werde mich am Montag auch mal mit dem geposteten Shop von Spookie in Berlin in Verbindung setzen. Mal sehen was der zu sagen hat.
Evtl werde ich dann dort gleich Welle und Teflonrohr bestellen.
Die T-Rex Adapter für eine 5mm Flexwelle habe ich bei microhelis.de schon geordert.
Die eigentliche Flexwelle läuft ja im Teflonrohr. (Inkl Fett)
Das Aussenrohr...egal ob jetzt aus Alu oder Messing dient ja nur dazu das Teflonrohr in Form zu halten bzw dieses durch den Rumpf zu führen.
Ja, damit hast Du grundsätzlich recht!
Ich kann Dir leider keine spezifische Auskunft geben, ob es mit Alu geht und warum man hier ein Messingrohr nimmt (habe es nie hinterfragt).
Vielleicht, weil Messing sich einfacher biegen lässt als Alu? Das Messingrohr (sprich, die Flexwelle) darf ja nie kerzengerade verlegt werden wegen sonstigem Aufschwingen. Ich weiß nicht, welcher minimale Biegeradius das Alu hat (Messingrohr ca. 30cm Radius), ohne den Innendurchmesser beim Biegen zu vermindern. Außerdem wird die Flexwelle (sprich das Messingrohr) an der Mechanik durch ein Abfanglager abgefangen, ggf. hält das besser? Und vielleicht ist Messing (durch die höhere Dichte) nicht so anfällig für Vibrationen wie das Alu, aber das sind alles Spekulationen.
Sorry, da kann ich Euch keine genaue Antwort für geben, wäre aber über eine Rückmeldung was der Lorenz meint, auch gespannt.
Euch einen guten Rutsch!
YouTube: @heliRK · BO 105 CBS-5 + Logo 600sx - 10s​
habe von Microhelis auch eine Antwort bekommen, welche meine Vermutung bestätigt. Diese möchte ich euch nicht vorenthalten.
bezgl. der Frage nach dem Messingrohr: ich empfehle immer Alu-Rohr aus dem Baumarkt, das dürfte die preisgünstigste Variante sein.
Die Materialeigenschaften dieses Außenrohres haben überhaupt nichts mit der eigentlichen Flexwelle zu tun. Und da würde ich dann eine leichtere Variante nehmen.
Selbst bei halber Wandstärke des Messingrohres sollte das noch hinhauen
17 mm² Messingrohr innen ß10 0,5mm Wandstärke, 10mm lang gibt 1,7 cm³ und wiegt damit 14,6 gr.
35 mm² Alurohr innen ß10 1mm Wandstärke, 10mm lang gibt 3,5 cm³ und wiegt damit 9,5 gr.
Das Alurohr wiegt bei doppelter Wandstärke nur 2/3 vom Messing.
Pro 10mm sparst Du 5 gr.
Könnte für den ein oder anderen auch ganz nützlich sein, deshalb poste ich es auch hier.
Normal ist es völlig unsinnig die Welle nochmal komplett in einem Rohr zu führen. Es reicht völlig aus dafür zu sorgen das die Anschlüsse auf beiden Enden gerade geführt werden. Der Rest kann frei liegen. Ich habe das sogar mehrfach schon so verbaut, dass nur eine Seite geführt war. Wichtig ist nur den Außenmantel an einer Stelle gegen Verdrehung zu sichern, dabei ist es egal ob es ein Stahl- oder Teflon Außenmantel ist.
Ich würde das Alurohr an allen Geraden bzw. Strecken mit nur einer leichten Biegung verlegen.
An Stellen an denen ich dann mit einer "stärkeren" Kurve/Biegung rum muss, würde ich das Rohr dann einfach weg lassen.
Bzw. Biegen kann man das Alurohr ja auch ohne Probleme in dem man es vorher mit Sand füllt.
Anbei eine kleine Skizze. Müsste so ohne Probleme gehen. Das Alurohr wird dann an diversen Spanten verklebt bzw. kurz befestigt.
wieviel Alurohr man dann letztendlich wirklich braucht, werde ich dann sehen, wenn ich die 5mm Flexwelle inkl. Teflonrohr in der Hand halte.
Update:
Das Alurohr kann, wenn es die Biegeradien zulassen, natürlich auch in einem Stück gefertigt werden. Dies erleichtert dann das "einfädeln" der Flexwelle ungemein.
Schon, wenn ich irgendwann zu meinem Trex 700 funscaleprojekt komme, dann werde ich es so machen, bin immer noch auf der suche nah einem günstigen Rumpf.
Werde jetzt mal die heckubersetzung für mehr Drehzahl in meinen Rex einbauen und dann werde ich die Mechanik mal so fliegen.
Lg Stefan
