Blade SR UH-1 Huey Gunship
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Blade SR UH-1 Huey Gunship
    Die Bilder sind echt cool!
    Ist das die selbe Pilotenpuppe wie in deinem Airwolf*
    Hab auf YT nen Video gesehen: "Walter fliegt den SR Gunship bei starkem Wind"
    Warst Du das? Da hats ja ordentlich geblasen.
    • Chaos-Walter
      Chaos-Walter
      Ja - die Pilotenpuppe hatte ich zuvor in meinem 450er Airwolf ...
      Ja, da fliege ich die Uh-1 ... hier der Link:
      Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2011, 20:30.
      • Chaos-Walter
        Chaos-Walter
        Meinen Bericht über den "Blade SR UH-1 Huey Gunship" habe ich online gestellt:
        Heli Rock->Blade SR UH-1 Huey Gunship - Im Test
        Den Bericht gibt es nun auch in der aktuellen Ausgabe der RC Heli Action ...
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          Hab den Bericht gelesen, wirklich gelungen und die Bilder sind ja wieder super geworden.
          • SchruppiCh
            SchruppiCh
            Hallo zusammen
            Vielleicht kann ich noch etwas mehr Licht in das Thema bringen.
            Das vermutliche Crash-Set ist ein Rumpfbausatz für den Blade SR und schon länger auf dem Markt. Der SR muss etwas umgebaut werden, damit das Lipo durch die untere ßffnung gewechselt werden kann.
            Da dieser Rumpf vorne im Gegensatz zur neuen RTF-Version nicht geöffnet werden kann, muss die ganze Mechanik auch durch dieses Nadelöhr. Das ist leider nicht ganz Servicefreundlich da einiges abgebaut werden muss.
            Auf den Bildern (Antwort 15) ist das deutlich zu erkennen.
            Bild 1
            ist die neue RTF-Version. Deutlich kann man den Spalt erkennen der sich von der vorderen Halterung des Landegestells schräg über die Schiebetüre nach oben zieht.
            Bild 2-5
            ist ein umgebauter SR mit der ßffnung unten.
            Ein-Ausbauzerlegung Blade SR-Umbau
            Die RTF-Mechanik kann nach dem Ablöten des Heckmotors und dem entfernen von fünf Schrauben problemlos nach vorne herausgezogen werden.
            Mein Umbau-Rumpf für den SR
            Da ich beide Versionen besitze, kann ich auf Verlangen auch noch weitere Antworten oder Bilder einstellen
            Gruss Daniel
            _____________________________
            Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2012, 17:10.
            • Makage
              Makage
              Hallo liebe Gunshipper,
              ich habe mir ein in der Bucht notgelandeten (gecrashten) Huey zugelegt und bin dabei ihn nun wieder aufzubauen. An einem Punkt bin ich mir nun unsicher und benötigte Euren Rat.
              Am Ende des blauen Heckrohres wird (ist) der Höherlegungssatz für den Heckrotor montiert. Zwischen dem Heckrohr und dem Kunststoffmotorträger sitzt ein Aludrehteil und zu diesem habe ich eine Frage:
              Der Kunststoffmotorträger wird mir einer Madenschaube auf dem Aludrehteil fixiert. Soweit klar, aber wird dieses Aludrehteil nur auf den Heckausleger aufgeschoben und hält einzig durch die Reibungskräfte (enge Passung) oder sollte man zusätzlich einen tropfen Sekundekleber dazugeben? Wie ist das Werksseitig gelöst?
              Vielen Dank schon einmal vorab.
              Herzliche Grüße
              Mario
              • Rasender Falke
                Rasender Falke
                Normalerweise ist das nur geschraubt. Da der Heckausleger im Rumpf verbaut ist, kann sich nichts verdrehen.
                • Meister Pilot
                  • 20.11.2011
                  • 347
                  • Steffen
                  • 67***
                  Hallo Helibegeisterte,
                  ich habe mir auch einen Blade SR im Huey Rumpf zugelegt. Das Trimmen über die Nick- und Rollachse verliefe ohne Probleme. Das mit dem Problem vom Heckpendel war bei mir auch vorhanden und lies sich nicht beseitigen, also mal einen Rundflug machen. Beim Rundflug nach der dritten Akkuladung dann plötzlich keine Leistung mehr am Heck. Der Heli drehte sich unkontrolliert; da half nur noch der Autorotationsschalter. Bei der der unsanften Landung im Gras ist dann leider der Rumpf in Mitleidenschaft gezogen worden. Heute wurde der Heli mal zurückgeschickt. Mal abwarten was Horizon Hobby dazu meint.
                  GruÃ? Steffen
                  EC-135 1:5,9 HC3sX. 500er AH-1 Cobra MB.
                  • racetec1
                    racetec1
                    Viel Glück. Bei mir hat's 3 Monate gedauert und es wurde trotzdem nicht repariert.
                    Seit dem will ich nichts mehr von Horizon.
                    • Meister Pilot
                      • 20.11.2011
                      • 347
                      • Steffen
                      • 67***
                      Oh je, hoffentlich dauert es bei mir nicht so lange. Schön ist der Rumpf und Spaß macht er auch, wenn das mit dem Heck funktioniert.
                      GruÃ? Steffen
                      • V 200
                        • 08.05.2011
                        • 135
                        • Eckhard R
                        • Herten
                        Das Problem ist der Heckmotor, der wohl den Geist aufgegeben hat. Das gleiche Problem gibt es beim Honey Bee CPX der von der Konzeption ähnlich aufgebaut ist.
                        Nach ca 1 Betriebsstunde geben die Motoren den geist auf.. Beim Blade wohl noch eher, da der Motor auf Zug und nicht auf Druck beansprucht wird.
                        • uwess
                          • 30.12.2011
                          • 33
                          • Uwe
                          Ich habe den am einer DX8 gebunden...geht gut. Aber kann man die Gyro-Empfindlichkeit auch direkt auf das Aux 3 Poti legen...ich schaffs nur auf den Gyro-Schalter mit 3 festen Einstellungen?
                          • Chaos-Walter
                            Chaos-Walter
                            ich habe meine Fotos in diesem Thread wieder auf den Server geladen. Zwecks Umzug auf einen neuen Server, waren die Bilder nicht mehr zu sehen ...
                            • Black-Shark
                              • 17.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              • Vienenburg am Nord - Harz
                              Hallo.
                              Das Heck wird nie fehlerfrei funktionieren!
                              Ich kenne keinen Heli, bei dem ich mehr Heckmotoren ersetzen musste.
                              3 Motoren die alle nach maximal 20 Flügen den Geist aufgaben sind schon eine Hausnummer; Dass man dann aber noch den Lötkolben für einen Austausch schwingen muss, ist einen Frechheit sonder gleichen!
                              Das Problem ist der SR. Der ist eine Fehlentwicklung und gehört per Gesetz verboten! Kein Scherz!
                              Der Heckmotor ist nicht ausreichend für den Heli!
                              Den auch noch als Umsteigerheli anzupreisen, grenzt an Betrug!
                              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
                              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
                              • Tomania
                                Tomania
                                Wichtige Info - Danke!
                                Hätte mir den fast zugelegt vor kurzem...
