Heute wurde die Turbine montiert.
Aufgrund recht großer Spaltmaße muss das entsprechend ausgeglichen werden.
Es wurde also erstmal mit angedicktem Epoxi verklebt, sobald alles trocken
ist, muss ich noch etwas spachteln und neu schleifen:
Ok, lt. RV ist die RPM Anzeige der VBC in dieser Konfiguration out of Range.
Nach Rainers Tip, hab ich die ßbersetzung auf 12,2 statt 1,22 eingestellt und komme
dann umgerechnet auf eine Drehzahl von 10.500 was genau den gewünschten Wert trifft.
