die Trennung der Streifen ist dann eh unter dem LG und sieht keiner. Oben dürfen die Schrauben aber auch nicht zu hoch über das Kufentohr gehen, sonder so knapp wie geht dadrüber. ( so wie bei dir) sonst siehts auch nix aus.
                  Christoph
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #54
                    Zwischendurch mal ein paar Videos die ich gerade beim durchschauen meines Kanals wieder entdeckt habe
                    Beleuchtung
                    ßnderung Rotorkopf
                    Gruß Christoph
                    • rotor10
                      • 07.10.2014
                      • 141
                      • Norddeutschland
                      #55
                      Seehr schön!
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #56
                        Heute habe ich dann die beiden Fenster verklebt und von innen mit gfk verstärkt.
                        Wenn alles trocken ist, werde ich von außen verspachteln und schleifen.
                        Für den Fensterausschnitt auf der linke Seite, habe ich mich entschlossen, den nachher rein zu machen. Dann sieht man die richtige Position besser.
                        Zuletzt geändert von Helipilot77; 05.01.2016, 13:43.
                        • Helipilot77
                          • 21.05.2012
                          • 2930
                          • Christoph
                          #57
                          Ich muss mir noch überlegen, wie ich die Seilwinde anbringe. Bis jetzt war sie nur mit Magneten gehalten und habe sie zum fliegen abgemacht. Jetzt würde ich sie aber gerne auch beim Flug dranbehalten, aber evtl. auch die Möglichkeit haben Sie abzumachen, wenn sie stört (z.b. Transport)
                          Zuletzt geändert von Helipilot77; 05.01.2016, 13:46.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #58
                            So, die erste Seite ist nun verspachtelt, mal schauen nachdem Schleifen, ob's schon ausreicht.
                            Der ADAC Aufkleber kommt natürlich noch ab, aber das mach ich später
                            Christoph
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              #59
                              Hat natürlich nicht gereicht also den 2. Spachtelgang hinterher. Etwas blöde ist, dass die Fenster ne etwas andere Wölbung haben wie der Runpf, das muss ich jetzt mit Spschtel ausgleichen.
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #60
                                In der Zwischenzeit habe ich den Haken der Seilwinde fest angeklebt. Die soll ja demnächst mitfliegen, da stört es nur wenn er die ganze Zeit rumbaumelt.
