Du könntest auch dünnere Platten kaufen und dann einzelne Schichten aufzeichnen und ausschneiden.
Dann bekommst Du ein Relief und hast damit eigentlich schon die Form grob vor dir. Musst dann nur noch vorstehenden die Reliefschichten abschleifen.
So habe ich das (im kleinen) bei einem Schubrohr und einem Cockpit gemacht:
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
Die Maschine ist aber schon in meinen Augen "High End"......*neidisch werd*.... Ich hätte daheim nur die Möglichkeit mit einem Heißdraht zu arbeiten.
[FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
Dazu will ich mal fragen ob auch ein alter Märklintrafo ausreicht bzw inwiefern ein altes Netzteil für Handys geht?
Früher habe ich ein Trafo von der Carrerabahn genommen, Märklin sollte auch gehen. Wichtig ist nur, dass der Trafo regelbar ist um die Hitze am Draht regulieren zu können, somit fällt das Handynetzteil aus.
Die unterschiedlichen Widerstände liegen am Durchmesser des Drahtes. Ich würde einen dünneren Draht empfehlen, da der Abbrand geringer ist und somit das Bauteil maßhaltiger wird. Kommt nätürlich auch auf die Spannweite des Drahtes an, mein Vater hatte früher zum Flächen schneiden eine Styroporsäge mit 1m Länge, da muss der Draht dicker sein.
anbei meine Thermosäge. Die Kabel muß ich noch fixieren. Da der Draht echt dünn ist steh ich nun vor dem Problem wie ich den oben und unten fixiere.....
Hallo Ralph,
der obere Holzgalgen dürfte zu stabil sein, dieser sollte sich biegen lassen um den Draht vorspannen zu können. Der Draht dehnt sich bei Erwärmung und das sollte der Galgen durch seine Federkraft ausgleichen können und den Draht spannen.
-die linke Schraube ist raus
-die rechte, noch vorhandene ist leicht gelöst
-2 Halterungen sind hinzugekommen inklusiv 2 Gummis für die "Selbstspannung"
