logo 600 se ecureuil
  • gde2011
    gde2011
    AW: logo 600 se ecureuil
    Die "Dachluken" habe ich mit den beigelegten Gummis gemacht. Katastrophe, hat mich Jahre meines Lebens gekostet
    Dann habe ich mir auf Tipp hier Fenstergummi im H-Profil besorgt. Getestet habe ich es noch nicht, aber das ist der nächste Schritt der ansteht nach Fertigstellung der Beleuchtung (funktioniert schon, nur noch sauber Kabel verlegen). Ich hoffe es klappt besser damit, sieht halt viel viel schöner aus als nur die geklebte Scheibe
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Wo bekommt man diese h Gummis.
      MfG Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • gde2011
        gde2011
        Ich habe sie von da geholt. Kann aber erst heute abends sagen ob das einfacher ist als mit S Profil. Auf alle Fälle sind Scheiben aber mittig im Rahmen
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Mit originalgummis, da verzweifelt man hab für das Fenster eine halbe Stunde gebraucht.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Hier ein foto
            • gde2011
              gde2011
              Weiss ja hinterher niemand, schön ist es geworden und das bleibt.
              Bravo!!
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #37
                Bin jetzt am überlegen ob ich oben am dom nicht einen Ausschnitt mache um den heli als ganzer mit montierter rotorwelle einbauen zu können. Das andere ist mir zu fummelig.
                Ich glaube den Ausschnitt kann ich dann auch wieder ganz gut verstärken.
                Bei mir spielt scale keine große Rolle, ich möchte einfach das der heli nach echten Hubschrauber ausschaut, dann bin ich zufrieden.
                MfG Stefan
                Zuletzt geändert von steveman; 29.07.2014, 19:46.
                • gde2011
                  gde2011
                  #38
                  Ich habe ihn auch einmal so eingebaut - war der Horror. so geflucht habe ich beim Modellbau noch selten (das war nicht jugendfrei ).
                  Dann habe ich die rechte große Klappe ausgeschnitten und mit scalepassenden Scharnieren gemacht.
                  Beim letzten Einbau dauerte es dann 2 Minuten die Rotorwelle samt TS und Schraube anzubringen. Der erste Versuch klappte. Ich bekam das Grinsen nicht mehr weg. Die Klappe ist weiterhin nützlich ......
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2014, 05:06.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #39
                    Auch eine coole Lösung.
                    Beim Logo ist das mit der zahnradmontage mit sprengring kompliziert.
                    Ich werde oben ausschneiden damit ich die fertige Mechanik einschieben kann.
                    MfG stefan
                    • gde2011
                      gde2011
                      #40
                      Da würde ich bei mir mit der Zange locker dazu kommen. Der Sprengring ist ja ultra-leicht anzubringen mit der Sicherungsringzange (hatte am 480 auch ohne dieser den Ring zerstört ).
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #41
                        Hoffe ich schaffe heute mal ein Stück weiter zu bauen.
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          #42
                          So ein sch....
                          Habe jetzt drei weitere Scheiben eingebaut. Da ich zwei ein wenig zu klein geschnitten habe, die beiden unteren vorderen. Habe ich sie innen mit sekundenkleber festgeheftet. Nur leider vertragen die Scheiben anscheinend den aktivator nicht. Die Scheiben schauen jetzt total verschmiert aus.
                          Hoffe das ich das mit einer polierpaste für Handys wieder so einigermaßen hin bekomme.
                          Der Rumpf steht mir schon langsam an.
                          Bilder folgen bald.
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #43
                            Dropbox - ecureuil
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1183
                              • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                              #44
                              Um Sekundenkleber zu entfernen benutze ich das Zeug:
                              Zap Z-7 Debonder / Sekundenkleberentferner (29.5ml), # PT16
                              Ob es sich allerdings mit dem Material der Scheiben verträgt kann ich nicht garantieren, auf Bügelfolie z.B. funzt das super.
                              Gruss Thomas
                              TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                              • gde2011
                                gde2011
                                #45
                                Sei mit Reinigern auf den Scheiben extrem extrem vorsichtig. Am besten du probierst es an einem weggeschnittenen Teil mal aus.
                                Glaub mir , das wird extrem milchig und verschmiert. Handypolitur bewirkt aber eh nichts. Ungefährlich. Wird nicht besser und nicht schlechter. Aber Kleberentferner hat es bei mir hässlich milchig gemacht.
