Blade SR UH-1 Huey Gunship
  • Thomas Czygan
    • 02.09.2005
    • 179
    AW: Blade SR UH-1 Huey Gunship
    Jens hat leider recht, hatte meine erste Huey (pendelte wie blöd) an den Hersteller zurückgeschickt und bekam dann nach fast einem halben Jahr später!!! Ersatz. Gleiches Heckpendeln wie zuvor.
    Hatte dann bei Horizon angerufen und die Problematik geschildert - und prompt einen Tag später
    einen neuen Heckmotor zugesendet bekommen. Nach Einbau, löten, genau der selbe Mist.
    Schneller kann man rund €230,-- nicht verbrennen. Es ist wirklich eine Unverschämtheit, dass so ein Schrott immer noch für Geld vertrieben wird. Ich frage mich nur, wie es zu den positven Berichterstattungen (z. B. Rotor) kommt?
    Thomas
    • V 200
      • 08.05.2011
      • 135
      • Eckhard R
      • Herten
      Das gleiche Problem hat man auch bei der Honey Be CPX. Mit der E-Sky Funke ein grauß. hab sie dann auf die elektronik vom Blade SR umgebaut um sie mit DX6 fliegen zu können,aber auch damit keine große Verbesserung am Heck.
      Experimentiere grad mit nem konstant laufenden BL am Heck und Pitchverstellung. Dann kann man das Heck auch hochsetzen ohne den Riemen umlenken zu müssen
      Gruß ECKi
      • Huey-Fan
        Huey-Fan
        Um mal etwas vom Thema abzukommen,
        kennt jemand einen anderen Heli, der in das Gunship-Gehäuse passt?
        Bei dem Preis wäre das sicher interessant.
        • m4848
          m4848
          Habe mir jetzt den Blade UH 1 Huey als vorweihnachtgeschenk gegönnt.(170,00€ da Messerabat)
          Da der ja recht unterschiedliche Bewertungen bekommt,nun meine erfahrungen.
          Ausgepackt und Spurlauf überprüft,kann man gar nicht besser einstellen.Also Akku rein hingestellt und Gestartet ,hebt fast Senkrecht ab, und steht sehr schön und ruhig in der Luft.Bin total zufrieden damit.
          Gruß Heinz
          • rcstorch
            • 20.08.2013
            • 334
            • Axel
            • Eschwege
            in diesem Forum werden alle Blades in der Regel schlechter geredet als sie sind.
            Vom Flugverhalten her ist der SR Huey gar nicht schlecht und bis jetzt brauchte ich noch keinen neuen Heckmotor. Das Gehäuse ist allerdings sehr empfindlich und verzeiht recht wenig. Bei mir sind an einigen Stellen schon Risse und kleine Stellen raus gebrochen. Ansonsten hat dieses Modell ein schönes Flugbild und lässt sich sowohl rasant wie auch gemäßigt fliegen.
            VG Axel
            Blade 550X, Blade 130X, Robbe Moskito, 600er Hughes 500D und Bo 105, DX10t/18t
            • m4848
              m4848
              Hab mir noch einen SR ohne Hueyrumpf in Ebay gesteigert ,der hat einen Robbe Futaba 401 Kreisel dran. Der steht wie eine eins werde ich wohl bei meiner Huey auch einbauen ,Kannst von der Wohnung in den Hof keinerlei Temperaturdrift.
              Also ich bin mit dem SR zufrieden.
              Mfg
              M4848
              Meine Helis:
              Nine Eagels EC 145 umgebaut zum UH 72 Lakota
              Nine Eagels Black Hawk
              Blade SR und SR UH 1
              Mini Titan im Cobrarumpf momentan alle mit Setfunke.
              • uwess
                • 30.12.2011
                • 33
                • Uwe
                #37
                hat jemand zufällig die Einstellungen um den UH-1 mit ner DX6i zu fliegen...hab einen defekten gekauft den ich repariere und da ist keine Doku dabei.
                Danke.
                Gruß Uwe
                • erro
                  • 05.07.2011
                  • 375
                  • ernst
                  • Wien
                  #38
                  google machts möglich:
                  http://www.bladehelis.com/prodinfo/F...-Manual_DE.pdf
                  [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Ernst[/FONT]
                  • uwess
                    • 30.12.2011
                    • 33
                    • Uwe
                    #39
                    Danke...den hatte ich auch schon gefunden aber da sind leider keine Einstellungen drin.
                    • erro
                      • 05.07.2011
                      • 375
                      • ernst
                      • Wien
                      #40
                      [Blade SR] mein Setup Blade SR mit DX6i ... und dazu eine Frage zum Swash Mix - RC-Heli Community
                      DX6i Settings for the SR? - HeliFreak
