Sikorsky S76
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #1276
    AW: Sikorsky S76
    Ready to fly!
    So soll das aussehen, wenn es dann so weit ist.
    Nein, ich habe den Motor noch nicht laufen lassen, aber die Programmierung vom GR 18 ist abgeschlossen. Einzig der Heckbowdenzug musste etwas kürzer geschraubt werden, sonst hat ALLES gepasst. Pitch habe ich jetzt mal 10°+/7°- eingestellt, Expo +25% und Dualrate +80%. Schwebestabilität auf hoch. Mit dieser Einstellung wird der erste Start erfolgen, wenn die restlichen Schrauben gesichert und die Flexwelle gefettet ist. Nur habe ich mit der geringen Bodenfreiheit ein Problem, die Stufen können nur auf Golfrasen oder fester Piste aus bzw. ei gefahren werden aber ich will versuchen, die Hauptfahrwerke um 3 mm zu verlängern. Dann würde der Heli auch endlich gerade stehen und das vordere Rotorblatt wie beim Original schön runter hängen. Mal schauen, ob die Fahrwerksklappen da mit spielen.
    Meisterdieb, würde ich gerne machen nur leider hatte ich das Akkufach für den 12000mAh Akku gebaut, der 16000er ist ein paar mm zu groß.
    Roland
    RC-Heli Community
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #1277
      AW: Sikorsky S76
      Und noch mehr Bilder!
      RC-Heli Community
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        AW: Sikorsky S76
        Zitat von Hudson Hawk Beitrag anzeigen
        Mehrblatt, nach "deftiger" Landung, oder beim Hochfahren?
        Servus Konstantin,
        Zweiblatt, beim Hochfahren.
        Klaus
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 19.03.2016, 12:37.
        Gruß Klaus
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #1279
          AW: Sikorsky S76
          Eine kleine ßnderung muss ich aber vor dem Erstflug noch machen, bei voll Pitch und voll Roll od. Nick stoßen die Anlenkarme der Blatthalter an die Schrauben der Fliehkraftgewichte. Macht aber nix, 1. der Scale-Ausbau vom Kopf ist aus Kunststoff = Elastisch und 2. die Schrauben können noch um 2mm gekürzt werden und wenn das immer noch nicht reicht, kommen zwischen Kopf und Scale-Ausbau noch Unterlegscheiben!
          Roland
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #1280
            AW: Sikorsky S76
            Guten Morgen Leute, gibt es hier im Forum jemanden, der mir für kleines Geld 2 Distanzstücke aus 12 mm Alu Rundmaterial drehen kann? Mittig ein durchgehendes 3mm Loch, Durchmesser 12mm und die Länge muss ich noch genau ermitteln, zwischen 11 und 14 mm, Ich brauch die dinger für das Hauptfahrwerk, da ich meiner Konstruktion aus zusammen gestecktem Alu-Rohr nicht wirklich traue.
            Einfach per PN bei mir melden, würde mich sehr freuen.
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #1281
              AW: Sikorsky S76
              Soory, Berichtigung!
              Die beiden Distanzstücke, die ich brauche, sind 16mm lang, Durchmesser 11mm und die Bohrung muss 4mm haben.
              Vom Fahrwerksschacht und den Klappen her ist es kein Problem und jetzt steht die S76 endlich gerade. Leider muss ich die Knickstreben noch mal neu entwerfen, denn die passen jetzt überhaupt nicht mehr !
              Also, an den Menschen der mir da helfen kann, Bitte melde Dich bei mir!
              Roland
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #1282
                AW: Sikorsky S76
                Auf besonderen Wunsch, hier noch mal 3 Bilder von meinem Bugfahrwerk!
                Das Hauptfahrwerk ist verlängert, hätte zwar noch 2mm länger werden dürfen aber dann würden die Klappen noch schlechter schließen, als sie es jetzt schon tun. Das mit den Distanzstücken hat sich erledigt, ich konnte wieder mal nicht abwarten und habe noch mal Rohre ineinander gepresst. Diesmal hat es wesentlich besser funktioniert so das das jetzt schon stabil genug ist. Danke für die Hilfsangebote.
                Roland
                RC-Heli Community
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  #1283
                  AW: Sikorsky S76
                  Spitze Roli....du bist der Beste.
                  Danke, danke......
                  Chris
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #1284
                    AW: Sikorsky S76
                    Freut mich, wenn ich helfen konnte!
                    Roland
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #1285
                      AW: Sikorsky S76
                      Und wie.....
                      Wenn's funktioniert gibt's morgen Fotos...
                      Chris
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #1286
                        AW: Sikorsky S76
                        Nachdem ich jetzt ein paar Stunden nachgedacht habe, werde ich in den nächsten Tagen die Hauptfahrwerke noch mal ausbauen (hätte ich so oder so machen müssen) und ändern!
                        Durch die längeren Beine passt das alles nicht mehr so richtig und ich will die Räder noch 1 oder 2 mm weiter nach innen bekommen, dass die Klappen besser schließen können. Bei der Gelegenheit kann ich mir dann auch gleich Gedanken über die neu zu bauenden Knickstreben machen.
                        Erstflug = verschoben
                        Roland
                        • Hudson Hawk
                          Gesperrt
                          • 04.02.2016
                          • 65
                          • Konstantin
                          #1287
                          AW: Sikorsky S76
                          Kannst ja derweil mit einer anderen Teilnahme am Luftverkehr verbinden (was es nicht alles gibt):
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #1288
                            AW: Sikorsky S76
                            Bei mir wird es jetzt etwas ruhiger werden, ich habe heute erfahren, dass ich seit dem 15.03. endlich eine Vollzeitstelle auf der Arbeit habe. Man beachte, heute erfahren, dass seit dem 15.
                            Daher jetzt viel weniger Zeit zum Basteln!
                            Roland
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              • Christoph
                              • Viersen / fme-Erkelenz
                              #1289
                              AW: Sikorsky S76
                              Glückwunsch, das ist doch eine gute Nachricht!
                              Gruß Christoph
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #1290
                                AW: Sikorsky S76
                                Jopp, dass bedeutet, dass ich mir jetzt auch mein Hobby leisten kann!
                                Roland
