AH-64 Apache von Roban
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Karsten
    • Bad Salzuflen
    #61
    AW: AH-64 Apache von Roban
    Lieber Kai,
    lt. Aufzeichnungen sind aus diesem Batch nie Köpfe nach Deutschland gegangen.
    In den Ländern wo diese, lt. Aufzeichnungen sind, wurden alle Händler darüber informiert.
    Heute gab es zwei Meldungen über Köpfe aus Deutschland, das Werk hat darauf sofort
    reagiert.
    Neue Köpfe sind an diese Kunden schon auf dem Weg.
    Aber du hast ja Glück denn du hast ja noch nie einen Superscale gehabt von daher betrifft dich
    das ja nicht.
    GruÃ? Karsten
    Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
    • juppspeed
      • 25.11.2007
      • 191
      • Jupp
      #62
      Ja das nenne ich mal Service eben ist der neue Kopf gekommen und werde ihn gleich heute Abend mal testen. Ich hoffe das dann alles OK ist . in der Zwischenzeit habe ich noch ein Kohlerohr durch die Flügelstummel konstruiert sodass diese nicht mehr schwingen können.
      Gruß Jupp
      • hilsdominik
        • 20.01.2008
        • 541
        • Dominik
        • BW Neuried
        #63
        meiner ist auch schon da, echt klasse
        caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
        • juppspeed
          • 25.11.2007
          • 191
          • Jupp
          #64
          Heute morgen mal 2 Flüge gemacht, alles top war zwar etwas Windig aber ich bin zufrieden. Das Kohlerohr in den Flügeln hats voll gebracht keine flattern mehr. Heute Abend gehts weiter.
          Gru Jupp
          • juppspeed
            • 25.11.2007
            • 191
            • Jupp
            #65
            Durch die Flügelmuttern kann ich jetzt die Flügel mit eingebauter Mechanik entfernen.
            • juppspeed
              • 25.11.2007
              • 191
              • Jupp
              #66
              Hallo nochmal
              Ich habe mal den Kopf zerlegt und kompett gereinitg und mit dem richtigen Loctite wieder zusammengebaut. schon beim zusammenbau merkt man wie schnell das Loctite anzieht da bleibt nicht viel Zeit. Heute Morgen die ersten Testflüge mit knapp 1600 Upm und scheint erstmal zu funktionieren. Ich werde diesen Kopf erstmal so richtig quälen um sicherzugehen das er hält. Mit grosser Warscheinlichkeit gab es da wirklich eine Serie die falsch montiert wurde, denn ich konnte die Wellen ohne großen Aufwand ziehen.
              Gruß Jupp
              • hillbilli
                • 10.11.2012
                • 64
                ich baue auch gerade an einem Roban Apache AH64, zur Zeit bin ich daran die Mechanik bereit zu machen.
                Meine Frage:
                Mir ist nicht klar wie ich das Gegenlager für den Motor befestigen soll, wie habt Ihr das gemacht?
                Leider wird in der Anleitung nicht darauf eingegangen. Habt Ihr das Gegenlager überhaupt verbaut?
                Christian
                • Heliuwe
                  • 06.10.2005
                  • 237
                  • Uwe
                  • Modellfluggruppe Bremgarten
                  #68
                  Hallo Christian,
                  mach das Gegenlager auf jeden Fall rein. Ich habs auch nicht gleich geblickt.
                  Schau bitte mal in meinem Baubericht (Bell 429, hier im Scaleforum) auf Seite 6. Da habe ich auch Bilder eingestellt. Danach weißt Du Bescheid.
                  Viel Erfolg beim Weiterbauen.
                  Gruß Uwe.
                  • hillbilli
                    • 10.11.2012
                    • 64
                    Hallo Uwe,
                    vielen Dank, alles klar
                    Noch eine Frage:
                    Ist das korrekt das die Mechanik nur mit den vorderen beiden Aluwinkeln befestigt wird?
                    Im Satz waren ja 4 Winkel dabei, kann mir allerdings nicht vorstellen wie ich die hinteren Schrauben reinbekommen soll.
                    Grüsse
                    Christian
                    • juppspeed
                      • 25.11.2007
                      • 191
                      • Jupp
                      #70
                      Die hinteren Halter werden nur in die Schlitze geschoben, hält aber gut kein Problem. Versuche aber deine Fahwerksaufnahme zu verstärken, die untere Aufnahme ist nur Plexiglas.
                      Gruß Jupp
                      • hillbilli
                        • 10.11.2012
                        • 64
                        Hallo Juppspeed,
                        vielen Dank für deine Hilfe.
                        Noch eine Frage ist aufgekommen:
                        Wie hast du das mit der Heckflosse gelöst? So wie im Bauplan angegeben beweglich?
                        Hält das was aus?
                        Die Löcher müssen aber erst aufgebohrt werden oder?
                        Christian
                        • juppspeed
                          • 25.11.2007
                          • 191
                          • Jupp
                          #72
                          Hi Christian
                          Die Lösung mit dem Stiftgelenk hat mir nicht gefallen, drum habe ich ein kleines Hartholzklötzchen hinten rein geklebt und in das Leitwerk ein Gewinde M 4 geschnitten. Das anschließend mit Sekunden Kleber gehärtet. Das ganze dann mit einer Aluschraube angeschraubt und jetzt nach ein paar Flügen noch zusätzlich etwas Sekunden Kleber zur verdrehsicherrung das es einfach nur grad stehen bleibt. Trotzdem habe ich mir die Option zum beweglichen Höhenleitwerk offen gelassen. Im Moment bastele ich an den Lufteinläufe im oberen Cockpit Bereich das der Motor hinten dran Kühlluft bekommt. Die Bilder im Netz kennst du wohl?
                          Gruß Jupp
                          • hillbilli
                            • 10.11.2012
                            • 64
                            Hallo Jupp,
                            danke für deine Antwort.
                            Ich werde wohl eine ähnliche Lösung anstreben.
                            Du meinst hier die Bilder im Thread?
                            Wenn nicht und du noch mehr Bilder hast gib mir bitte einen Link, sehe mir die Lösungen anderer immer gerne an.
                            Christian
                            • juppspeed
                              • 25.11.2007
                              • 191
                              • Jupp
                              #74
                              vom Höhenleitwerk habe ich noch keine Bilder gemacht. Wenn du brauchst mache ich mal welche wenn ich hinten wieder Aufschraube. Werde spasseshalber mal die Heckrotorübersetzung ändern.
                              Gruß Jupp
                              • hillbilli
                                • 10.11.2012
                                • 64
                                Heute war der Erstflug, bin nur in Bodennähe rumgeschwebt, Mechanik läuft wirklich sehr ruhig, bin soweit sehr zufrieden.
                                Muss mich einfach noch ein bisschen an das Fliegen mit fast 10Kg gewöhnen, der Heli war mir allerdings noch viel zu agil für Scale.
                                Heckflosse hab ich mit dem Gelenk eingeharzt, ist aber nicht mehr beweglich, glaube aber mittlerweile das das nie die Idee von Roban war die Heckflosse beweglich zu machen, sondern das Gelenk dien nur als Verstärkung.
                                Ich habe aktuell einen 450KV Scorpion Motor verbaut, flieg im Moment mit einer Gasgeraden von 85%, scheint grad so auszureichen.
                                Danke für deine Hilfe Jupp.
                                Grüsse
                                Christian
