Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
    AW: Baubericht Vario EC 135 Elektro mit Fenestron
    WOW Knut,
    Glückwunsch.
    Ein wirklich geiler Heli !!
    Stets viel Glück mit deinem neuen Schätzchen.
    Beste Grüße
    Peter
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      #392
      Danke, ich habe heute noch ein neues Hercules BEC eingebaut.
      • Genesis
        • 13.07.2003
        • 2025
        • Detlef
        • Saarland
        #393
        Hallo Knut,
        welche Drehzahl hast du denn jetzt ? und bei welchem Abfluggewicht liegst du ?
        Zitat von Topknut2 Beitrag anzeigen
        Heute kam endlich die Beleuchtung dran. Die kleinen Seilchen waren vorher schon im Heckausleger verlegt. So kann man die Kabel dann nachträglich in Ruhe damit verknüpfen und durchziehen.
        Mit der Beleuchtung wird nochmals richtig Leben eingehaucht.
        ßbrigens, mittlerweile habe ich die Drehzahl erhöht und die I-Werte und Empfindlichkeit im V-Stabi um teilweise 20 Prozent erhöht und die ersten Zwei erfolgreichen Rundflüge hingelegt. Leider wieder ohne Kameramann.
        [ATTACH]217925[/ATTACH]
        [ATTACH]217926[/ATTACH]
        [ATTACH]217930[/ATTACH]
        [ATTACH]217931[/ATTACH]
        [ATTACH]217932[/ATTACH]
        [ATTACH]217933[/ATTACH]
        GruÃ?, Detlef
        Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
        • Topknut2
          • 07.03.2008
          • 903
          • Knut
          • Duisburg
          #394
          Hallo Detlef,
          das sind beides noch Unbekannte bei mir. Die Drehzahl erfliege ich immer und taste mich ran. Werde ich bei Gelegenheit messen. Das Gewicht werde ich morgen mal ermitteln. Gruß Knut
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            #395
            Heute habe ich die Beleuchtung vollendet. Soll heißen das Modul im Rumpf platziert und die Kabel verlegt. Zum guten Schluß ist mir die Beaconleuchte in die Heckflosse gefallen und ich musste sie doch nochmals öffnen. Ich habe die Beleuchtung auf einen 3er Schalter gelegt. 1. Stufe alles aus. 2. Alles an bis auf Landescheinwerfer. 3. Landescheinwerfer an/aus.
            Dazu musste ich im VStabi für S-Bus den Rollkanal verlegen um einen Schalter darauf zu legen.
            Dann habe ich noch die oberen Lüftungsgitter in die Haube eingeklebt.
            Zuletzt geändert von Topknut2; 26.05.2015, 22:01.
              wow knut,
              geile idee und tolle umsetzung.
              bin echt begeistert.
              der heli ist einfach ne wucht.
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #397
                Ja dann kann´s ja gleich mal bei der nächsten Baustelle weitergehen.......du hast ja noch nen Rumpf, der nur darauf wartet gestylt zu werden...
                Chris
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  #398
                  Erstmal diese Baustelle beenden.
                  Heute war Details-Day:
                  1. kleine Antenne unterm Heckausleger angeklebt
                  2. seitliche kleine Scheiben im Fußbereich der Vordertüren eingesetzt
                  3. Pitotrohre angeklebt
                  4.Griptape (Antirutschbelag) auf Landegestell und Trittleisten geklebt
                  5.Scheibenwischer beweglich montiert
                  6. Cable-Cutter unten angeschraubt
                  7. zwei weiße Antennen unterm Rumpf angeklebt und verschraubt
                  8. vordere weiße Boomerang-Antenne angeschraubt
                  Es fehlen noch drei Stabantennen, einklappbarer Landescheinwerfer, Cablecutter-Traversen und noch das ein oder andere Scaleteil das mir noch in die Quere kommen wird, weiß auch noch nicht genau...
                  Zuletzt geändert von Topknut2; 27.05.2015, 20:24.
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    • Christoph
                    • Viersen / fme-Erkelenz
                    #399
                    Sieht super aus! Was genau hast du auf die Trittkeisten geklebt? Antirutschband?
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      #400
                      Echtes Griptape vom Skateboard. ..hab ich noch was von.
                      • Helipilot77
                        • 21.05.2012
                        • 2930
                        • Christoph
                        #401
                        Danke, aber hab mir bei A....n gestern Antirutschband
                        bestellt. War mir nicht sicher ob das scateboard Grip
                        zu dick ist. Scheint aber zu passen, sieht gut aus
                        • Jürgen F.
                          • 26.11.2008
                          • 2625
                          • Jürgen
                          • 59174 Kamen
                          #402
                          Ich habe verschiedene Bögen schwarzes Schleifpapier gekauft, 100er Körnung passt für meine Bell perfekt.
                          gruss juergen
                          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            #403
                            Langsam bin ich wieder im Rhythmus mit jeden Tag ein Scaleteilchen bauen.
                            Die beiden Cablecutter haben heute ihre Traversen erhalten. Ich habe sie aus einem 2mm Messingrohr erstellt und anschließend lackiert.
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              #404
                              Ein Tag, ein Detail mehr. Dieses Mal die seitlichen Schiebefenster. Den Rahmen werde ich wohl noch schwarz beilackieren und bei der Gelegenheit schaue ich mal ob ich die Fenster auch beweglich, also zum aufschieben bauen kann, aber die Optik ist schon mal da.
                              Als nächstes kommen die schmaleren Schiebefenster in den Schiebetüren dran.
                              Zuletzt geändert von Topknut2; 29.05.2015, 19:32.
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #405
                                Sieht super aus!
