Hughes 500E / T-Rex 700E 3GX / 5 Blatt
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    #46
    AW: Hughes 500E / T-Rex 700E 3GX / 5 Blatt
    Gestern gab es motze, dem yge (120 hv) isses wohl zu warm bei dem wetter im rumpf
    Möchte mir jetzt einen kühlkörper mit lüfter bauen...
    -Reicht es wenn man die wärme an der unterseite ableitet?
    Zwischen den beiden platinen sind die selben transistoren ja auch verbaut.
    Bin mir jetzt nicht sicher ob diese auch zusätzlich gekühlt werden sollten.
    Ps: einen kühlkörper ohne lüfter möchte ich nicht verbauen
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
      #47
      Knapp zu warm oder schon nach 20 Sekunden?
      • hilsdominik
        • 20.01.2008
        • 541
        • Dominik
        • BW Neuried
        #48
        Ich habe es erst nach dem flug gemerkt, als er drei mal gepiepst hat.
        Die vorigen flüge war er aber auch recht heiß aber es kam keine warnung...
        • juppspeed
          • 25.11.2007
          • 191
          • Jupp
          #49
          Also im Apache habe ich einen 80ziger Jive pro mit J cooler und habe bei diesen Sommerlichen Temperaturen gerademal um die 50 grad am Regler, ohne zusätzliche ßffnungen am Rumpf.
          Gruß Jupp
            #50
            Na, dann Luftschlitz rein in den Rumpf und auf die Abkühlung nächste Woche warten!
            • hilsdominik
              • 20.01.2008
              • 541
              • Dominik
              • BW Neuried
              #51
              den jive und jive cooler habe ich in meinem tiger auch verbaut, dort habe ich auch keine probleme.
              nimmt mich wunder dass es nicht mehr gibt, die diese probleme mit dem yge haben.
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                #52
                [SIZE="5"]YGE-COOLER[/SIZE]
                bestellte komponenten:
                60mm lüfter 30m³h (ein 50mm lüfter hätte circa 16m³h)
                wärmeleitpad 50x50x1mm
                ich hab schon mal angefangen den kühlkörper für den yge zu programmieren
                leider weis ich noch nicht den bohrungsabstand für den 60mm lüfter dahar stockt es jetzt wieder.
                habe zwei versionen programmiert.
                die erste ist so schlicht wie möglich und kühlt die äuseren transistoren.
                bei der zweiten wird die abluft der äuseren transistoren zu den innenliegenden transistoren weitergeleitet.
                wenn man die platinen jetzt vorne und hinten zu machen würde, hätte man auch hier einen kühlenden luftstrom quer durch den regler.
                die frage ist nur, ob das sinnvoll oder spielerei ist
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Karsten
                  • Bad Salzuflen
                  #53
                  Lüfter drauf auf gut, ich denke alles andere kannst du dir sparen.
                  Habe ich bei meinem 90HV auch gemacht und nun ist Ruhe.
                  GruÃ? Karsten
                  Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                  • scalefan
                    • 17.02.2013
                    • 66
                    • Tobias
                    #54
                    Weiss nicht obs hier hin passt: auch bei meinem Rotorkopf hat sich eine Blattlagerwelle gelöst (habe den Kopf separat gekauft). Nun hat eine Welle beim erhaltenen Ersatzkopf ca 0.5mm Spiel... Was würdet ihr tun?! Erneut zurückschicken? Ist mühsam das ganze Prozedere... Lg
                    • hilsdominik
                      • 20.01.2008
                      • 541
                      • Dominik
                      • BW Neuried
                      #55
                      ruf bei scaleflying an, der service ist wirklich spitzenklasse!
                      bin mir sicher, das dir schnell geholfen wird
                      • hilsdominik
                        • 20.01.2008
                        • 541
                        • Dominik
                        • BW Neuried
                        #56
                        mein neues reglerprojekt ist schon voll im gange.
                        da ich dabei auf einige probleme gestoßen bin, werde ich den gesamten bau berichten.
                        hierzu der link
                        Eigenbau Kühlkörper aufgrund Problemen mit der Abwärme im Rumpf - RC-Heli Community
                        • hilsdominik
                          • 20.01.2008
                          • 541
                          • Dominik
                          • BW Neuried
                          #57
                          die reglerprobleme sind beseitigt
                          das flugverhalten ist einfach nur geil
                          leider machen auch im ersatzrotorkopf die blattlagerwellen probleme :dknow:
                          heute hat es mir wieder eine raus gezogen.
                          • scalefan
                            • 17.02.2013
                            • 66
                            • Tobias
                            #58
                            Schick den Kopf zurück! Scheinbar hat man beim Produzenten eine Lösung gefunden. Habe eine ausfürluche Email zum Problem erhalten. Zitat:"Als weitere Sicherheit bekommt der Kopf in jede Blatthalterwelle einen VA Splint.
                            Wir haben dies berechnen lassen und es entsteht keine Schwächung der Welle bzw. der Zugfestigkeit." Mein neuer Kopf ist per Post unterwegs... Mfg
                            • juppspeed
                              • 25.11.2007
                              • 191
                              • Jupp
                              #59
                              Mach mal ein Bild wenn er da ist würde mich mal interessiern.
                              Gruß Jupp
                              • scalefan
                                • 17.02.2013
                                • 66
                                • Tobias
                                #60
                                Habe den Kopf nun erhalten. In jede Blattlagerwelle wurde ein Loch gebohrt und ein Splint eingesetzt. Nun ist es halt leider nicht mehr möglich, eine Welle auszubauen... Leider klappts nicht die Bilder hochzuladen. Sollte doch mit tapatalk auch gehen?!
