BK 117 mit T-Rex 700/800 - 2,1m Rotordurchmesser
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    AW: BK 117 mit T-Rex 700/800 - 2,1m Rotordurchmesser
    da hast du definitiv Recht Jürgen.
    Die Preise sind schon heftig.
    Werde ihn auf alle Fälle auch selber bauen.
    Auch in die Richtung, so wie du das gelöst hast.
    Danke für die Info.
    Manuel
    Manuel
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 825
      • Manu
      • Chiemgau
      Weiter im Baubericht.
      Nachdem ich auf Grund des geschlossenen Rumpfes keine echten Türscharniere brauche, aber auch die käuflichen Türscharnier-Attrappen (von Vario) für die paar Plastikteile unverschämt teuer sind, habe ich mir aus GFK-Resten kurzerhand selbst welche gebaut.
      Manuel
      • Hummerfresse
        • 23.02.2008
        • 825
        • Manu
        • Chiemgau
        hab mich mal eben kurz hingesetzt und das Klappscheinwerfer-Problem gelöst.
        muss natürlich alles noch verschliffen und lackiert werden.
        aber der Rohbau steht.
        Ebenfalls mit 1W Emitter
        Manuel
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          Wer so tolle Türscharniere hinbekommt, braucht Vario nicht.
          Schmeiss den Katalog weg
          gruss juergen
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 825
            • Manu
            • Chiemgau
            Zwischenzeitlich habe ich noch paar kleine Details angefertigt.
            Diese Haltebügel am Heckausleger und Scheibenwischer.
            So sieht die Front nicht mehr ganz so leer aus :-)
            Somit bin ich mit meinem Baubericht beim Ist-Stand.
            Die nächsten Tage geht es noch mit diversen Scale-Datails weiter.
            Dann steht irgendwann das schleifen an. Nieten setzen usw.
            Manuel
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              • Viersen / fme-Erkelenz
              Das sind keine Haltebügel das sind Antennen!
              Aber sonst, bis jetzt super gemacht!!
              Gruß Christoph
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                #37
                *Edit* Christoph war viel schneller
                GruÃ? Michael
                • Hummerfresse
                  • 23.02.2008
                  • 825
                  • Manu
                  • Chiemgau
                  #38
                  ohje
                  ich dachte immer, das sind Bügel um den Heli evtl per Hand um die eigene Achse zu drehen, wenn er auf einem Podest bzw. auf Rollen steht.
                  Man lernt eben nie aus
                  Danke für die Info
                  Manuel
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    #39
                    Ich glaub das dachten /denken viele zugegebenermaßen ich auch, bevor ich die EC gebaut habe
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #40
                      Welche LEDs baust du für die positionsleuchten ein?
                      Auch emitter oder 5mm power LEDs???
                      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 825
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        #41
                        für die Pos-Leuchten werde ich bei der Größe von Heli 8mm LEDs verwenden. Die hab ich schon hier und sind ausreichend hell.
                        Alle Blitzer und LSW werden mit 1W Emitter realisiert.
                        weiter mit dem Bau.
                        heute habe ich den Rumpf mal grob mit 400er Wasserschleifpapier abgezogen.
                        Jetzt sind die größten Unebenheiten weg.
                        Dann habe ich noch schnell 2 Cable-Cutter inkl. Versteifung gebaut.
                        Sind nur mal grob mit Sekundenkleber geheftet.
                        Wird noch sauber mit eingedickten 24h Epoxy verklebt und verschliffen.
                        Manuel
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #42
                          Das sind die sogenannten VOR-Antennen..... Hab ich auch lange nicht gewusst.
                          Teilweise steht sogar drauf, dass man sie nicht angreiffen darf....."No Handle"
                          Chris
                          • Jürgen F.
                            • 26.11.2008
                            • 2625
                            • Jürgen
                            • 59174 Kamen
                            #43
                            Eigentlich sind das normale UKW-Antennen. (Ultrakurzwelle)
                            Dies heisst auf Englisch VHF (Very High Frequency)
                            Diese Antennen empfangen das Drehfunkfeuer VOR (VHF Omnidirectional Radio Range)
                            Omnidirectional Radio Range bedeutet Drehfunkfeuer.
                            Damit ist ein Luftfahrzeug in der Lage, seine Richtung zum Sender des Funkfeuers zu bestimmen ohne das Signal anpeilen zu müssen, also ohne Richtungsbestimmung.
                            Diese Richtungsbestimmung ist Teil des Signals, d.h. es werden zwei verschiedene Signale gesendet, ein Richtsignal und ein ungerichtetes Signal. Aus der Phasenverschiebung beider Signale ergibt sich die Lage.
                            gruss juergen
                            • Hummerfresse
                              • 23.02.2008
                              • 825
                              • Manu
                              • Chiemgau
                              #44
                              da ich für alle weiteren Schritte bzw. Anbauteile (Nieten, Bleche usw.) nun schon eine saubere Oberfläche benötige, geht es heute los mit schleifen.
                              Werde nun alles mit 600er Wasserschleifpapier gründlich abziehen.
                              Alle groben Lunker und Unebenheiten wurden bereits mit Spritz- und Feinspachtel beseitigt.
                              Manuel
                              • Hummerfresse
                                • 23.02.2008
                                • 825
                                • Manu
                                • Chiemgau
                                #45
                                der Rumpf ist nun komplett mit 600er geschliffen.
                                dabei sind noch ein paar kleine unschöne Stellen aufgetaucht.
                                Diese werden nochmal kurz mit Spritzspachtel behandelt und erneut geschliffen.
                                Parallel habe ich bereits mit ersten Blechstößen usw. angefangen.
                                Hoffe ich kann diese Wocheende noch mit dem vernieten beginnen :-)
                                Manuel
