Danke..... an der Armaturenaufnahme gibts heute abend noch ne kleine ßnderung aber im grossen und ganzen passt das, beleuchtet sieht das dann sicher ganz gut aus... ;-)
Neuaufbau Hallmann Lama (Bauruine)
AW: Neuaufbau Hallmann Lama (Bauruine)
Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
So mittlerweile konnte ich die Tankattrappen anpassen und lackieren sowie auch den Scheinwerder anpassen und den Klappmechanismuss testen bzw. das Servo montieren. Ebenfalls ist die Kanzel lackiert und Aufkleber aufgebracht. Die Dämpferattrappen sind auch schon mal zur Probe montiert - soweit gefällt mir das alles ganz gut.....
Ich lass mal die Bilder sprechen
Und einen "tankdeckel" hab ich auch noch gedreht - zum grössenvergleich neben dem Kronenkorken (Rothaus Tannenzäpfle
Angehängte Dateien- 2012-11-27-341.jpg (54,3 KB, 228x aufgerufen)
- 2012-11-28-350.jpg (55,2 KB, 231x aufgerufen)
- 2012-11-28-351.jpg (57,8 KB, 249x aufgerufen)
- 2012-11-29-363.jpg (55,3 KB, 240x aufgerufen)
- 2012-11-30-364.jpg (103,3 KB, 245x aufgerufen)
- 2012-12-02-375.jpg (98,7 KB, 263x aufgerufen)
- 2012-11-30-371.jpg (73,9 KB, 246x aufgerufen)
SM800,
ßbers wochenende konnte ich nun wieder ein bisschen weiter bauen - hier das Ergebniss!
Armaturenpils in schwarz gefräst und Armaturenbrett aus Carbon - nicht scale aber schön :-) Aufnahmen für Akkus in der Kanzel aus 1 mm Sperrholz gezeichnet und gefräst - Ordnung muss sein.... Ausserdem hab ich aus kabelschuhen und stahlseil die Tankaufhängung erstellt...
Und Sonntag früh noch Nieten auf die leitwerke gemacht - und dann lackiert.....
Leider hab ich festegestellt das das heckgetriebe noch falsch herum dreht - also umbauen angesagt. Die Kopfanlenkung ist auch noch zu überarbeiten aber stück für stück wird es .....
Angehängte Dateien- 2012-12-07-382.jpg (76,4 KB, 208x aufgerufen)
- 2012-12-07-383.jpg (57,3 KB, 197x aufgerufen)
- 2012-12-07-384.jpg (87,0 KB, 190x aufgerufen)
- 2012-12-07-385.jpg (76,5 KB, 182x aufgerufen)
- 2012-12-07-386.jpg (63,9 KB, 187x aufgerufen)
- 2012-12-07-393.jpg (73,7 KB, 202x aufgerufen)
- 2012-12-09-400.jpg (111,6 KB, 185x aufgerufen)
- 2012-12-09-407.jpg (25,3 KB, 174x aufgerufen)
- 2012-12-09-409.jpg (96,2 KB, 179x aufgerufen)
- 2012-12-09-412.jpg (76,9 KB, 181x aufgerufen)
SM800,
Na, da geht ja was weiter - super Arbeit!
Eigentlich wollte ich auch mit meiner Turbinenattrappe übers Wochenende so weit fertig sein - aber...! Einen ganzen Tag umsonst
!!! War zu ungeduldig mir lackieren - Abdeckung zu früh gemacht und hinterher die Abdrücke im Lack! Also nochmals alles abschleifen und wieder auf´s Neue
! Aber ist eben manchmal so!
GruÃ?,
Markus
Hallo zusammen, hier mal wieder ein kleines Update - da ich nebenbei noch ein paar andere Modelle (Eigenbau 800er; Pilatus Porter Tiger; RJX Gasser) fertig gemacht habe ging es hier nicht so schnell weiter....
Aktuell bin ich an der Verkabelung und an der Programmierung des senders - soweit passt alles. Eine Platte mit den Steckern zum laden ist gemacht, Klebenieten sind auf der Kanzel, Armaturen sind fertig und beleuchtet.....Nun noch die Kabel schön sauber verlegen und dann die ersten tests.....Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
Hi, welche wartunsgklappe? Meinst Du die CFK Platte mit den Steckern? Diese habe ich mit meiner Portalfräse selbst gefräst....
Gruss StefanHallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
Hallo Stefan,
zu spät gesehen - aber schaut gut aus
! Die Stege hast du auch mit Folie geklebt?
GruÃ?,
Markus
Stefan ich denke er meint die Klappe vorne an der Kanzel.Zitat von bubi_scholz Beitrag anzeigenHi, welche wartunsgklappe? Meinst Du die CFK Platte mit den Steckern? Diese habe ich mit meiner Portalfräse selbst gefräst....
Gruss Stefan
Sollte wohl von Hallmann sein.
Gibt es auch einzeln zu kaufen.Gruss, Michael
Hi, die Stege sind geklebt und die "wartungsklappe" ist mit Tamiya Lexan lack lackiert - die Klappe ist original so von hallmann und nicht zu öffnen (ist teil der Glaskanzel und war bereits an dieser nachbestellten kanzel verklebt)...Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
SM800,
So, ich konnte wieder ein bisschen an den details arbeiten und z.b. den Boden einkleben. Zuerst hatte ich es mit 2k Epoxy probiert aber hat mir nicht wirklich gefallen da es sehr starr war und somit habe ich es dann mit elastischem Terostat Kleber gemacht - das hält :-)
Den Riffelblech boden konnte ich lackieren und anpassen, die Gurte fertig gestellt. Den Korb für den lastenhacken gelötet und lackiert und eine Transport-Kiste zusammengeschraubt. Der heli wird natürlich sdann auf meiner neuen T14SG programmiert ;-)Angehängte Dateien- WP_000139.jpg (137,0 KB, 195x aufgerufen)
- WP_000165.jpg (109,6 KB, 199x aufgerufen)
- WP_000191.jpg (148,8 KB, 190x aufgerufen)
- WP_000195.jpg (146,1 KB, 211x aufgerufen)
- WP_000095.jpg (125,0 KB, 276x aufgerufen)
- WP_000132.jpg (127,8 KB, 219x aufgerufen)
- WP_000174.jpg (175,5 KB, 239x aufgerufen)
- WP_000186.jpg (159,0 KB, 212x aufgerufen)
- WP_000182.jpg (144,1 KB, 212x aufgerufen)
- WP_000189.jpg (139,5 KB, 219x aufgerufen)
SM800,
MichaA4
HiZitat von rolger Beitrag anzeigenDanke für die Info!
Baue gerade eine Alouette von Vario und suche solch eine Klappe,
von Vario ist sie mir ein wenig zu teuer.
Roland
Die Klappe von Herrn Hallmann gibt es einzeln.Passt auch bei der Vario.
Und liegt unter 10,00€
Lg Micha
Habe gestern schon bei ihm bestellt, trotzdem danke für die Info.
Nebenbei habe ich mir auch gleich das schöne Landegestell mit bestellt :-)
Roland
ps Gestern war meine Lama das erste Mal in der Luft *FREU*
jetzt wird sie wieder zerlegt und bekommt ihr KleidGruss
Roland
