heute möchte ich meinen Baubericht mit einem Flugvideo abschließen.
Ich habe inzwischen ca: 50 Liter Kerosin durchgeblasen. Die WREN Turbine und die Mechanik laufen ohne Probleme, auch der Start funktioniert immer. Die Flugzeit (incl. Startphase) beträgt 9 min. Dann habe ich noch etwa 500 ml im Tank als Reserve.
Lediglich mit dem Elektro-Starter hatte ich kleinere Probleme. Der ist mir manchmal immer durchgerutscht, insbesondere in der Nachkühlphase wenn die Turbine warm war. Das gab dann immer so komische Quitschgeräusche wenn der Motor einkuppelt. Ich habe dann neue O-Ringe von WREN bekommen und eine Anleitung, wie ich den Starter justieren soll. Nach ein paar Flügen hatte ich dann aber wieder das gleiche Problem.
Ich habe jetzt eigene O-Ringe eingebaut, die etwas dicker und eventuell auch etwas weicher sind. Seitdem habe ich keine Probleme mit dem E-Starter mehr.
