logo 600 se ecureuil
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #91
    AW: logo 600 se ecureuil
    So jetzt mache ich dann Pause bis die Beleuchtung da ist. Beim Seitenleitwerk werde ich oben auf eine 3 mm LED zurück greifen ich glaube die 5 mm geht sich da nicht aus.
    MfG stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • gde2011
      gde2011
      #92
      Ich habe diese genommen.
      Die Bohrung 6mm muss sorgfältig sein, aber dann passt sie perfekt.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #93
        Hoffe ich habe hinten nicht zu viel ausgeschnitten beim heckrotor, aber da musste ganz schon was weg.
        Falls es zu viel war, muss ich hält hinten wieder mit Kohle etwas verstärken. Mal sehen wenn das Heck endgültig eingebaut ist.
        MfG Stefan
        • Valera
          Valera
          #94
          Hiermal 'mein Heck'...... hab nur die Rolle in Alu gewechselt. Ist vom Nenno.
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            #95
            Sehr sauber gemacht. Danke fürs Bild.
            Ich habe den Fehler gemacht, dass ich einen ganzen Ausschnitt von oben gemacht habe und keinen Steg wie du stehengelassen habe. Werde eine verstärkung einharzen.
            MfG Stefan
            • gde2011
              gde2011
              #96
              Ich habe es am Heckausleger auch mit Steg probiert. Mein Umlenkhebel hat aber gestreift, daher habe ich auch den gesamten Weg etwas weggenommen.
              Dafür habe ich die Abdeckung (zufällig) exaktest mit Löchern für Welle hinbekommen. Das entschädigt für unteren Ausschnitt
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                #97
                Hatte jetzt länger keine zeit zum bauen, hier mein sehr kleiner Fortschritt.
                So eine rote LED ist im Seitenleitwerk verbaut, die grüne rechts in flugrichtung und die rote links.
                Wenn ich das nächste mal zeit habe kommt noch die weiße ins Heck und auch wenn es nicht scale ist je eine blinkende rote oben und unten auf den Rumpf.
                Auch nicht scale verbaue ich links und rechts im Rumpf meine weißen Blitzer, auf die ich so stehe und die ich auch schon bei der bo105 seitlich verbaut hatte.
                Mir gefällt das einfach so und daher werde ich es auch so umsetzen wenn es auch eventuell ein nogo ist.
                Einen kleinen landescheinwerfer werde ich auch noch bauen.
                Soweit zu meinem vorläufigen Bericht.
                MfG Stefan
                • gde2011
                  gde2011
                  #98
                  Weiße Blitzer hat meine im Original. Zwar in den Höhenleitwerken, aber das passt dann trotzdem für dich. Ist also nicht so "un-scale"
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #99
                    Habe jetzt alle positionsleuchten verbaut und die rote Blinkleuchte am Heck, die Blitzer folgen noch.
                    Weiters habe ich mal alles probemontiert, das nennos Heck geht gerade so rein.
                    Das bereits verklebte untere Seitenleitwerk habe ich wieder entfernt nun werden die Bohrungen der Alustifte angepasst, damit das Seitenleitwerk auch wirklich schön gerade montiert werden kann.
                    Hoffe ich habe bald mehr zeit zum bauen, der heli soll endlich in die Luft.
                    MfG Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      #100
                      So alles verbaut und alles leuchtet wie ein Christbaum, Super so gefällt mir das.
                      Jetzt muss ich nochmal meine Mechanik außerhalb des Rumpfes mit dem neuen nennos Heck testen, das Heck Gestänge optimieren und ein wenig an den vstabi einstellungen spielen, die Beleuchtungskabel im Rumpf befestigen dass alles zusammengeräumt ist.
                      Weiters muss ich meinen Ausschnitt am Dom (schraubbar) verschließen und dann glaube ich steht der Erstflug an.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #101
                        Mechanik ist mit dem neuen Heck eingeflogen und ist jetzt bereit zum Einbau.
                        MfG Stefan
                        • gde2011
                          gde2011
                          #102
                          MfG Stefan
                          Na dann los!
                          Wann gibts ein Foto und Bericht
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            #103
                            Bilder kommen sowie es was Sehenswertes gibt. Hoffe ich bekomme das Heck so rein wie ich es vor habe, es wird verdammt eng. Es hätte halt den Vorteil, dass es nur mit einer Schraube fest gezogen wird.
                            Das andere aluheck von spedix passt optimal, aber da müsste ich zur Montage ein Loch in den Rumpf bohren und das will ich nicht.
                            Mal sehen, werde dann berichten wie es mir ergangen ist, bin nur zur zeit sehr mit der Netzwerktechnik von einem großen öffentlichen Bau (Sanierung) beschäftigt.
                            Da bleibt wenig zeit für Familie und noch weniger fürs Hobby.
                            MfG Stefan
                            • gde2011
                              gde2011
                              #104
                              Alles klar. Gut Ding braucht eben auch seine Zeit
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                #105
                                Wieder mal ein kleiner Fortschritt. Habe die beleuchtungskabel in einen geflechtsschlauch gelegt, Modul muss ich noch verstecken.
                                MfG Stefan
