Sorry für die späte Antwort. Ich habe jetzt den HK-600 auf dem Tisch liegen und angefangen ihn aufzubauen. Gemessen habe ich am 700er Rex auch, und es sind genau 92,5cm. Das 700er Heckrohr am HK-600 gibt eine Länge von 96cm. Somit werde ich das Rohr um 3,5cm kürzen.
Und dann kann ich nur hoffen das der neue Riemen auch passt.
Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
Ich habe mich den kompletten Morgen damit beschäftigt den passenden Zahnriemen zu finden. Das scheint wohl doch etwas schwieriger zu sein als erwartet. Der angegebene Zahnriemen ist ( 670XL ) ist 10cm länger als der Originale ( 592XL ). Das ist aber leider zu kurz für mein Vorhaben.
Hier einmal ein paar Daten.
- Rex 700 Abstand Mitte HRW > Mitte Heckrotorwelle sind 92,5cm
- HK 600 Abstand Mitte HRW > Mitte Heckrotorwelle sind 80 cm
Das Ergibt nach Adam Riese einen Unterschied von 12,5 cm. Somit passt der 670XL Riemen nicht.
Das sind die passenden Angaben:
- 592XL > Wirklänge 751,84 mm | Original HK-600
- 670XL > Wirklänge 850,9 mm
- 686XL > Wirklänge 871,2 mm
- 710XL > Wirklänge 901,7 mm
Der 686XL müsste somit eigentlich der richtige sein, auch wenn er ein paar mm zu kurz ist. Oder habe ich gerade einen Denkfehler ?
Ich liebe es . Der Fehler liegt oft im Detail. Ich habe jetzt die Mechanik einmal in den Rumpf eingesetzt und musste feststellen das ich das Heckrohr um ca 1,8cm kürzen muss. Der Abstand Mitte - Mitte ist zwar richtig, aber die Heckanlenkung beim HK sitzt weiter hinten , und somit passt es nicht mehr. Ich werde jetzt einfach den 670XL Riemen testen und sehen wie die Riemenspannung sich verhält.
Eine kleine Rückmeldung für alle Interessenten. Ich habe jetzt den Riemen bekommen und montiert. Alles passt wie angegossen. Genommen habe ich jetzt den 686 XL mit einer Wirklänge von 871,2 mm. Das 700er Heckrohr habe ich um genau 41mm abgeschnitten.
PS: Diese Riemen gibt es nicht überall. Die Firma Mikado oder Thunder Tiger bieten auch Riemen mit der Bezeichnung an, aber die haben komplett andere Maße. Falls jemand diese Art von Riemen benötigt kann er mich gerne anschreiben. Ich möchte hier keine Werbung machen. Aber der Shop war wirklich super.
