Da hast du natürlich recht.
Eingebaut war das ganze so im Trainer.
Dort wollte ich die Akkus hinter der Haube anstecken.
Also Haube drauf, auf die Startbahn tragen und dann Akkus anstecken.
Hätte natürlich auch die Verkabelung komplett ändern können, sodass der Regler irgendwo vorne liegt. Dann muss aber das Beast usw. nach hinten.
Wo man dann im eingebauten Zustand wieder schlechter dran kommt.
Aber mal schauen... evtl ändere ich das, wenn ich Zwischendurch mal leerlauf habe ^^
Ich sehe allerdings in den paar cm mehr Kabel (sind auch sehr dicke Kabel) kein Problem. Und es funktioniert ja wie gesagt einwandfrei.
Desweiteren gehts im Tiger vorne Richtung Kabinenhaube schon sehr eng zu.
Da hat der Regler nur schlecht Platz. Müsste man dann auch irgendwo zwischen den Seitenteilen platzieren...
Möglich ist das sicher vieles ^^
Manuel
....bist auf der Flucht....oder mußt die BW mit einsatzfähigen
für den Erstflug
You made my day!
