Drehzahl für Vierblatt
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    #46
    AW: Drehzahl für Vierblatt
    Hallo Markus
    ßber RS 700 Speed, C4051, Savöx usw. habe ich einige im Umlauf. Für eine Präzise Steuerung ist aber ein spielfreier Antrieb(Gestänge) ein absolutes Muß! Die Stellkräfte kann man ggf. mit Propellermomentgewichten reduzieren. Schwergängige Gestänge aber nicht. Ich würde dir deshalb empfehlen die Ansteuerung zu überarbeiten. Bei meinen Bo´s habe ich immer 45° Umlenkhebel und frei laufende Anlenkstangen verwendet.
    mfG
    Norbert
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • Mark11
      Mark11
      #47
      Hallo Norbert !
      Oh dann werd ich da wohl nochmal ran müssen :-(.
      Dann muss ich mal sehn wie ich das dahinten einbauen kann. !
      Lg Markus
        Hallo Norbert,
        aber nötig ist das nicht unbedingt.
        Bei meinen Scalern arbeiten überall Stahldrähte als Anlenkung ohne Probleme.Sie sollten schon recht leicht laufen, was aber normal sehr leicht umzusetzten ist wie du selber wohl auch weist.
        @Markus
        also das 9254 ist da mal total fehl am Platz.Es ist wohl schnell aber viel zu schwach für größere Scaler.Das 9650 oder 451 dagegen ist langsamer aber viel kräftiger und das Getriebe spielfrei. Bei 9254 ist das Kunststoffgetriebe immer mit etwas Spiel behaftet.
        • Mark11
          Mark11
          #49
          Hallo Michael !
          Wie kann ich denn den Zug leichtgängiger machen. ?
          Lg Markus
            Wie verläuft denn der Draht? Er sollte schon in einem leichten Radius verlegt sein.
            Was hast du als Außenhülle verbaut ?
            Andere Frage :
            Welchen Sender hast du zur Zeit ?
            • Mark11
              Mark11
              #51
              Vario hat bei dem Bausatz ein alurohr mit einer kuststoffseele und da läuft dann der federstahl Draht.
              Hab noch ne Etwas betagte MC 16/20 soll aber nicht mehr lange Dienst tun.
              Lg
                Lg
                Genau so habe ich auch meine Anlenkung.Versuch den Radius so groß wie möglich zu halten.Dann paßt das schon.Und nicht den Draht fetten oder ölen. Habe festgestellt das er dann schwerer läuft.
                Tipp bezüglich Sender.
                Nimm eine TG8 .Du wirst später mehr Kanäle haben wollen und dann stehst du mit der MX16 auf dem Schlauch
                • Mark11
                  Mark11
                  #53
                  Jou mach ich mit der Ansteuerung und mit dem Sender muss ich mich mal mit beschäftigen.
                  Lg und Danke
                  Markus
                    Lg und Danke
                    Markus
                    Und wie gesagt , kauf dir ein 451 und du hast Ruhe .
                    • Mark11
                      Mark11
                      #55
                      Hallo Michael !
                      Womit richtest du den eine Vierblattkopf aus (anstellwinkel)?
                      Lg Markus
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Karsten
                        • Bad Salzuflen
                        #56
                        Bevel Box, nehme ich immer für Mehrblattköpfe.
                        Der Spurlauf passt dann immer sofort
                        GruÃ? Karsten
                        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
                        • Mark11
                          Mark11
                          #57
                          Hallo Sascha !
                          sehe gerad du bist auch online !
                          Un es ist flugwetter wa !!!
                          Und ich muss am Boden bleiben
                          Lg Markus
                          • Mark11
                            Mark11
                            #58
                            Oh Hallo Helistarter !
                            Danke für die Info !!
                            Lg Markus
                            • Mark11
                              Mark11
                              #59
                              Hallo zusammen.
                              Hab gerad mal gegooglet jetzt weiß ich auch was ne bevel Box ist
                              Digitaler winkelmesser.
                              Lg Markus
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #60
                                Oder noch besser, steck dir ein Jeti Duplex TG Modul in den Sender
                                Duplex TGinternal - Duplex 2,4 GHz » Vysílací moduly » Duplex TGinternal : JETI model s.r.o.
                                16 Kanäle dürften wohl vorerst reichen
                                mfg
                                Amok
                                StabiDB - Projekt: Euro1
