Sikorsky S76
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #526
    AW: Sikorsky S76
    Der vordere Halter für das Führungsrohr ist aus 5mm Flugzeugsperrholz entstanden, ich wollte ihn ja ursprünglich höhenverstellbar machen aber wie sich heraus gestellt hat ist das gar nicht nötig! Anscheinend habe ich den Spantensatz besser gefertigt als ich dachte! ist genau auf der gleichen höhe, wie der Heckantrieb! So wie es aussieht braucht das Führungsrohr noch nicht mal in den Halter eingeharzt werden, sitzt super stramm.
    Roland
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #527
      AW: Sikorsky S76
      Es ist wieder was geschehen, im Rumpf vorne ist noch ein Halter für das Führungsrohr entstanden und das Leitwerk ist oben und unten noch mal eingeschnitten worden um die Abschlußkante nicht so breit zu lassen. Im Anschluß wurde dann auch gleich Harz angedickt und die ganzen Teile in einem Durchgang eingeklebt, der Spalt oben am Leitwerk konnte so auch schon verschlossen werden, vorher wurde noch ein Strohalm als Kabelführung in den Leitwerksspant eingepasst. Jetzt sieht das Leitwerk recht abenteuerlich aus, Klammern, Klebeband und so weiter, aber das Ergebnis zählt!
      Diesmal nur 1 schlechtes Bild dabei!
      Roland
      RC-Heli Community
      Zuletzt geändert von heliroland 66; 03.11.2015, 14:22.
      • Daobenfliegter
        • 01.06.2011
        • 1130
        • Rene
        • Ja
        #528
        AW: Sikorsky S76
        Ich hab immer wieder Spaß dran, deinen Baufortschritten zuzuschaun oder die Ergebnisse zu sehn.
        Und wenn ich die Brille abnehme, sind die Bilder auch manchmal scharf .
        [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #529
          AW: Sikorsky S76
          Ich habs getestet, ohne Brille ist besser
          Aber immerhin 8 von 10 Bildern scharf.
          Und: als ich neulich nach der Abschlussleiste des SLW fragte, hast Du noch dementiert (nein, nicht demontiert aber jetzt hast Du es doch noch eingeschnitten und zusammengezogen. Gut so!!
          gruss juergen, der nun endlich die Anlenkung des vorderen Landescheinwerfers fertig hat
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #530
            AW: Sikorsky S76
            Ja ich gebe zu, Du hattest recht! Durch etwas tricksen und den nun vorhandenen Flexantrieb konnte das Leitwerk doch noch schmäler gemacht werden. Wenn morgen alles trocken und die Bandagen alle weg sind, wird das Leitwerk hinten erst mit einer Sperrholzplatte verschlossen, auf diese kommt dann ein Formteil aus Styrodur und abschließend wird das ganze mit Matte belegt. ßhnlich will ich danach die untere Seite vom Rumpf verschließen. Dann kommt spachteln und schleifen.
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #531
              AW: Sikorsky S76
              Kurze Zwischenmeldung, Hat alles geklappt, die klammern, dass Klebeband usw. ist ab und die Form und die Stabilität vom Leitwerk stimmt. Der Spalt hinten ist 10mm breit geworden und auch schon mit Sperrholz verschlossen.
              Roland
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #532
                AW: Sikorsky S76
                Gut beschrieben, jetzt habe ich ein scharfes Bild im Kopf
                gruss juergen
                • Daobenfliegter
                  • 01.06.2011
                  • 1130
                  • Rene
                  • Ja
                  #533
                  AW: Sikorsky S76
                  Kopfkino....
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #534
                    AW: Sikorsky S76
                    Ihr sollt ja auch was zu tun haben!
                    Die oberen 2/3 vom Leitwerk sind ja schon zu, und ich bin in diesem Bereich schon am spachteln, mit meiner neuen Spachtelmasse aus der Bucht! Wow, die ist nicht schlecht! Lässt sich super verarbeiten aber man muss schnell sein!
                    Bilder kommen noch heute, versprochen!
                    Roland
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #535
                      AW: Sikorsky S76
                      Um Eure Köpfe nicht zum rauchen zu bringen, hier die neuesten Bilder!
                      Roland
                      RC-Heli Community
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #536
                        AW: Sikorsky S76
                        Und weiter gehts!
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #537
                          AW: Sikorsky S76
                          Klasse geworden!!
                          gruss juergen
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #538
                            AW: Sikorsky S76
                            Das schaut ja schon mal vielversprechend aus...hätte mir nicht gedacht, dass sich das so gut verschlissen lässt...spitze.
                            Chris
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #539
                              AW: Sikorsky S76
                              Ich auch nicht! Es gab Momente, da habe ich gedacht: "jetzt hast du den Rumpf versaut!"
                              Aber inzwischen bin ich sehr optimistisch, dass das Heck super wird. Di untere Partie wird aber erst verschlossen, wenn ich Zugseile für die Kabel eingezogen habe, jetzt komme ich noch gut dran.
                              Das Leitwerk habe ich noch mal mit 360er nass geschliffen, bis auf ein paar kleine Unebenheiten bin ich zufrieden.
                              Roland
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #540
                                AW: Sikorsky S76
                                Die Kabel für Seiten - und Höhenleitwerk sind eingezogen, wäre später bestimmt auch noch gegangen aber so ( Heck noch offen ) ging es ganz ohne Fummelei .
                                Da mir das Modellieren richtig Spaß macht, habe ich im Anschluß auch gleich das Heck verschlossen, nach gleichem Prinzip wie oben! Inzwischen sind meine Hände total aufgeweicht vom vielem Nass-Schleifen aber die Form kommt, glaube ich, ganz gut hin. Als nächstes wird mal eine Schicht Spritzspachtel aufgetragen.
                                Roland
                                RC-Heli Community
