Coooooool
BK 117 mit T-Rex 700/800 - 2,1m Rotordurchmesser
AW: BK 117 mit T-Rex 700/800 - 2,1m Rotordurchmesser
Hier noch ein Beispiel, habe auch die Beleuchtung von Manuel im Ranger verbaut.
Gruß ChristophHelichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Anbei mein erster Versuch bezüglich der kleinen SchiebefensterGruss
Manuel
Da die Größe von Heli beim Transport schon recht sperrig ist, und man beim Transportieren laufend irgendwo damit anrempelt, habe ich begonnen Schutztaschen zu bauen.
Hatte noch ein wenig Restmaterial von dieser Alukaschierten Luftpolsterfolie über.
Habe damit mal für all meine Flugzeuge Flächenschutztaschen usw. gebaut.
Warum also nicht auch den Heli damit schützen
Angehängte DateienGruss
Manuel
Hi, nur noch eine frage zwischendurch. Wo hast du welchen beleuchtungskörper verbaut.
Am Höhenleitwerk sind die 5mm LEDs oder. Die weißen blitzer in der Rumpfreiche sind emitter oder?
Am Seitenleitwerk ein roter emitter und eine weiße LED.
Stimmt das so?
Lg StefanBo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
Hallo Stefan.
Genau.
Im Prinzip ist es bei allen Luftfahrzeugen gleich.
Im Detail unterscheidet es sich aber doch immer wieder.
In meinem Fall habe ich an den Leitwerken je links und rechts grün und rot als LED verbaut. Eine LED in weiß habe ich nach hinten und zusätzlich hinten oben am Heckrotor einen roten 1W Emitter als Beacon verbaut.
Weiter vorne seitlich am Rumpf habe ich links und rechts je einen 1W Emitter als ACL Doppelblitzer verbaut.
Vorne dran ist der 1W Landescheinwerfer.Gruss
Manuel
Da der Passagierraum noch ein wenig ausgebaut werden soll, habe ich damit begonnen, aus Depron ein paar Sitze zu schnitzen. Erstmal eine recht grobe Form, damit man ein Gefühl für die Größenverhältnisse bekommt.
Das ganze soll nachher (in der endgültigen Form) mit Folie und teilweise Kunstleder überzogen werden.
Derzeit wiegt eine Sitzbank ca. 30 Gramm.
Ich hoffe dann insgesamt mit ca. 100 Gramm für beide Bänke bzw. die 4 Sitze hinzukommen.
Die vordere Sitzbank verdeckt zudem alle Anschlusskabel für die Akkus usw. (welche sich aus Schwerpunktgründen unter den Pilotensitzen verbergen)
So sieht man nacher absolut keine Technik im Heli.Zuletzt geändert von Hummerfresse; 26.11.2015, 06:58.Gruss
Manuel
Wenn Du es leicht haben willst, wirst Du womöglich auf Belederung verzichten müssen.
Ich habe meine Depronsitze in der 212 mit grauem wasserlöslichen Lack gestrichen, Sitzwangen dunkel, den Rest hellgrau und ich finde, dass es einen sehr realistischen Eindruck eines Sitzbezuges macht.
Kleinere Unregelmäßigkeiten im Depron und dünner Lackauftrag ergeben den von mir gewünschten "Used Look", wer perfekte Sitze will, muss mehr Arbeit investieren
gruss juergenBauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Hi Jürgen.
sehen toll aus deine Sitze.
mal schauen wie ich es dann letztendlich mache.
erstmal brauche ich die endgültige Größe und Form.
Ich werde mich von der Optik her in etwa hieran orientieren:
Zuletzt geändert von Hummerfresse; 26.11.2015, 13:01.Gruss
Manuel
Tolle Optik, aber "Used Look" ist da definitiv fehl am Platze...
Onkel Marmann
Hi Manuel,
ich verfolge den Baubericht von Anfang an und kann nur sagen:
Respekt!!! Mal wieder effiziente Arbeit....quasi aus relativ einfachen Mitteln das Maximum rausgeholt und einen TOP Heli hingestellt.
Richtig, richtig toll....bin auf den fertigen "Nobelinnenraum" echt gespannt....mal was ganz anderes.
Weiter so...
Auf die Innenausstattung bin ich auch gespannt. Ich finds immer super, wenn die Mechanik kpl. verschwindet.
so...bisschen gings heute Abend noch weiter:
Die "Rohbasis" steht nun.
Es kommen noch die seitlichen Teile sowie Gurte usw.!
Gewichtstechnisch bin ich jetzt bei 110 Gramm für beide Bänke.
Die vordere "Bank" wurde unten rum aber sogar noch mit CFK auslaminiert, da sie ja nach vorne hin offen ist.Angehängte Dateien- 20151126_211910_resized.jpg (351,7 KB, 164x aufgerufen)
- 20151126_211919_resized.jpg (553,2 KB, 170x aufgerufen)
- 20151126_224129_resized.jpg (394,0 KB, 168x aufgerufen)
- 20151126_224201_resized.jpg (589,3 KB, 175x aufgerufen)
- 20151125_182954_resized.jpg (647,3 KB, 176x aufgerufen)
- 20151126_201553_resized.jpg (390,6 KB, 154x aufgerufen)
- 20151126_224205_resized.jpg (554,2 KB, 165x aufgerufen)
Zuletzt geändert von Hummerfresse; 26.11.2015, 22:51.Gruss
Manuel
Hammer!
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
GM Manuel, sieht SUPER aus!
was bitte ist das für weise Folie?Gru� Harald
