Neuaufbau Hallmann Lama (Bauruine)
  • bubi_scholz
    • 04.02.2011
    • 216
    • stefan
    • MFG Wieslet
    AW: Neuaufbau Hallmann Lama (Bauruine)
    So, nachdem nun die Mechanik von Hr.Welter komplett überholt zurück ist konnte ich nochmal alles prüfen und dann endlich heute morgen den Rahmen und die Bleche usw. zum Pulverbeschichten abgeben (freu) , kann es kaum erwarten die Teile wiederzubekommen (wahrscheinlich nächsten Freitag).... In der zwichenzeit werde ich mich noch ein bisschen mit dem Lasthaken und den Sitzen beschäftigen....
    Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
    SM800,
    • bubi_scholz
      • 04.02.2011
      • 216
      • stefan
      • MFG Wieslet
      Am wochenende wurde das Landegestelt und ein paar Kleinteile noch lackiert sowie eine neue Form gegossen um die tankattrappen tiefzuziehen. Leider sind die gelieferten Tankattrappen zu gross um sie noch neben meinen Akkus zu plazieren....
      SM800,
      • bubi_scholz
        • 04.02.2011
        • 216
        • stefan
        • MFG Wieslet
        So, nun sind die Teile vom Pulverbeschichten zurück, leider wurde an den Seitenblechen Tesa übersehen wurde :-( naja, hab zum Glück noch einen Satz Seitenbelche - diese und ein paar "vergessene" kleinteile gehen dann nochmal zum Beschichter. Einen Lasthacken hab ich mir auch mal noch gezeichnet und gefräst - sollte so funktionieren denke ich.....test folgt noch
        Landesgestell ist auch lackiert, evtl. kommt aber noch klarlack drüber. Einsinkschutz hab ich auch mal einen ersten Versuch gemacht den ich gar nicht so schlecht finde...
        SM800,
        • alpen flieger
          • 30.11.2008
          • 821
          • Markus
          • www.alpen-flieger.at
          Sieht doch schon sehr Gut aus!!!
          GruÃ?,
          Markus
          • bubi_scholz
            • 04.02.2011
            • 216
            • stefan
            • MFG Wieslet
            So gestern habe ich begonnen an der Kanzel die alten Löcher zu verschliessen und das ganze dann geschliffen. Dann nopch ein bisschen Spritzspachtel, grundieren und dann wieder neu anpassen. Zusätzlich konnte ich mir noch eine Halterung für den Regler machen - denke so ist das ganz gut. "Trittflächen" habe ich auch noch aufgeklebt .....
            SM800,
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              das schaut sehr gut aus!
              Wenn man die Bilder vom Anfang des Threads sieht und dann die von der 2. Seite, wird einem klar um wie viel besser der Heli optisch werden könnte/wird.
              Das zeigt wie viel "Mehr" ein Modellbauer aus so einem "Rumpf" rausholen kann.
              Danke für den Bericht und weiterhin viel Erfolg.
              Jens
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • bubi_scholz
                • 04.02.2011
                • 216
                • stefan
                • MFG Wieslet
                Danke, danke - wenn man(n) schon Geld in die Hand nimmt dann soll auch was vernünfitges draus werden.... Heute hab ich noch ein paar kleinteile und 2 neue Seitenbleche zum Pulverbeschichten gebracht, ausserdem kommt die neue Glaskanzel von Hallmann nächste woche - die alte hatte leider Kratzer...
                Aus den "alten" Teilen werde ich eine Aluette II bauen, BW (Heer) lackiereung...aber das dauert noch da ich den ganzen Rahmen und Heck selbst löten möchte .....da zeigt sich dann der Modellbauer :-)
                Morgen gehts um 6.00 erst mal nach Dübendorf an die Modellbaubörse, ich hoffe das ich ein paar meiner Besenstiele verkaufen kann - das bringt Geld in die Hobbykasse ;-)
                SM800,
                • bubi_scholz
                  • 04.02.2011
                  • 216
                  • stefan
                  • MFG Wieslet
                  Hie mal ein erstes Bild meiner Dämpferattrappen neben der "Vorlage" das montierte wurde per "Knopfdruck" gefertigt, das andere war mein handgedrehtes Muster.... Innen Bohrung 5,5mm, Flansch oben 18mm, innen 10mm, Stege 1mm..... Aktuell mal mit den Gummitüllen von Conrad bestückt, einern versuch was zu nähen mach ich noch.... :-)
                  SM800,
                  • bubi_scholz
                    • 04.02.2011
                    • 216
                    • stefan
                    • MFG Wieslet
                    ...werde sie nachher noch lackeiren....
                    SM800,
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      • Markus
                      Sehr gut gelungen Stefan, sehen SUPER aus!!!
                      GruÃ?,
                      Markus
                      • bubi_scholz
                        • 04.02.2011
                        • 216
                        • stefan
                        • MFG Wieslet
                        Danke ..... ich wollte den kollegen nicht zu sehr strapazieren - hätte gerne die stege noch schmaler und die abstände dazwischen kleiner gehabt aber dann hätten wir zwischendurch manuel werkzeug wechseln müssen.... also ist das denke ich ein guter kompromiss....
                        SM800,
                        • bubi_scholz
                          • 04.02.2011
                          • 216
                          • stefan
                          • MFG Wieslet
                          Bilder vom Herstellen....und das erste mal lackiert sind sie auch..... ;-)
                          SM800,
                          • bubi_scholz
                            • 04.02.2011
                            • 216
                            • stefan
                            • MFG Wieslet
                            Hier auch ein bisschen Werbung für meinen guten Freund Klaus der so geduldig war es für mich einzuprogrammieren und immer wieder auf meine ßnderunswünsche einzugehen ....nicht immer einfach
                            SK-Maschinenbau GmbH
                            SM800,
                            • bubi_scholz
                              • 04.02.2011
                              • 216
                              • stefan
                              • MFG Wieslet
                              Stühle hatte ich Freitag Nacht auch noch gezeichnet und heute gerfässt und verklebt.... bin ich auch zufrieden damit....
                              SM800,
                              • bubi_scholz
                                • 04.02.2011
                                • 216
                                • stefan
                                • MFG Wieslet
                                ....morgen überrede ich noch meine Freundin die Polster zu nähen :-)
                                SM800,
