Baubericht S-70i Black Hawk
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Baubericht S-70i Black Hawk
    Habe auch die von Microhelis.
    Läuft Super.
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      Super, da bin ich gespannt.
      MfG stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • cmw
        cmw
        • 05.06.2008
        • 571
        • Carsten
        • WeyerläÃ?/Lahn
        Womit fettet ihr eure Flexwellen?
        GruÃ?
        Carsten
        • Malleier
          Malleier
          Ja würde mich auch interessieren.
          Grüße Klaus
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Ich habe mir ein Spezieles Fett besorgt. Das sehr Gut Haftet und Hitzebeständig ist.
            Es ist ein Sprühfett das schön mit einem Dünnen Röhrchen in den Schutzschlauch Gespritzt werden kann.
            WßRTH
            • Malleier
              Malleier
              Weiter gehts. Nicht viel, aber immerhin etwas
              Die ßffnungen für die 2 Landescheinwerfer. Der Große wird ausfahrbar
              Die Aufnahme der vorderen Verstrebung der Räder wurde im ,,Flügelstummel'' versenkt, damit diese bündig mit der Oberfläche ist. Gefällt mir besser
              • Minirotor
                • 26.08.2013
                • 29
                • Raum Kassel
                #37
                Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
                Hallo.
                Baue gerade den selben Rumpf.
                Habe den Heckausleger mit Endfest verklebt.
                Der Originale Heckantrieb mit dem Umlenlgetriebe ist gleich Rausgeflogen und wurde gegen eine Wartungsfreie Flewelle getauscht.
                Ich habe 8W ACL,4W Position und 8W Landescheinwerfer Verbaut. Neuhaus Soundmodul. Pfeilverzahnung wurde zwecks Laufgeräusch verbaut.
                Cockpit Ausbau mit 2x OLED Display,Funktionsfähige vordere Türen.
                Hallo Tripplex,
                woher bekommst du die Flexwelle und entsprechende Anschlußelemente die in die Align Aufnahmen am Heckabtrieb und Heckrotorbetriebe passen?
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1546
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  #38
                  die Anschlüsse bekommt man auch bei Jürgen von microhelis.
                  Adapter f?r Flexwelle (T-Rex600/700) Bohrung ?4 oder ?5mm, 10,50 eur
                  Dort bekommst du eigentlich alles was du für den kompletten Flexwellenantrieb benötigst.
                  Hab ich selbst in einem 500er Scaler drin. Funzt alles 1A.
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    #39
                    Wie löst ihr das mit der Flexwelle?
                    Ich habe mir gedacht, ich lasse wie uknoke mal gesagt hat ein stück Heckrohr an der Mechanik und am Heck, so ca 10 cm.
                    Dann nehme ich ein Rundholz welches in das Rohr passt und bohre es mittig durch und verklebe in der Bohrung die Aussenhülle der Flexwelle. Danach wird die Flexwelle durchgegeben und die Adapter werden montiert, eventuell vor dem Adapter und dem Holz noch ein Führungslager.
                    Dann das Holz samt welle ins Rohr einschieben und mit Blechtreibschrauben sichern.
                    Könnte das so funktionieren. Ich bin von den Modellen von uknoke inspiriert, nur leider stelle ich mir das glaube ich leichter vor.
                    Wie löst ihr das ganze.
                    mfg Stefan
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      #40
                      ich habe es so wie in meinem Baubericht gelößt.
                      RE: Baubericht CH53 in 500er Gre - 6
                      Hier kann man auf den vorherigen und nachfogenden Seiten sehen wie ich die Welle
                      verbaut habe.
                      Ich habe bei mir die Welle noch mit Allzweckfett ( temperaturbeständig und für hohe Drehzahlen geeignet) gefettet. Dann läuft die Welle butterweich.
                      • Black-Shark
                        • 17.04.2012
                        • 1628
                        • Jens
                        • Vienenburg am Nord - Harz
                        #41
                        Das mit der Flexwelle würde mich auch interessieren.
                        Edit: ich sehe bei Dir noch ein Lager für den Zapfen der Flexwellenverbindung.
                        Passt der genau in das Rohr und welche Maße hat das Lager?
                        Ist das Lager nötig?
                        wie wird es befestigt?
                        Zuletzt geändert von Black-Shark; 20.05.2014, 08:56.
                        [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                        mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          #42
                          ich habe mir gleich auf den Flexwellenanschluss einen Bund für das Lager drehen lassen.
                          Ich wollte einfach, das alles zentrisch läuft und nichts irgend wo zu "schlagen" beginnen
                          kann.
                          Kugellager war bei mir 8x16x5mm.
                          Ist bei der 600er Größe dann aber etwas anders da das Heckrohr ja einen größeren
                          Außendurchmesser hat. Könnte dann vermutlich ein 10x20x5 sein.
                          Ich habe das Lager einfach auf den Flexwellenanschluss geklebt.
                          Der Anschluss mit Lager kann dann bei einer Längenänderung der Flexwelle unter Belastung
                          mitwandern. Die Längenänderung ist nicht groß aber dennoch vorhanden.
                          Zumindest in der Theorie.
