As355n oe-bxx
  • gde2011
    gde2011
    #61
    AW: As355n oe-bxx
    Zitat von alpen flieger Beitrag anzeigen
    Wahnsinn, was du dir hier antust - vor allem dein Tempo! Wird sich aber im Endeffekt für die Optik richtig lohnen! ...und da sprechen wir eben von Modellbau - finde ich super was du das machst!
    Hey Markus, du brauchst nicht reden mit deinem Eichhörnchen
    • der_dreamdancer
      • 13.10.2011
      • 3501
      • Salzburg
      #62
      AW: As355n oe-bxx
      Die Befestigung für das Landegestell sollte jetzt passen....ist zwar ein bisschen fummelig, weil die Rohre relativ weit unten sind, aber es geht schon...
      Jetzt musste ich mir Gedanken über den Mechanikeinbau machen...
      Die Grundplatte wird aus 3mm Carbon....Sperrholz ist mir gerade ausgegangen und ein paar Laufmeter Carbon hab ich noch herumliegen...
      Mein Problem.....die Grundplatte darf nicht fest in den Rumpf geharzt werden, da ich sonst die Schrauben für´s Landegestell nicht mehr erreiche...
      Ich hab die zuvor montierten Thunder Tiger Kunststoffstützen hergenommen und die Carbonplatte draufgeschraubt. An die Mechanik kommen Aluschienen. Unter die Aluschienen kann ich noch ne dünne Gummiematte (zerschnittenen Fahrradschlauch) legen.....der ist besonders dünn.
      Ob ich die Stützen von aussen anschraube oder in den Rumpf klebe, weiß ich noch nicht.....ich bin ja eigentlich kein Freund von den aussenliegenden Schrauben, aber wenn´s nicht anders geht....
      Chris
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        #63
        AW: As355n oe-bxx
        Ich hab die Bodenplatte noch mal geändert....gefällt mir so besser....
        Die Rundung der Bodenplatte im hinteren Teil des Rumpfes hab ich mit der Konturenlehre abgenommen.....wunderbares Teil....
        Chris
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #64
          AW: As355n oe-bxx
          Die auflaminierten Schienen für die Schiebetür, wenn sie überhaupt den Namen verdient haben, hab ich ja weggefräst. Also mußten neue her.
          Mit 0,3mm Messing hab ich so gut es geht, versucht die Dinger nachzubilden.
          Dann mit Superkleber angeheftet und zu guter letzt noch angeschraubt...hält.... Mal schaun, wie sich die Dinger nach dem Schleifen, und Füllern machen.
          Chris
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #65
            AW: As355n oe-bxx
            Jetzt hab ich mit mal das Leitwerk zur Brust genommen. Es mußte sowieso aus dem Rumpf raus, da es nicht an der richtigen Position montiert war.
            Die Beleuchtung war unbrauchbar und wurder kurzerhand mit dem Fräser entfernt und die Löcher mit einem "Balsaholzstoppel" und Superkleber verschlossen. Dann gleich mal komplett geschliffen.
            Das neue Loch für die 5mm Led´s hab ich auch gleich reingedremelt....ein 5mm Bohrer hättes das Leitwerk zerstört, da es sehr schmal ist.
            Die Abdeckungen für die Led´s hab ich tiefgezogen...war etwas fummelig die Geschichte.
            Für die ACL´s, die auch noch in der Abdeckung ihren Platz bekommen sollten werde ich CREE-Led´s verwenden....das sind ganz winzige Led´s, die aber gemein hell leuchten.
            Chris
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #66
              AW: As355n oe-bxx
              So schauts jetzt mit Led aus, jedoch noch ohne Abdeckung...
              Chris
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #67
                AW: As355n oe-bxx
                Spachteln war auch wieder angesagt.
                Zwischen Haube und Rumpf war ein ganz grausiger Spalt, da die Haube ziemlich ungenau ausgeschnitten wurde.
                Um die Haube nicht mitzuspachteln bzw. Haube und Rumpf nicht zusammenzukleben, hab ich über den zu spachtelnden Bereich Frischhaltefolie gelegt, die Haube draufgesteckt und dann die Folie nach vorne gestülpt. Das ganze dann mit Klebeband fixiert.
                Spachtelmasse draufgeklatscht und wieder geschliffen. Das ganze mußte 3 mal gemacht werden, bis ich vorerst zufrieden sein konnte.....Fehler wird dann die Grundierung aufzeigen.
                Chris
                • philoat
                  • 22.09.2013
                  • 623
                  • Bernhard
                  • Salzburg
                  #68
                  AW: As355n oe-bxx
                  Hmm,
                  wenn ich mir das 2. Bild vom Heli anschaue, dann stelle ich fest, dass die Fenster und Türöffnungen auch nicht wirklich den originalen Proportionen entsprechen - irgendwie so gedrängt sieht das Ganze aus... hast du vor zumindest die Fensteröffnungen noch dem Original näher zu bringen??
                  Bernhard
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    #69
                    AW: As355n oe-bxx
                    Die Fenster finde ich jetzt nicht so schlimm.....da werd ich sicher nix ändern.
                    Es passt bei allen Rumpfherstellern irgendetwas nicht....beim einen mehr, beim anderen weniger.
                    Das ist ja der Wahnsinn, sie verlangen alle nicht wenig Kohle für ihre Teile, aber es schafft niemand zu 100% einen Heli nachzubauen....Masterart Heli ausgenommen würd ich da sagen....
                    Bei deinem Rumpf kommt mir die Nase wieder zu gestaucht vor...
                    Chris
                    • der_dreamdancer
                      • 13.10.2011
                      • 3501
                      • Salzburg
                      #70
                      AW: As355n oe-bxx
                      Die Stauraumklappe hab ich jetzt mit Scharnieren versehen.....original waren sie zu groß, drum hab ich sie halbiert....
                      Verschluss und/oder Magnete fehlen noch.
                      Chris
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        #71
                        AW: As355n oe-bxx
                        Das Maschinchen hat ja vorne auch nen Klappscheinwerfer....nur kaufen will ich den nicht.... Also wir versucht ihn nachzubauen.
                        Den Scheinwerfer hatte ich herumliegen. Den Klappmechanismus bau ich aus 2mm ABS, einem Stück Röhrchen und einem Servohorn nach. Durch das Röhrchen kommt als Gelenk eine dünne Messingstange.
                        Chris
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          #72
                          AW: As355n oe-bxx
                          Fertisch...
                          Das Loch hinten hat nix zu bedeuten....verbohrt...
                          Chris
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #73
                            AW: As355n oe-bxx
                            Ohh - wie süß....
                            GruÃ? Michael
                            • Radjif84
                              • 10.06.2011
                              • 20
                              • Alois
                              #74
                              AW: As355n oe-bxx
                              Super dein Bau des Klappmechanismus. Schaut aus wie mein Kaufteil, ist aber um vielfaches billiger.
                              Bravo. Bin jetzt auf die 2 Scheinwerfer gespannt, wie du die fertigst.
                              Alois
                              Zuletzt geändert von Radjif84; 19.02.2015, 10:43.
                              AS350 im Bau
                              Hughes MD500E im Bau
                              BellUH1a
                              • gde2011
                                gde2011
                                #75
                                AW: As355n oe-bxx
                                Der Klappscheinwerfer hat mich auch gereizt.
                                Viel mehr als die Umsetzung hat zum Weglassen die Anbringung in der Haube beigetragen. Mehrere Kabel die jedesmal getrennt bzw gesteckt werden müssen bei Abnahme der Haube.
                                Daher habe ich Festeinbau gemacht.
