M Copter Rotorkopf 4 Blatt Vibrationen
  • paw
    paw
    AW: M Copter Rotorkopf 4 Blatt Vibrationen
    Der M Copter Kopf ist aber nur an der Hauptrotorwelle gedämpft. Nicht an den Blatthaltern.
    • derwindsurfer71
      • 28.12.2005
      • 134
      • michael
      • potsdam umland
      Besten dank erstmal. also ist der Kopf-eigendlich- ungedämpft, nur die Lagerung ist gedämpft.
      Dann sind die Blatthalterwellen also auch fest im Kopf verschraubt. ok. wie geschrieben, will nicht vom eigentlichen Bericht ablenken.
      Beste Grüße
      der von der Hummel lernt und viel Wirbel macht ;-)
      • paw
        paw
        Macht doch nichts! Dafür sind Foren doch da!
        • Piloto
          Piloto
          Mein Ur-Rotorkopf doch auch. Die Gummischläuche waren nur Abstandshalter für die Lager auf der Blattlagerwelle, Die Funktion ist exakt die gleiche. :-)
          • paw
            paw
            So bin nun dahinter gekommen was es nun wirklich war. Bei mir waren alle 4 Drucklager in den Blatthaltern des Kopfes verrostet und haben gehakt. Bei voller Rotordrehzahl haben sie blockiert. Daher war der Heli dann unsteuerbar. Habe nun den Kopf repariert und heute meinen ersten Testflug absolviert. Hat tadellos hingehauen! Manchmal ist die suche der Ursache eben etwas schwer aber ich habs gefunden bevor der Heli zerstört war!
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Karsten
              • Bad Salzuflen
              wie kommt es das die verrostet waren ?
              GruÃ? Karsten
              Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
              • paw
                paw
                #37
                Ich weiss es nicht. Der Nadellagerring des Drucklagers war bei allen ok. Jedoch ist die Drucklagerplatte und die Schraube auf die das Lager drückt aus nicht rostfreiem Stahl.
                War alles komplett verrostet. Ich hab nirgends nur 1 Gramm Fett gefunden. Ich hab Fotos davon gemacht. Weiss leider nicht wie man die hier einstellen kann? Hab dann alles sauber überarbeitet und gefettet wieder eingebaut. Flutscht wieder wie ne 1.
                • Helistarter
                  scaleflying.de
                  Onlineshop
                  • 11.01.2009
                  • 1152
                  • Karsten
                  • Bad Salzuflen
                  #38
                  kleine Sache, große Wirkung. Wie so oft
                  Aber Hauptsache es funzt jetzt
                  GruÃ? Karsten
