Huges 500E T-Rex 600
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    #46
    AW: Huges 500E T-Rex 600
    Stunden langes löten war angesagt gibt eine menge arbeit wen man es einigermassen sauber machen will.
    Jürg
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      #47
      Um den Landescheinwerfer und den einen Blitzer vorne mit Strom zu versorgen habe ich zwischen Haube und Rumpf ein Multiplexstecker eingeklebt funktioniert super aber wahr ein gefummel...
      Jürg
      • Helistarter
        scaleflying.de
        Onlineshop
        • 11.01.2009
        • 1152
        • Karsten
        • Bad Salzuflen
        #48
        schön, schön jedoch was ist das für eine Kufenbeleuchtung ?
        Hat mit dem Original ja nicht viel zu tun, zumal egal von welcher Seite man wohl sieht dann auch beide Posi LED´s sieht
        GruÃ? Karsten
        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
        • jürg
          • 03.01.2009
          • 1869
          • Jürg
          • Bern
          #49
          ich weis dies hier währe das richtige scaleflying.de - Kufenbeleuchtung Hughes 600er und 700er
          aber das gefählt mir gar nicht sieht so aufgesetzt aus.....
          jürg
          • Onkel
            Onkel
            #50
            Oder schau mal hier vllt eine Anregung.
            Auto Ventilkappe oder sogar ne LKW Ventilkappe ich weiß nicht wie der Kufen Durchmesser ist vom 600 Rex
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              #51
              Hallo Jürg.
              Da hast Du Dir arg viel Arbeit mit dem Multiplex-Stecker gemacht, aber ich glaube, das Du auf die Dauer mit dieser Lösung nicht glücklich wirst.
              Es wird immer wieder ein Gefummel sein die Haube aufzusetzen nach jedem Akkuwechsel.
              Ich mache es bei allen Helis mit abnehmbaren Vorderteil wie auf den Fotos zu sehen ist, funzt ohne Probleme 100.000 mal.
              Du hast Recht, gefällt mir auch nicht, aber nur der Preis.
              Trotzdem habe ich die jetzt schon mehrfach eingebaut, sieht einfach gut aus und steht den Original in nichts nach.
              Auch mal ein Bild von der Kabelverlegung der Kufenleuchten, natürlich auf der Innenseite verlegt, man muss schon genau hinsehen um sie beim Modell auf Anhieb zu erkennen.
              Zuletzt geändert von dilledopp; 08.10.2011, 20:58.
              [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
              Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
              • Helistarter
                scaleflying.de
                Onlineshop
                • 11.01.2009
                • 1152
                • Karsten
                • Bad Salzuflen
                #52
                darum geht es nicht, von cs-scale gibt es die ja auch.
                Ich denke wenn man aber schon viel Geld für eine Beleuchtung zahlt dann wenigstens richtig.
                Aber das ist auch Geschmackssache, genauso wie der Flugstil
                GruÃ? Karsten
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #53
                  Kann mal bitte jemand im Thread-Titel das "h" bei Hughes integrieren? Ist ja schrecklich immer wieder "Huges" lesen zu müssen. Bekomme davon regelrecht Augenschmerzen!!!
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    #54
                    Also mir gefällt die Beleuchtung so...
                    Ist ja auch erst mein zweiter Scale Rumpf Heli den ich baue, habe wieder viel dazu gelernt und neue Erfahrungen gesammelt.
                    So hier noch ein kleines Video zur Beleuchtung.
                    RCMovie.de - Hughes 500 E Beleuchtung - Videoplattform fr den RC-Modellbau
                    Gruss Jürg
                    • Skycaptain
                      Skycaptain
                      #55
                      Hi Jürg,
                      mir gefällt deine Hughes gut !
                      Könntest ja auch die hälfte der Kufenbeleuchtung schwarz anmalen.
                      Boris
                      • Pitsch Meister
                        • 10.09.2010
                        • 361
                        • Wuppertal
                        #56
                        Moinsen,
                        die Nummer mit dem MPX Stecker hatte ich auch genau so vor gehabt, aber wieder verworfen.
                        Das wird eine elende Fummelei mit der Haube, da die MPX extrem stramm sitzen.
                        Denke das das auf dauer keine wirklich Freude macht.
                        Bin jetzt zu einer manuellen Version umgeschwenkt, wo ich den Stecker halt selber trennen muß.
                        Habe das Kabel in der Haube aber so lang gelassen, dass ich die Haube noch auf dem Boden / Wiese zum Akkuwechsel ablegen kann.
                        Das sollte sich dann in der Praxis als besser erweisen, hoffe ich zumindest!!
                        An die einzelnen Kontakte hatte ich auch gedacht und auch wieder verworfen, wegen dem größeren Spaltmaß, das sich dadurch evtl. ergeben könnte.
                        Bzgl. der Kufenbeleutung gibts noch ne viel einfachere Lösung, werde nächste Woche mal Bilder davon einstellen.
                        Aber das hilft alles nicht wirklich, denn das ist nicht wirklich Scale!
                        Da kommt man an dem Teil von z.b. Scaleflying nicht wirklich vorbei.
                        Das haben wirklich alle Hughes, die ich bis jetzt gesehen habe.
                        Wobei angemerkt werden sollte, das der Heli eh nur Semi Scale ist.
                        Was mich an meinem momentan noch am meisten stört ist der falsch sitzende Heckrotor.
                        Das werde ich dann jetzt beim Aufbau versuchen zu ändern, bin mal gespannt ob sich das realisieren läßt.
                        @Jürg,
                        Akkuhalter ist top!
                        Sollte ich da neidisch werden??
                        Leider ja.
                        GruÃ? Micha
                        [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
                        • jürg
                          • 03.01.2009
                          • 1869
                          • Jürg
                          • Bern
                          #57
                          Also ich finde das der Stecker gut funktioniert ist wirklick kein gefummel!
                          Habe ihn so eingeklebt das er nicht gaz zusammen geht... somit ist er auch nicht zu stramm, und ich habe beim Stück das ihn der Haube ist rings rum eine fase ran gemacht somit rutscht er viel leichter rein und ist wird sauber rein geführt.
                          gruss Jürg
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            #58
                            Zitat von Skycaptain Beitrag anzeigen
                            Hi Jürg,
                            Boris
                            Gute idee! habe ich auch schon gedacht aber das sind so super helle Emitter da wird man wahrscheindlich durchsehen oder...?
                            Gruss Jürg
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #59
                              So um in der Luft ein cooler Rotorkreis zu sehen habe ich die Blätter weiss lackiert und dan Rote streifen rein gemacht ist wahrscheindlich auch nicht original aber mir gefält es
                              jürg
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #60
                                Werde nach dem vollen aushärten der Farbe einen 2K Klarlack drüber sprühen...
                                Jürg
