500er Größe geht am Stück schon
....mach Dir Gedanken über die Klebenaht(seitlich oder oben/unten)....auch reicht es völlig aus ca 5-8 cm um die
liegende Form die Luft abzusaugen.....( Lochgitter!)
Den Rahmen ( mit der Folie ) spanne ich mit Gummi´s nach unten.....dann
wird mit einem Heißluftfön die Platte auf kleiner Stufe erwärmt....immer
von der Mitte nach außen.....liegt sie dann auf, wird der Rahmen mit der Tiefziehbox
abgedichtet und mit dem normalen Staubsauger ( kleinste Saugleistung )
vollends nachgezogen.
Wenn alles soweit anliegt, kannst etwas mehr absaugen und die Kanten machen.
Wie gesagt brauchst ein bisschen ßbung, aber bei 20,-€ für 10 Meter tuts nicht
soooo weh
Auch kannst mit einem Holzbrettchen ( oder Pfannenwender aus Holz ) die Kanten sauber nachdrücken.
....son Staubsauger
... Das war der Versuch eines 250ers !!! Das Teil ist aber nie geflogen, weil ich den BladeSR auch ohne Rumpf nicht in den Griff bekommen habe.
