Hoffentlich geht da nix hoch von den Aufklebern beim Klarlacken!
Sprich, hoffentlich verträgt sich das alles mit dem Lack!
Hast du das vorher mal probiert?
habe gerade mal auf meinem Probestück den Klarlack drüber gesprüht.
muss jetzt warten bis es trocknet.
was nur im ersten Moment echt komisch aussieht,
Die "Trägerfolie" also das durchsichtige rundherum kommt jetzt noch mehr zum Vorschein als ohne Lack :-(
mal abwarten, wie es aussieht, wenn es trocken ist.
auflösen bzw. ablösen tut sich aber nichts...Verträglichkeit passt also schon mal.
Hm, kommt drauf an wie es nachher wirklich ausschaut!
Schon mal über Aufkleber nachgedacht? Ist zwar etwas teurer, aber auch nicht soooooo teuer,
Sieht aber nachher perfekter aus! Wenn du dir schon so eine Mühe gemacht hast mit dem Rumpf!
Gibt mittlerweile kaum Grenzen was auschgeschnittene Aufkleber angeht!
Hab's bei meiner ADAC EC 145 auch so gemacht mit allen Decoren.
Gruß Christoph
Hi, wie hast du die flexwelle befestigt. Außen hast du den aluschlauch habe ich gesehen. Wir das ganze dann nochmal in einem Rohr geführt?
Was hast du gemacht dass die flexwellenanschlüsse nicht aus der Mechanik rutschen?
@Christoph
ja.. natürlich.
habe bei meinen anderen Projekten bis jetzt immer geplottet Folien verwendet.
Nur geht das natürlich nur bis zu einem gewissen Detailsgrad.
Die Schiebebilder-Decals funkionieren nur in schwarz vernünftig.
Das braun kommt danach nicht mehr gut zur Geltung.
Werde deshalb den "ARMY" und "019" Schriftzug auf der Schnauze vorne noch via Folie plotten lassen.
@Stefan
Die Flexwelle läuft zunächst mal in einem ebenfalls flexiblen Außenrohr.
Dieses Rohr wiederum habe ich in einem Alurohr nach hinten geführt. An den Stellen, an denen sich die Welle gerade verlegen lies.
Befestigt habe ich dieses flexible Rohr via Schlitzung und Schlauchschelle am festen Alurohr. Siehe Bilder weiter vorne.
Die Flexwelle selber ist nirgends befestigt. Diese muss man passend ablängen damit sie am Heckrotor und Mechanik exakt sitzt. Dann passt das.
So..Anbei paar Bilder vom aufbringen des Klarlacks.
Vorher wurden noch alle Decals so weit aufgebracht und via Airbrush noch ein leichtes "weathering" drüber geklatscht.
Habe dazu die Möglichkeit in einer alten Werkstatt meiner Eltern zu lackieren.
Hier in der Wohnung gehen natürlich nur Kleinteile :-) ..ohne das mich die Frau erschlägt :-)
Danach wurde alles im Heizraum getrocknet.
Die Beleuchtung ist auch schon drinnen.
Muss sie nur noch an mein Modul anschließen.
Und wie sieht es nach dem Trocknen aus?
Gruß Klaus
ah.. ja..ganz vergessen :-)
Das sieht jetzt einwandfrei aus.
Dieses milchige von der Folie ist wieder komplett verschwunden und schön matt geworden.
Man kann aber noch einen leichten ßbergang bzw. eine Kante erkennen. Vom Wasserschiebebild.
Aber da muss man schon auf 10cm ans Modell gehen und ganz genau hinschauen bzw. nur aus einem speziellen Blickwinkel sichtbar.
das stört eigentlich nicht.
So... das schlimmste ist vorbei. *freu*
Habe gerade mal alles so weit montiert und hier im Bastezlzimmer wieder "Klar Schiff" gemacht ^^
Was jetzt die nächsten Tage noch zu tun ist:
- Beleuchtung an meinem Modul anschließen.
- "ARMY und 019" Schriftzug in hellbraun plotten lassen und aufbringen
- MG-Steuerung bauen, dass diese per Zufall hin und her fährt bzw. sich auf und ab bewegt.
- im Cockpit noch einige Details anbringen bzw. dieses noch leicht überarbeiten
- Testflug :-)
Vielen dank. Hatte da immer einen Denkfehler. Dachte mir die Welle kann raus rutschen. Jetzt habe ich es geschnallt. Sie kann ja niergends hin wenn sie vorne und hinten ich nehme an mit einem minimalen Spiel passt oder. Danke hast mir enorm weit geholfen. Werde mir mal zwei meter Welle, Adapter und Führungstor besorgen.
Muss mir jetzt noch einen passenden heli Rumpf besorgen. Habe noch nie einen variorumpf gebaut, das wird aber eine Herausforderung werden. Muss man bei den Rümpfen viel spachteln?
Mich hat dein Projekt und die von uknoke inspiriert.
Mir gefällt die 1:5 er bo105 sehr gut oder auch die Bell, oder Cobra. Wird eine schwere Entscheidung.
Wünsche dir viel Spaß mit deinem Super schönen Modell und freue mich schon auf flugvideos.
MfG Stefan
