Die Rote LED die oben drauf ist, die Blinkt doch nur Aus und An und Blitzt nicht oder*
Cobra Rumpf von Align
Cemo
AW: Cobra Rumpf von Align
Cemo
Schau mal hier, kann das nicht der Rote Blitzer sein??Angehängte Dateien
Cemo
Und welche Cobra ist der Rumpf von Align?? Auch die AH-1W*
Schau mal hier hab ich wieder was gefunden
Angehängte DateienZuletzt geändert von Gast; 05.06.2013, 23:08.
Die Beleuchtung der Cobra sieht laut meiner Nachforschung so aus:Zitat von Cemo Beitrag anzeigenDie Rote LED die oben drauf ist, die Blinkt doch nur Aus und An und Blitzt nicht oder*
An den Waffenträgern links und rechts rotes und grünes Licht und jeweils dazu ein weißer Blitzer.
Oben, vor dem Laserbaum, eine Rote Rundumleuchte.
Unterhalb der hinteren Stummelflügel ein roter Blitzer.
Hinten, oben am Heckrotorausleger, auf einem Gestell, ein weißes Dauerlicht.
Ich habe es nun so gemacht.
Links und rechts grüne und rote Dauerbeleuchtung.
Oben vor dem Laserbaum und hinten, unten am Rumpf, Höhe der Heckstummelflügel, zwei Rote LEDs als Wechselblitzer.
Hinten am Heckausleger ein weißes Dauerlicht.Zuletzt geändert von Black-Shark; 06.06.2013, 06:58.[FONT="Verdana"]Gru�, Jens[/FONT]
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Moin,Zitat von Black-Shark Beitrag anzeigen....
so habe ich es auch. Und nicht scale like vorne links und rechts 2 weiße LEDs. In den Stummelfügeln aber auch noch weiße Blitzer. Alles in 3mm. In den großen roten Kappen sind 5mm LEDs. So sieht auch noch alles von der Größe scale aus. Am wichtigsten sind die untere weiße LED am Heck und rot bzw. Grün im Flügel. Das hilft beim fliegen sehr zur Positionserkennung. Ohne Beleuchtung kann ich nicht mehr vom Gefühl aus fliegen. Und vorne habe ich dann noch einen selbst gebauten Scheinwerfer.
Scheinwerfer selbst gebaut - RC-Heli Community
Alles an einem extra Mini 2s Lipo mit extra BEC und dem Dlight. Also komplett von der restlichen Elektronik getrennt.
Gruß AndreZuletzt geändert von Diver; 06.06.2013, 07:43.Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
das ist ziemlich sicher eine Antenne denke ich. Es hilft ganz gut bei solchen Sachen immer den Flightsim X auszuprobieren. Da sieht man dann meist ganz genau wo was blinkt. Ich hab mich allerdings auch mit Nav an den Waffenträgern und am Heck und mit einem Beacon am Dom zufrieden gegeben.Zitat von Cemo Beitrag anzeigenUnd welche Cobra ist der Rumpf von Align?? Auch die AH-1W*
LG PfanniGruÃ? - Pfanni
Cemo
Also ich mach das dann wie Folgt.
Links und Rechts Positionslicht Rot/Grün je 3mm LED mit Scalekappen Dauerlicht
Oben drauf eine Rote LED mit 5mm und Scale Kappe die Blinkt und unten drunter Höhe der Stummelflügel Rote Blitz LED 5mm mit Scale Kappe.
Dann hinten am Ausleger oben drauf eine Weiße LED auch als Dauerlicht.
Diese als 3mm LED mit Scale Kappe.
Das hört sich doch schon gut an! Die 5 mm LED oben auf dem Dom hatte ich mir auch überlegt, als ich die 3 mm drauf hatte. Würde ich jetzt auch so machen wie Du. Hinten, unter den Stummelflügeln, passt dann wieder die 3 mm LED Version besser.
Die Scale Kappen an den Waffenträgern würde ich weglassen. Die wirken an den Waffenträgern nicht so gut (sehen meiner Meinung nach sogar da recht bescheiden aus).[FONT="Verdana"]Gru�, Jens[/FONT]
und schau generell darauf dass die Beleuchtung nicht zu hell ist! Das ist bei den Scalemodellen oft der Fall. Die leuchten und Blitzen bei Tageslicht dass es einem die Augen einhaut. Bei echten Modellen sieht man die Nav Lights auch nicht megastrahlend.
Cemo
So habe heute den Rumpf bekommen
Einfach nur Geil
. Die Lackierung sieht Klasse aus und das Cockpit erst, dieser ist der Wahnsinn. Wie habt ihr den eigentlich eingeklebt??
Stelle später mal paar Bilder rein vom Rumpf
Das Getriebe sieht ja nicht so Stabil aus, aber wenn ihr sagt das Hält auf jeden Fall, dann lasse ich es mal drin
Woher bekomme ich denn Passende Piloten Puppen ??
Cemo
So habe den Rumpf mal genauer unter die Lupe genommen und muss sagen, bin etwas enttäuscht.
Habe jede menge dünne Risse im Rumpf
.. Hinten am Heckausleger, vorne an der Nase.
Hattet ihr die auch im Align Rumpf??
ja meiner hat auch einen kleinen Riss am Dom oben. Könnt ich mal abschleifen und drüberlackieren.
Und seht mal hier
: meine zwei Kollegen aus Kanada sind heute in Dienst gestellt worden! Morgen werden sie ins Cockpit eingebaut.
Cemo
Meiner hat einen kleinen 1cm langen vorne auf der Nase auf der Linken Seite
Dann einen 2-3cm langen auf der Rechten Seite.
Hinten am Heckausleger auch auf der Linken Seite einen 3 cm langen und mittig unter dem Befestigungspunkt der Waffenträger Links auch einen 2-3cm langen
Auf den Bildern sehen die Richtig Extrem aus, also auf den Ersten Blick sieht man die nicht.
