Scale Rumpf für TDR
  • Heli Werner
    Heli Werner
    AW: Scale Rumpf für TDR
    Hallo Jungs . Erst mal ein Dankeschön an alle von euch. Also ein Rex kommt nicht in Betracht wenn ich ja schon einen TDR hier rum liegen habe. Ich bin mir ja auch noch nicht 100% tig si her was ich machen werde!!!! Nur mir ist der Gedanke gestern so in Kopf geschossen . Dazu habe ich mir mal so einige Scale Videos an gesehen , und musste immer wieder feststellen das viele scale Helis sich Einfach wie eine Säge an hören. Also ich dachte eigentlich an einen Rumpf mit dem man auch mal etwas Feuer geben kann . Als Motor hätte dann den Powercrocco 4225. Ach ja noch was. Stimmt der Airwolf ist schon sehr verbreitet , aber nicht jeder hat so einen Schuss wie ich :-) und steckt da einen TDR rein!!! Alleine der Sound und Kraft muss der Knaller sein. Lg. Werner --------> Sent from my iPhone
    • Logo
      Logo
      Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
      Mit welcher Regleröffnung fliegst du denn bei 1580 U/min? 10%?
      Oder hast du den EFL komplett umgebaut auf andere Motorplatte und Ritzel etc.? Dann hätten wir aber immer noch die schwache HeRo Untersetzung
      Das wäre aber nicht Sinn und Zweck erst mal eine Mechanik umbauen zu müssen damit ich sie nutzen kann.
      Torsten
      Das hat der 550er auch, selbe teile passen aber auch beim 600er, somit lässt sich die Heck ßbersetzung verändern. Low rpm ist also vom Heck her kein Problem..
      Aber Werner ist ja TDR flieger..
      • hbert
        Gesperrt
        • 02.01.2011
        • 994
        • Regensburg
        Achso. Es geht dir um den Sound. Na dann:
        Das Heli-Port gibt es, soweit ich weiß, nicht mehr, aber genug andere auf dem Markt.
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Hallo Werner,
          schreib doch diesem User: RC-Heli Community
          mal ne P/N
          Er fliegt nen TDR im Airwolf Rumpf.
          Flugbild und Sound einfach der Hammer.
          • Timothy
            Gesperrt
            • 09.07.2011
            • 175
            • Timothy
            RCMovie.de - TDR-Mutterschiff (Hughes500) ... - Videoplattform fr den RC-Modellbau
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              Flugschule / Onlineshop
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Damit dürfte die Frage ob ein TDR im Rumpf gut geht beantwortet sein. Geil Wobei die Rümpfe vom S.Witte schon Klasse sind. Aber eine Turbine braucht es nicht unbedingt.
              Torsten
              Vollkasko für Flugmodelle
              http://Helishop-nrw.de
              • hbert
                Gesperrt
                • 02.01.2011
                • 994
                • Regensburg
                Nö - aber ein Soundmodul!
                • QuickNick
                  • 02.08.2009
                  • 677
                  • Bernd
                  • Wolfach
                  ... dann hab ich lieber ne echte Bine -oder hast ein Geruchsmodul auch verbaut ?
                  Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                  • hbert
                    Gesperrt
                    • 02.01.2011
                    • 994
                    • Regensburg
                    Ich steh nicht so auf Alt-Männer-Fliegen. Aber wenn ichs täte, hätte ich keine Skrupel ein Soundmodul zu verbauen. Billiger, nicht so träge wie Turbine und weniger Wartungsaufwand.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Das man eine Turbine nicht unbedingt braucht war mehr aufs Fliegen gemeint, nicht das Geräusch. Leistung habe ich auch mit Elektro genug. Gibt es denn noch gute Soundmodule? Heli-Port macht ja wohl keine mehr.
                      Torsten
                      • Sniping-Jack
                        Sniping-Jack
                        Ich hab Graupner. Ist nicht schlecht und bietet viel Möglichkeiten. Denn eigentlich ist
                        es auf Bodenfahrzeuge und Schiffe ausgelegt, weil dort die größte Klientel zu finden
                        ist. Aber aufgrund der Flexibilität ist es kein Ding, das Modul auch in Fliegzeugen
                        anzupassen. In meiner Mustang habe ich alle Sounds selbst gesampelt und man
                        kann dann ziemlich überzeugende Ergebnisse erzielen. Dank Zweistimmigkeit über
                        separate Eingänge geht dann auch konstantes Turbinenpfeifen (PFEIFEN, nicht wie
                        Schweißbrenner! ) und lastabhängiger Rotorsound. So habe ich das bei meiner
                        Hughes vor und eigentlich soll das Gänsehaut machen, nicht alte Männer befriedigen.
                        Meine einzige Sorge ist eine ausreichende Lautstärke, im Freien muss man schon
                        verdammt was reinbuttern, damit man nicht nur den Vorbeiflug hört. Ok, die Hughes
                        würde auch einen zweiten Amp und 2 weitere Exciter tragen, aber das ist das,
                        was ich nicht will: Gewicht. Andernfalls müsste ich nochmal einen anderen Motor kaufen.
                        Mach ich natürlich, wenn es gar nicht anders geht, aber erstmal will ich es so versuchen.
                        BTT: Ich würde vermuten, dass der TDR mit Gehäusedämmung auch ohne
                        Soundmodul klingt. Sicher nicht original, aber bestimmt rotzegeil!
                        Nachtrag: Benedini ist auch gut! Wird viel in WWII-Modellen verwendet.
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.10.2011, 12:41. Grund: nachtrag
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          Benedini hat auf jeden Fall gut was im Programm.
                          • Heli Werner
                            Heli Werner
                            Hallo. Das Video von Timothy ist ja echt GEIL. Dankeschön,das ich entlich mal eins gesehen habe. Ich konnte überh. keins Finden der Sound ist echt Cool. Turbine kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will Fliegen und nicht ständig rumschrauben.
                            Sound ist natürlich unschlagbar genauso wie der Preis
                            Ne aber mal echt im ERNST.
                            Es wäre einfach mal etwas anderes .
                            LG. Werner
                            P.s. Kann mir mal einer sagen,ob das Einziehfahrwerk von einem 50 in den 60er dann auch verwendet werden könne !!! Den ich hab ja noch ein Einziehfahrwerk neues hier. Hatte es mal gekauf und nie verwendet
                            • don c
                              don c
                              Hier ist ein TDR in einem BO-Rumpf:
                              http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=192654
                              Macht auch was her...
                              Gruss Sven
                              • Logo
                                Logo
                                Geil..
                                Muss man echt mal sagen, aber 10 KG sind schon ne Nummer..
                                Hätte nicht gedacht das der Dicke so geil Ohne Motor weiter Segelt.. ^^
