Bezugsquelle für Flexwelle
  • Spookie
    • 01.12.2014
    • 36
    • René
    • Freigericht / FMC Kinzigtal
    AW: Bezugsquelle für Flexwelle
    @ Günter
    ... wie erkennt man denn, dass eine Welle nicht mehr "gut" ist?
    Die ist sogut wie unkaputbar, wenn sie richtig herum eingebaut wurde (Drehrichtung der Flexspirale beachten). Sie muss sich bei der Kraftübertragung immer *zu - drehen* und gibt es in zwei Wickelarten - links und rechts.
    Ansonsten holte ich die alle Jahr einmal raus und fette sie neu und ziehe sie mal durch die Hand, ob sich was aufgespleist hat. So wie sich das gehört als Modellbauer natürlich ohne Handschuhe
    Geht ja auch einfach ausbauen. Lagerbock vorne lösen, am Heckrotorgetriebe lösen und durch den Rumpf rausziehen.
    Wenn Du weiteres wissen willst, frag einfach nach!
    YouTube: @heliRK · BO 105 CBS-5 + Logo 600sx - 10s​
    • Wolfgang_67
      • 07.06.2002
      • 910
      • Wolfgang
      Zitat von beetlejuice Beitrag anzeigen
      @ Spookie: vielen Dank für deine Ausführungen! Habe im Apache jetzt erstmals auch eine Flexwelle mit 8mm... und die Infos im www über Einbau/Bearbeitung/Haltbarkeit sind zu diesem Thema ja eher spärlich...
      Zum Thema Haltbarkeit:
      Danke!... und Sorry für's OT
      Günter
      Hi Günter,
      einmal im Jahr wird u.a. Heckgetriebe + Welle kontrolliert.
      Hauptschwachstelle sind die ßbergänge Kupplungsstücke/Seele. Die können sich aufspleißen, sprich die einzelnen Drähte brechen, bzw. zieht es aus dem Kupplungsstück. Wenn man die Welle nicht in Laufrichtung einbaut, geht das ziemich schnell.
      Wenn die Welle beim prüfen leicht "kratzen" sollte und man aussen an den Kupplungsstücken nichts sieht, sind innen Drähte gebrochen und ein Ausstausch ist nötig.
      Aber bei der richtigen Pflege (1x jährlich) halten die ewig. Wie ich schon schrieb, hab ich auf Empfehlung von Roman nach 25h Flugzeit (ECU-Runtime) in der BK einen Austausch vorgenommen.
      @René: Danke für Deine ausführliche Beschreibung.
      VG
      Wolfgang
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Danke für die Antworten!
        Meine Flexwelle ist (angeblich?) bidirektional gewickelt. Als Kupplung habe ich die Mädler- Klemmkupplung eingebaut... ich denke, da sollte sich nichts aufspleissen.
        ich werde die Welle jedenfalls jährlich so prüfen, wie ihr es beschrieben habt.
        Gibt es ein spezielles Fett, das gut geeignet ist... oder anders herum, sollte man ein spezielles Fett gar nicht verwenden?
        Danke!
        Günter
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • Spookie
          • 01.12.2014
          • 36
          • René
          ich benutze MoS2 Fett.
          • hervorragender Verschleißschutz
          • sehr gute mechanische Stabilität
          • sehr guter Korrosionsschutz
          • gute Haftung auf Metalloberflächen
          • gute Oxidationsstabilität
          Technische Produktinformation
          • Wolfgang_67
            • 07.06.2002
            • 910
            • Wolfgang
            bezüglich der Führung im Messingrohr: Bei mir in der BK wird die Welle nur kurz
            in originalen Alurohr vom ehemaligen Starrantrieb bis zum nicht mehr vorhandenem Winkelgetriebe geführt.
            Muss die Tage mal ein Foto machen.
            Wolfgang
            • Gerd01
              • 23.01.2007
              • 276
              • Gerhard
              • Pfinztal
              Hallo Rene, Hallo Wolfgang,
              interessantes Thema, will demnächst auch mit einer BK anfangen.
              Wie sieht das hier mit den Gewichtsverhältnis im Vergleich zu Starr/Winkelantrieb aus?
              Danke für Eure Antworten
              Gerhard
              Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
              Vario BO-105 CBS DRF
              • Spookie
                • 01.12.2014
                • 36
                • René
                Hallo Gerhard,
                das kann ich Dir nicht genau sagen, da es von mehreren Faktoren abhängt, Größe - Länge - welche Mechanik/Winkelgetriebe - Befestigung Winkelgetriebe etc.
                Aber eines dürfte recht sicher sein, schwerer ist die Flexwelle nicht.
                Selbst wenn Sie *Gesamt* gesehen, das gleiche Gewicht hat, verteilt es sich besser und hat nicht das Wickelgetriebe hinten am Ende des Hecks.
                Meines Erachtens, hat eine Flexwelle noch weitere folgende Vorteile:
                • geringeres oder gleiches Gewicht - zumindest nicht schwerer
                • leichte Heckrotor-Fremdberührung oder plötzliche Lastspitzen schluckt sie
                • wesentlich kostengünstiger
                • einfacher Einbau
                • so gut wie Wartungsfrei
                • immense Haltbarkeit
                • einfaches verlegen
                Bei Fragen, kannst gerne loslegen!
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  Also beim verbauen kommt die flexwelle in den Schlauch mit reichlich fett, und dann kommt sie noch in ein messingrohr?
                  Wie groß soll das Rohr sein, gerade so, dass der Schlauch in das Rohr passt?
                  Flexwellennms sind neu für mich. Was wacht ihr bei höher gelegtem Heck, ein messingrohr biegen?
                  MfG Stefan
                  Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                  • Spookie
                    • 01.12.2014
                    • 36
                    • René
                    Hallo Steveman,
                    Ja, so habe ich es auch HIER genau beschrieben.
                    Inklusive Minimalradius des Messingrohres und wie Du es leicht zum biegen bekommst.
                    Die Maße die angegeben sind, sind für MEINE große BK117 mit 2,30m ß und 24kg., d.h. für einen *kleineren Hubi* reicht auch eine dünnere und somit kleinere Flexwelle.
                    Der Aufbau von außen nach innen:
                    • Messingrohr
                    • Teflonrohr
                    • Flexwellenseele
                    Les Dir den Thread hier durch, da ist das meiste schon beschrieben.
                    Aber bei expliziten Fragen, kannst selbstverständlich gerne nachhaken.
                    Dir einen schönen Abend.
                    • Hummerfresse
                      • 23.02.2008
                      • 825
                      • Manu
                      • Chiemgau
                      Hallo Leute
                      kurze Frage an die Flexwellen-Experten.
                      Warum verwendet ihr als Außenrohr hier immer Messingrohre?
                      Wäre Alu nicht leichter?
                      Ich muss Anfang nächster Woche auch die Flexwelle für den Apache bestellen.
                      Da ich aber hinten unbedingt Gewicht sparen muss, frage ich mich, ob ein Alurohr aus dem Baumarkt nicht leichter ist als so ein Messingrohr?
                      Evtl könnt ihr mich kurz aufklären.
                      vielen Dank
                      Manuel
                      Manuel
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Messing: Dichte 8,4 - 8,6 g/cm³
                        Alu: Dichte 2,7 g/cm³
                        Quelle Wikipedia
                        Gruß Klaus
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 825
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          Danke Klaus
                          das dachte ich mir vom Gefühl her schon.
                          Aber warum wird dann immer ein Messingrohr verwendet?
                          Oder kommt das nur aus dem RC-Boots-Bereich.
                          hat das im Wasser irgendwelche Vorteile?
                          Ich werde es demnach eher mit Alu versuchen.
                          Manuel
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Servus Manuel,
                            warte mal lieber ab was die Flexwellen Profis dazu meinen.
                            Ich habe keinerlei Erfahrung damit, sondern habe nur die Dichte der beiden Materialien ergoogelt.
                            Gruß Klaus
                            • Hummerfresse
                              • 23.02.2008
                              • 825
                              • Manu
                              • Chiemgau
                              keine Sorge.
                              dauert eh noch paar Tage, bis ich bestellen kann bzw. das "final" wird.
                              Bis dahin meldet sich evtl. noch jemand, der es schon verbaut hat, zu Wort.
                              ...Spookie
                              Manuel
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                Ich würde auch erst mal abwarten und die anderen Kommentare studieren,
                                eventuell auch mal bei einem Hersteller anfragen.
                                Roland
