Aufbau Roban/Scaleflying Hughes 500D mit T-Rex 600N
AW: Aufbau Roban/Scaleflying Hughes 500D mit T-Rex 600N
Kurze Zwischenfrage: wieso eigentlich entfetten? Wo soll da Fett herkommen? :dknow:Zitat von gde2011 Beitrag anzeigenGruÃ? Michael
Von deinen Fingern, Hände....Zitat von goemichel Beitrag anzeigenWo soll da Fett herkommen?
...ahh jo...GruÃ? Michael
gde2011
.... und Werkbank, oder Putztuch, oder ......Zitat von RALF B. Beitrag anzeigenVon deinen Fingern, Hände....
.... und nichts schlimmer als eine Stelle wo ständig die Farbe wegläuft
über den Winter habe ich die Beleuchtung eingebaut, so original wie es geht und was ich so in Filmen gesehen habe, aber die Beleuchtungsvarianten variieren doch sehr!
Verbaut ist die Optotronix Aurora LCU mit normalen LED's, die hellsten, die ich gefunden habe, einen 3 Watt Emitter als Landescheinwerfer, die originale Kufenbeleuchtung von CS-Scale-Concepts (die Qualität lässt etwas zu wünschen übrig, vor allem bei diesem Preis!) und ein ACL von CS-Scale-Concepts.
Die Beaconfassungen waren von Anfang an drin und habe daran nichts geändert, nur die 5mm LED's eingeklebt.
Die Klebung vom Landescheinwerfer wird noch schwarz angemalt, dass es nicht so in den Innenraum scheint.
Mir persönlich gefällt es sehr gut, aber wenn ich es noch einmal machen würde, würde ich die originalen Beaconfassungen ausbauen und ACL's verbauen!
Hier zwei Videos und ich hoffe, man sieht es auch wirklich im Hellen.
Hughes 500D Magnum mit Beleuchtung - YouTube
Beleuchtung im Hellen - YouTubeLese euch später!
MFG Daniel
Hallo Ihr da,
endlich konnte ich mich dazu bewegen die Fenster auszuschneiden, einzukleben und mir Tamiya PS-31 Rauch zu lackieren und wieder einzubauen. Ich habe elf Lagen lackiert, bis ich die gewünschte Deckung hatte, mir gefällt es sehr gut!
Angehängte DateienLese euch später!
MFG Daniel
Nabend,
ich habe die Scheiben von innen abgeklebt, die Dose geschüttelt, dann die Scheiben von innen mit Bremsenreiniger gesäubert und dann aufgesprüht. Beim Sprühen fange ich schon auf dem abgeklebten an und ziehe meine Bahnen von linke nach recht und wieder von rechts nach link, bis ich unten angekommen bin. Dabei achte ich darauf, dass die Bahnen so dicht aneinander liegen, aber auch nicht zu dicht, dass ein gleichmäßiger Film entsteht, lasse kurz antrocknen und fange dann wieder oben links an. Zwischendurch schaue ich durch das Fenster und merke mir, wo der Film am dünsten ist, wo am meisten Licht durch kommt und da sprühe ich dann etwas mehr, da ich da langsamer von einer zur anderen Seite gehe. Bei jedem dritten Sprühvorgang gehe ich einmal am Rand der Scheibe entlang, da da immer etwas zu wenig hinkommt. So mache ich zehn Durchgänge. Beim elften Durchgang gehe ich zum Schluss noch einmal um den Scheibenrand herum. Zwischen den einzelnen Sprühdurchgängen lasse ich es schön antrocknen, so vier oder fünf Minuten lang.
Die elf Durchgänge ergaben die Tönung, die ich persönlich wollte und so sind alle Scheiben gleich getönt!
Lese euch später!
MFG Daniel
