Hallo Chrsitian, ich hoffe es.
Bauprojekt UH60L-Blackhawk
d.kabisch -
gde2011
AW: Bauprojekt UH60L-Blackhawk
Na dann bin ich schon sehr gespannt - und neidisch natürlich. Damit werde ich meinen Blacky nicht ausstatten können
d.kabisch
Hallo Christian, ich denke jeder Modellbauer kann auf seine Modelle stolz sein. Das Wichtigste ist doch das es Dir gefällt. Ich bin sicher das auch Deine BlackHawk etwas besonderes ist!
Gruß Dirk
gde2011
Ja ja Dirk, da hast du sicher recht.
Manchmal sieht man halt Möglichkeiten und Ergebnisse die man nicht "nachahmen" kann. Und das ist dann halt schade. Passiert auf beiden Seiten
Deswegen mag man sein Modell ja trotzdem ...
... und honoriert die Arbeit anderer (was sich auch gehört).
So und nicht anders soll es sein.Zitat von d.kabisch Beitrag anzeigenHallo Christian, ich denke jeder Modellbauer kann auf seine Modelle stolz sein. Das Wichtigste ist doch das es Dir gefällt. Ich bin sicher das auch Deine BlackHawk etwas besonderes ist!
Gruß Dirk
Gruß in die Pfalz
GruÃ?, Detlef
Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
d.kabisch
Gestern hat der Dremel wieder Arbeitseinsatz gehabt.
Die Feinarbeiten folgen später.
Für das Generator-Abgasrohr habe ich auch eine adäquate Lösung gefunden
Für die Lüftungsöffnungen am Umlenkgetriebe musste erst eine Schablone angefertigt werden.
Weiter ging es mit dem Revisionsdeckel am Heck. Da verwende ich Reste der Tür. Der Deckel wir dann mit 1,0 mm Nietkopfschrauben befestigt.
Ein Bild vom Aufgeschraubten Deckel folgt das nächste mal, bei 10 Bildern ist leider Schluss
Und dann sind die genehmigten drei "Bastelstunden" auch schon wieder vorbei.
Gruß Dirk
d.kabisch
Die freien Tage habe ich genutzt und mit den Tankträgern weiter gemacht. Die will ich funtional bauen mit einem Fassungsvermögen von ca. 2,5 l. Aber erst mal einen Prototyp gebaut um die richtigen Dimensionen zu finden.
Erst dachte ich es wird ein U-Boot (LA Klasse)
... aber dann doch ehr Heli Anbauteile.
Ein Styrodur Klotz war auch noch da, und so nehmen die Träger schon mal Form an.
Die Träger möchte ich demontierbar bauen. Als Spanten werde ich Holz verwenden um die Vibrationen zu minimieren. Verkleidet wird das ganze dann mit einem Druck vom Jürgen.
Und da noch etwas Zeit war habe ich die UHF Antenne noch montiert.
Die Teile aus dem 3D Drucker bekommt Ihr später, in entspr. Größe, alle bei Jürgen im Shop.
Gruß Dirk
d.kabisch
Nach vielen Kleinarbeiten wollte ich mal wieder ein Update einstellen.
Es geht um die Verkleidung bzw. den Hitzeschutz der Abgasrohre. Diese sind, meiner Meinung nach, bei mir auch zwingend notwendig da der Abstand vom Abgasrohr-Ende bis Rumpfzelle nur 0,5 cm beträgt. Im Original sieht das so aus:
Mein U-Profil ist Meterware aus dem Baumarkt. Ursprünglich war gedacht die Verblendung mit 0,6 mm starken Stahlblech umzusetzen. Das ist aber definitiv zu stark. Ich habe mir 0,2 mm Blech bestellt, ist aber noch nicht bei mir. Deshalb musste erst mal ein Lieferschein als Hitzeschild herhalten
Gruß Dirk
d.kabisch
Servus,
ich habe nach viel Konstruieren mal wieder ein Ergebnis. Zuerst war die Abdeckung der Schulter bzw. der Anschluss am Rumpf dran. Durch die verschobene Geometrie, war das nicht ganz so einfach. Wie im zweiten Bild zu sehen ist. Also neu zeichnen. Der Drucker arbeitet noch, das Ergebnis folgt.
Wenn der Drucker schon mal arbeitet, wurde auch gleich noch die Steighilfe (Leiterauftritt) zum Heckrotor gedruckt.
Im Moment bin ich dabei die Tankträgerverkleidung zu planen.
Die Bilder folgen
d.kabisch
.... und hier, wie versprochen, der Entwurf der Tankträgerverkleidung.
Gruß Dirk
Wurde aus dem Klasse Heli jetzt noch etwas? Ich meine, der Beitrag ist zwar schon lange her, aber ich finde den UH60 Klasse. Wenn ich eine Bezugsquelle für das 20° geneigte Heckrotorgetriebe hätte, würde ich auch einen bauen wollen
Bin kein Experte aber das sollte doch gehen:
Winkelgetriebe - PSG Dynamics
Oder eine Flexwelle.....
Daniel meint wohl eher den Heckrotor.
Frag mal bei Jürgen von Microhelis nach. Ich glaube da gab es mal was von ihm.
Gruß Volle
Scalecopter / Uwe Weber hat ja dazumal die Formen für den BlackHawk übernommen, er vertreibt auch theoretisch den Heckrotor mit Winkel!
Theoretisch deshalb, weil ich schon lange nichts mehr von der Firma gelesen / gesehen habe, somit kann ich leider nicht sagen, ob die noch im Business sind!
Thomas
