will Euch etwas beim Neuaufbau eines Blue Thunder teilhaben lassen.
Es handelt sich um einen beim Erstflug stark beschädigten Rumpf, den ich über Uknoke erhalten habe. Siehe Bild unten.
Folgendes soll gemacht werden und dieses Setup ist geplant:
- Rumpf neu lackieren
- Beleuchtung integrieren - Lampen von Unilight liegen schon bereit
- Umbau auf Pfeilverzahnung (notwendig aufgrund Motorsetup)
- Gatling drehbar
- ggf. Cockpit Ausbau
Setup:
Fenestron mit Scorpion 900kv und Jive 80 LV - 4S
Hacker Turnado ca. 500 kv mit Jive Pro 120 - 12S
3 Blatt Kopf
Vstabi Silverline mit VBC
Werde dann neue Bilder zeigen, wenn Fortschritte erkennbar sind.
Gruß Stephan
, der Jive musste jetzt doch dem Kosmik im Diabolo weichen.
