Drehzahl für Vierblatt
  • Mark11
    Mark11
    Hallo !
    Wer hat Erfahrungen mit Drehzahl für 4blatt Kopf 1,6m Durchmesser. Was sollte man mind. Haben. ?
    Lg Markus
  • athome
    sudar.ch
    Onlineshop
    • 14.04.2009
    • 802
    • Lukacs
    • Aargau (Schweiz)
    AW: Drehzahl für Vierblatt
    Hallo Markus
    Was hast du für eine 1,6 m Mechanik, was für Blätter, was für ein Rotorkopf?
    Gruss Lukacs
    Homepage:
    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
    • Mark11
      Mark11
      Hallo!
      Vario Bo mit SSM E-Mechanik Vario Vierblatt Kopf mit GfK Blättern.
      Lg Markus
      • athome
        sudar.ch
        Onlineshop
        • 14.04.2009
        • 802
        • Lukacs
        • Aargau (Schweiz)
        z.B bei einem OF Kopf ca 1300 U/min
        Gruss Lukacs
        PS: jetzt warst du schneller.... Aber 1300 ist ein guter Wert. Wenn du viel tiefer gehst wirst du längere HeRo brauchen
        Homepage:
        • Mark11
          Mark11
          Die Mechanik ist auf 1500U/min eingestellt. Der heckantrieb ist eine Flexwelle und bei der hohen Drehzahl hab ich etwas mit vibrationen zu kämpfen.
          Daher mein Anliegen.
          Lg
          • athome
            sudar.ch
            Onlineshop
            • 14.04.2009
            • 802
            • Lukacs
            • Aargau (Schweiz)
            1500 ist aber auch sehr hoch! mit 1300 kannst du auch länger fliegen
            Gruss Lukacs
            Homepage:
            • Mark11
              Mark11
              Okay dann werd ich mal die Sache langsamer angehen -
              Hab den Motor untypischerweise auf nem Schieberegler da kann ich ja problemlos die max. Drehzahl über den Sender etwas runterstellen von 100% auf zb. 80%.
              Auf der zweiten Seite im Scale Forum gibts nen Beitrag zur RedBull Airace Bo (Farbe)
              Der letzte Eintrag ist von meiner Bo hab auch ein Bild dabei wen es interessiert.
              Lg Markus
              Zuletzt geändert von Gast; 19.05.2011, 19:58.
                Markus wie schwer ist die Bo ?
                En Freund fliegt eine Graupner mit Uni 2000 und 4 Blattkopf mit M-Blades.
                Wiegt aber auch 8,5 kg der Koffer
                Drehzahl bei 1450 U/min. Darunter ist da wenig mit Leistung im Notfall.
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  die Drehzahl zu sagen ist nicht ganz so einfach wie es zunächst klingt.
                  Da gibt es eine Menge Variablen die mit reinspielen.
                  Z.B: Kopf, Dämpfung, Gewicht des Helis, Akku, ßbersetzung, welches Stabi- System, Rotordurchmesser (beide), etc.
                  Also wir haben die ideale Drehzahl immer erflogen nachdem wir die theoretische Drehzahl ermittelt haben.
                  Kai
                  Infos über mich in meinem Profil.
                  • Mark11
                    Mark11
                    Hallo Michael !
                    Jou die hab ich auch ! Muss zu meiner Schande gestehen hab den heli bis heute nichtauf der Waage gehabt also 8,5 kg hat meine Bo auch.
                    Ich meine die Graupner Bo hat aber nur 1,5m Rotordurchmesser und meine hat 1,6 m.
                    Da lieg ich bestimmt noch ganz gut wenn ich so 1300 -1350 U/min hab.
                    Lg Markus
                      Zitat von Mark11 Beitrag anzeigen
                      Hallo Michael !
                      Lg Markus
                      Ja das sollte dann passen.Meine UH1 mit 2 Blatt 1,69m fliege ich mit 1260 und das geht super.
                      Habe allerdings M-Blades verbaut
                      • Mark11
                        Mark11
                        Hallo zusammen !
                        Danke für die Infos !!
                        Hab eben meine mal laufen lassen
                        Resonanzen sind weg. - Hab nur dann noch etwas Anden Kabeln
                        Rumgefummelt schon hab ich Servo Gezappel is doch alles nicht normal!!!!!
                        Muss ich morgen alles nochmal anders verlegen .
                        Gruß Markus
                          Hallo zusammen !
                          Gruß Markus
                          Merke:
                          Wer einmal sauber baut muß später nicht nachbessern
                          Besser jetzt gezappel als in der Luft. Ist ja kein 3D Heli
                          • Mark11
                            Mark11
                            Hallo Michael !
                            Weise gesprochen weiß nur noch nicht wo das her kommt ist nur wenn der Antrieb läuft dann zucken die Servos.
                            Lg Markus
                              Hallo Michael !
                              Lg Markus
                              W
                              Hast du ein FBL System verbaut ?
