Da ich so unheimlich viel Resonanz auf meine Frage bzgl. der Mechanik bekommen habe, nämlich gar keine, habe ich schonmal angefangen die Hängemechanik einzupassen.
Sikorsky S58 / H34 Baubericht
AW: Sikorsky S58 / H34 Baubericht
Hi Axel,
als Nicht-Vario-Experte konnte ich Dir die Frage leider nicht beantworten. :dknow:
War selbst gespannt auf die Antwort!
Deine Bauausführung sieht jedenfalls sehr gut aus!
Bitte weiter berichten.
Gruß Jens
Hallo Axel,
so wie der vordere Spant aussieht, bekommst du später Probleme beim Einbau des Cockpits. Der Spant geht ja fast bis zur oberen Kante des Rumpfteils. Das Cockpit rangt etwa 32 mm in den Rumpf rein ( von Oberkante des Rumpfteils gemessen) . Kannst du den Spant weiter nach hinten setzen oder den Einschnitt tiefer machen. Schau dir nochmal die Bauanleitung des Cockpits an, die ich Dir geschickt habe, dann siehst du was ich meine.
Peter
Hallo Peter,
da ich die Hängemechanik einbauen möchte muss der Spant genau dahin. Habe die längste Rortorwelle drauf, die für die Mechanik ohne Domverlängerung erlaubt ist. Also auch die Höhe ist nicht variabel. Vielleicht geht das ja mit dem Cockpit doch irgendwie, mal sehen.Gru� Axel
Das ist ja toll. Freue mich schon über die Berichte Deines Baufortschritts.
Bei mir ist jetzt erstmal Pause. Habe einen Bericht gesehen, bei dem es die SkyFox-Mechanik trotz verstärkter Glocke durch das Drehmoment des E-Motors zerrissen hat. Jetzt werde ich demnächst erstmal ein komplett anderes Hauptgetriebe bekommen, nicht von VARIO.
Parallel rüste ich mir gerade eine Xtreme-Trainer auf E-Betrieb und 1800mm Rotordurchmesser um. Und einen Jet baue ich mir auch noch für die nächste Saison.
Die Winterabende werden also auf keinen Fall langweilig.GruÃ? Axel
Sniping-Jack -
Sniping-Jack
Jopp, ich bin sicher, dass hier VIELE Fans still mitlesen und ebenfalls nach Fortschritten lechzen!
Onno
So ist das!
Aboniert!
Die s58 ist schließlich mein most favorite!
Stets neugierige Grüße, Onno
Durch schwere Krankheit gehts bei mir im Moment gar nicht voran, ich hoffe das ändert sich bald. Allerdings muss ich dann erst meine Hughes auf den 5-Blatt umrüsten.H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
Hallo Pille,
das tut mir leid zu hören. Wünsche Dir auf diesem Wege gute Besserung und ein hoffentlich dann wieder gesundes neues Jahr 2012.
Bei mir gibt es zur Zeit auch andere Prioritäten. Habe mir gerade einen Xtreme-Trainer mit 1800mm Rotorkreis elektrifiziert. Erstflug vielleicht am Wochenende.
Trotzdem geht es Stück für Stück weiter.
Nach diversen Meldungen über zerstörte SkyFox-Mechaniken, bei denen die Getriebeglocke, auch die verstärkte Version, das Drehmoment des E-Motors nicht ausgehalten hat, habe ich mir jetzt erst einmal ein Alu-Getriebe für die Hängemechanik machen lassen.
Nachlesen wie es aussieht könnt ihr hier:
Elektro Conversions fur Skyfox Mechanik - Bildergalerie
Wenn es wieder zusammengebaut ist, stelle ich auch Bilder ein.GruÃ? Axel
Dem schließe ich mich gerne an!Zitat von saxa Beitrag anzeigenHallo Pille,
Axel,
die Entscheidung zum Umbau ist sicherlich nicht verkehrt!
Freue mich schon auf die Bilder und auch auf den weiteren Baufortschritt in 2012!
Gruß Jens
Hallo Axel,Zitat von saxa Beitrag anzeigenNach diversen Meldungen über zerstörte SkyFox-Mechaniken, bei denen die Getriebeglocke, auch die verstärkte Version, das Drehmoment des E-Motors nicht ausgehalten hat, habe ich mir jetzt erst einmal ein Alu-Getriebe für die Hängemechanik machen lassen.
also ich und andere fliegen die Skyfox auch mit E-Antrieb schon sehr lange und bei meiner Uh1 habe ich bisher noch keinerlei Verschleiß festgestellt. Das was da auf den Fotos zu sehen ist, kann vorkommen. Ist aber nicht die Regel. Wenn alles sauber läuft und eingestellt ist verrichtet der Antrieb sauber seine Arbeit.Gruss, Michael
