Wie leicht/schwer sind eure 180 er Scaler ?
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Christoph
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #61
    AW: Wie leicht/schwer sind eure 180 er Scaler ?
    Die Grundvorlage kam aber von Detlef
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #62
      Nur gemeinsam sind wir stark...
      Chris
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        #63
        Hi, hier nun das Ergebnis . Dank an alle, die sich daran beteiligt haben.
        Ein ganz besonderer Dank geht an Christoph, Du bist wirklich Spitze.
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Rolli
          • 22.08.2006
          • 2403
          • Rolf
          #64
          Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
          Und jetzt noch die "richtige" Schrift, und ab ans Plotten.
          Das Endergebnis wollen wir dann natürlich auch sehen.
          Hallo Detlef, hallo Christoph, Ihr beiden seit ein gutes Team.
          Nachdem ich die Kennung zur Probe mit Tesa fixiert hatte, konnte ich sie heute nach Christophs Anleitung endgültig ankleben.
          Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Danke ihr beiden.
          Rolf
            Rolf
            Morgen Rolf,
            sieht super aus .
            Sag mal lassen die Türen sich nicht öffnen? Auf dem Foto sieht es aus als sei der Schriftzug über die Türschlitze geklebt .
            Gruß,Michael
            • Helipilot77
              • 21.05.2012
              • 2930
              • Christoph
              #66
              Da müsste der Rolf mit dem Messer ran und die Aufkleber einschneiden
              geht ohne Probleme.
              • Rolli
                • 22.08.2006
                • 2403
                • Rolf
                #67
                geht ohne Probleme.
                Morgen Rolf, sieht super aus .
                Danke Michael, ein Lob von Dir ist besonders toll, bei Deinem Qualitätsverständnis! Deine Modelle sehen alle TOPP aus , gebaut vom Meister !!
                Doch doch, ich habe die Buchstaben mit der Rasierklinge am Türschlitz getrennt.
                • DiKey
                  • 26.05.2009
                  • 702
                  • Dietmar
                  • RCC-Zirl / Tirol
                  #68
                  Das sieht ja gut aus!
                  Da hat Christoph ja wirklich ganze Arbeit geleistet und die Schrift super hinbekommen.
                  schöne Grüße von
                  Dietmar
                  der ohne Heli, dafür mit Motorproblemen beim Auto in Spanien sitzt
                  • Rolli
                    • 22.08.2006
                    • 2403
                    • Rolf
                    #69
                    Inspiriert von Rolf HOs Idee, die Motortemperatur zu verringern, habe auch ich versucht, durch Kühlrippen u. Lüfter dem entgegenzuwirken.
                    An heißen Tagen hatte ich 70° gemessen. Das schien mir ein wenig zu viel zu sein.
                    Ein Kühlkörper ( 10cmx5cm) wurde auf eine Aluplatte geschraubt , auf der auch der Motor befestigt ist. Am Motorritzel wurde ein aus Alu gefertigtes Lüfterrad geschraubt. Die warme Luft wird nach unten gedrückt ( Prinzip Heim-Mechanik ).
                    Das Ergebnis ist verblüffend : An den letzten heißen Tagen d.J. konnte ich mit Erstaunen feststellen,
                    dass die Temperatur nur noch bei 40° lag. Da mir der Aufbau u. das Ergebnis gefällt, wird daran nichts mehr geändert.
                    Rolf
                    • Rolf Ho
                      • 27.12.2006
                      • 535
                      • Rolf
                      • Libelle Enger
                      #70
                      Hallo Rolf,
                      das ist ja interessant, dass Du nur die Motorplatte mit dem Lüfterrad kühlst und gar nicht den Motor selber. Wenn hierdurch die Temperatur so runter geht von 70° auf 40°, ist dies eine wirkliche Alternative, wenn man auf dem Motor nichts befestigen kann.
                      Wir müssen mal Versuche machen, was die Lüfter bringen und was die Kühlrippen bringen. Auch Du hast ja beides gleichzeitig gemacht, so dass man nicht weis, ob bereits eine Maßnahme ausreicht.
                      Rolf
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        #71
                        Hallo Rolf, ich hatte zunächst nur die Kühlrippen montiert. Die Temperatur lag so um die 50°.
                        Da mir allerdings Deine Version mit dem Lüfterrad gefiel, habe ich eins gebastelt u. unten an das Ritzel geschraubt. Die reduzierte Temperatur ist m.M.n. unbedeutend.
                        Liebe Grüße nach Bielefeld
                        Rolf
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #72
                          Gewaltige Klimaanlage
                          Ist das auch so schwer wie es aussieht oder täuscht das?
                          gruss juergen
                          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                          • Rolli
                            • 22.08.2006
                            • 2403
                            • Rolf
                            #73
                            Moin moin Jürgen, damit könntest Du Recht haben. Ich überlege jetzt, ob nicht vieleicht eine Maßnahme, wie Rolf Ho es erwägt, ausreichen würde. Ich hatte ja zunächst nur die Kühlrippen, die schon für ausreiched Kühlung sorgten. Nun überlege ich , nur das Lüfterrad einzusetzen. Das sollte dann etwas größer sein und mit einem Mantel versehen werden ( besserer Wirkungsgrad ).Ich glaube, den heutigen Tag werde ich im Keller verbringen.
                            @ Rolf : Was hälst Du davon ?
                            • Rolf Ho
                              • 27.12.2006
                              • 535
                              • Rolf
                              • Libelle Enger
                              #74
                              Hallo Rolf,
                              ja, mach mal. Einer muß doch mal anfangen und rausfinden was mehr bringt, der Lüfter oder die Kühlrippen. Ich bin gespannt.
                              Jürgen und ich sind auch noch am Experimentieren. Im Moment habe ich ja auch beides, aber wenn ich auf den Lüfterpropeller verzichten kann wäre mir das recht.
                              Rolf
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #75
                                Ja, wir experimentieren noch etwas. Auf Rolfs Rat hin werde ich demnächst zwei Zähne runterritzeln, mal sehen was das bringt.
                                gruss juergen
