logo 600 se ecureuil
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #106
    AW: logo 600 se ecureuil
    Noch eins
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • gde2011
      gde2011
      #107
      Schön gebündelt. Ich bin da leider immer zu puristisch, einfach zusammen und am Rumpf befestigen. Schöne Hülle fällt mir immer "zu spät" ein.
      Wären die weißen Blitzer nicht irgendwo seitlich möglich gewesen ohne mitten in den großen Klappen
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #108
        Wäre sicherlich auch möglich gewesen, gefällt mir aber so ;-) und er leuchtet und blitzt wie ein Christbaum.
        Ich wollte einfach alle Lichter verbauen die ich hatte und bei meiner kleinen 600er Ecureuil die ich gebraucht gekauft habe sind auch seitlich Blitzer drinnen, allerdings ein klein wenig weiter hinten.
        Bin jetzt schon froh wenn die Mechanik drinnen ist und hoffe dass dann alles passt. Habe zur zeit 105mm heckblatter, da werde ich noch 115mm besorgen, ich glaube das schadet nicht, vor allem weil ich mit low rpm unterwegs bin.
        MfG Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          #109
          So habe heute ein wenig weiter gemacht. Beleuchtung ist sauber verkabelt. Einen kleinen landescheinwerfer habe ich auch gemacht, diesen habe ich auf die kuven montiert.
          Beim Heck funktioniert es nicht so wie ich es mir vorstelle. Das nennosheck ist doch nicht so toll wie ich gedacht habe,und passt nicht wirklich.
          Werde jetzt entweder das spedix verbauen oder das Originale Heck versuchen, falls es nicht zu fummelig ist. Eher wird es aber das spedix Heck werden.
          In der dropbox habe ich ein paar neue Bilder und ein kurzes Video.
          Dropbox - ecureuil
          MfG Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #110
            Fast fertig
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #111
              Noch eins
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #112
                Und eins noch
                • gde2011
                  gde2011
                  #113
                  ....... und das nächste Foto in der Luft
                  Sieht schön aus.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #114
                    Eines kommt sicher noch vor dem Erstflug. Dann geht es weiter mit dem ssm Lama und dann Logo 500 jetranger.
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #115
                      Habe bei der Haube jetzt noch Magnete eingebaut, leider habe ich zwei Stück zu wenig, aber für den Erstflug wird es reiche .
                      Jetzt steht sie fertig im Keller und wartet auf den Erstflug.
                      MfG Stefan
                      • gde2011
                        gde2011
                        #116
                        MfG Stefan
                        Ich bin gespannt wie ein Bogen .....
                        Wobei ein Logo eigentlich immer recht ordentlich fliegt, und dein Einbau macht sicher null Probleme .... so gewissenhaft wie du arbeitest
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #117
                          Erstflug war gut nur das Heck war unruhig. Beim zweiten Flug mit höherer Drehzahl ist er auf einmal in Resonanz gegangen. Jetzt ist der Rumpf ein wenig beschädigt. Hat jetzt noch ein paar Lackabplatzer. Bilder folgen in der Dropbox
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #118
                            Dropbox - ecureuil
                              Für was eine höhere Drehzahl? Das ist meistens der Grund warum es dann kracht. Ich habe schon viele Scaler gebaut, aber noch nicht einer hat Resonanzen gehabt die einen Schaden verursachen.
                              Ist die Mechanik fest eingebaut oder schwimmend?
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #120
                                Fest eingebaut, Drehzahl war nur um 10prozent in der Funke rausgedreht. Hatte es bis jetzt auch noch nie und ich habe schon zahlreiche funscaler fest eingebaut.
                                Jetzt muss ich dann wenn ich wieder Lust habe ausbessern, aber jetzt stelle ich ihn mal zur Seite.
