AH-64 Apache von Roban
  • hillbilli
    • 10.11.2012
    • 64
    AW: AH-64 Apache von Roban
    Hallo Jupp,
    also ich hab die Servoarme bei 15mm, näher geht bei diesen Aluminiumarmen leider nicht.
    Vielleicht muss ich den Regler noch mal neu einlernen, hab wirklich eine sehr kleine Drehzahl am Kopf mit dem 450 KV Motor.
    Leider war das beim letzten Flugversuch eine Messung nicht mehr möglich wegen dem Rotorkopf.
    Allerdings sind 60 Kv mehr am Ende wahrscheinlich schon um die 200 U/min mehr, kenne das genaue ßbersetzungsverhältnis der Robanmechanik nicht.
    Christian
    • juppspeed
      • 25.11.2007
      • 191
      • Jupp
      #122
      Die Gesamübersetzung ist 13,82. Welches FBL fließt du? Hast du auch dieses Taumeln.
      Gruß Jupp
      • hillbilli
        • 10.11.2012
        • 64
        Ich fliege das Brain, werde aber noch das Bavarian Deamon 3x ausprobieren.
        Danke für die Info zum ßbersetzungsverhältnis Jupp. Ich bin mit der Kopfempfindlichkeit am Samstag extra sehr hoch gegangen, aber ein Nachwippen konnte ich nicht feststellen.
        Gruss Christian
        • hicom350
          hicom350
          #124
          da ich auch mit dem Gedanken spiele, mir einen Apache zu besorgen, hätte ich da 2 Fragen:
          Wie groß darf der Motordurchmesser maximal sein?
          Haben auch 5800mAh Akkus Platz? Oder geht's mit den 5000ern schon knapp her?
          Walter
          • hillbilli
            • 10.11.2012
            • 64
            Hallo Walter,
            maximaler Motordurchmesser ist ~56mm, kann dann aber schon Problematisch werden mit dem Riemenrad aufziehen. Mein Scorpion 4035 hat 51mm, der passt locker.
            Ich fliege 2 x 6S mit 5500ma/h, die haben Patz genug, die Masse der Lipos sind
            45X56X160mm.
            Christian
            • juppspeed
              • 25.11.2007
              • 191
              • Jupp
              #126
              Hallo Christian
              Mit wieviel Spannung hast du denn die Cockpit Beleuchtung betrieben, steht bei mir nirgendwo? Würde gern 2S Lipo benutzen.
              Ich habe einen Align 750MX drauf der hat genau 50 mm Durchmesser und hat genug Leistung. Zu den Akkus kann ich nicht viel sagen meine sind ganz vorne eingebaut und passen grad so rein.
              Wenn alles klappt bringe ich den Apache mit nach Dietzenbach.
              Gruß Jupp
              • hicom350
                hicom350
                #127
                noch zwei Fragen:
                Fliegt ihr eure Helis im Heading Hold oder Normal Mode?
                Hält der Kopf des Apache auch leichten Kunstflug aus? (Looping, Rolle)
                Danke
                Walter
                • hillbilli
                  • 10.11.2012
                  • 64
                  Hallo Jupp,
                  mein Plan war es die Beleuchtung mit 6 Volt vom BEC zu betreiben. Dazu ist es leider nie gekommen. Ich kann die aber aus Erfahrung mit anderen Roban Beleuchtungssätzen sagen, das die keine Probleme haben, wenn du sie an einem 2S Lipo betreibst.
                  Mehr als Spass am Ausprobieren habe ich begonnen, den Apache neu aufzubauen.
                  Danke an alle die mich Motiviert haben, den Aufbau auszuprobieren, Resultate werde ich hier Posten.
                  Ps: Walter, ich fliege immer im Heading Hold Modus.
                  Grüsse
                  Christian
                  • juppspeed
                    • 25.11.2007
                    • 191
                    • Jupp
                    #129
                    Hallo Walter
                    Der Kopf funktioniert jetzt tadellos und wenn du genug speed hast wir er auch einen Looping fliegen. Bis jetzt habe ich Turns geflogen die sehen gigantisch aus weil der Heli in der Luft riesig wirkt und das ganze in Zeitlupe. Auch ich fliege heading hold im Apache .
                    Gruß Jupp
                    • juppspeed
                      • 25.11.2007
                      • 191
                      • Jupp
                      #130
                      Also. Habe eine Antwort von Roban erhalten . Die Beleuchtungselektronic verträgt eine Spannung bis 12Volt. Das ist super.
                      Gruß Jupp
                      • Rex600N
                        • 24.12.2008
                        • 502
                        • Schweiz
                        #131
                        Hallo Helifreunde
                        Ich plane gerade den Kauf einer Bell 429 Superscale 700 von Roban im Air Zermatt Design.
                        Wird in den nächsten Tagen angeschafft
                        Geplantes Setup:
                        Motor: Hacker A50 12L 450Kv mit langer Welle
                        Regler: Jive Pro 80HV (bin mir nicht sicher ob ausreichend oder besser Jive Pro 120HV)
                        TS ServoS: Savox SC 1258TG
                        Heckservo: Savox SH 1290MG
                        FBL. V-Stabi Neo
                        Was meint Ihr zum Setup ? ist das ausreichend oder braucht es HV Servos ? Das selbe Frage ich mich beim Regler, genügt 80 HV oder brauchtes 120 HV
                        Würde mich über Antworten und Tipps freuen von Euch.
                        Grüsse aus der Schweiz
                        Martin
                        • hillbilli
                          • 10.11.2012
                          • 64
                          Hallo Rex600N,
                          ich würde dir beim Motor zu mehr KV raten.
                          Ich hatte zuerst auch einen 450 KV Motor im Einsatz, musste dann aber auf einen 560KV Motor wechseln, weil die Drehzahl sehr knapp war.
                          Sonst spricht meiner Meinung nichts gegen dein Setup.
                          HV halte ich Persönlich für überflüssig. Ich habe einen YEG 120 Ampere Regler verbaut, denke aber der 80Ampere Kontronik ist ausreichend.
                          Grüsse
                          Christian
                          • Rex600N
                            • 24.12.2008
                            • 502
                            • Schweiz
                            #133
                            Hallo Christian
                            Danke für Deine Antwort. Werde wohl den Jive Pro 120HV nehmen, bin gerne auf der sicheren Seite. Ein wenig Reserve kann nie schaden.
                            Zum Thema HV bin Ich gleicher Meinung. Vor allem im Scaler.
                            In den anderen Helis ( Urukay 3-Blatt und Logo 700xx habe ich zwar auch HV Setups )
                            Nochmal zum Thema Regler. wie hoch sind den bei Dir die Ströme, hast Du sie schon mal gemessen ?
                            Martin
                            • hillbilli
                              • 10.11.2012
                              • 64
                              Hallo Martin,
                              habe die Ströme bis jetzt nie gemessen.
                              Grüsse
                              Christian
                              • juppspeed
                                • 25.11.2007
                                • 191
                                • Jupp
                                #135
                                Ich fliege einen Jive Pro 80 mit J cooler und habe bei den heißen Temperaturen gerade mal 47Grad und der maximale Strom lag bei 68Ampere. Der Regler kann aber locker das doppelte.
                                Gruß Jupp
