er fliegt Hughes 500E mit TRex 600 ESP Mechanik
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    vor kurzen hat mein erster Rumpfheli abgehoben.
    Ich muss schon sagen vom Flugbild einfach nur toll.
    Das zusätzliche Gewicht spürt man speziell beim Landeanflug und in den Kurven aber schon.
    Die Mechanik ist bis auf den Regler (Roxxy 9100-6) komplett aus dem Baukasten.
    Vielleicht kommt ja im Sommer ein FBL Kopf drauf, mal sehen was das Konto so hergibt.
    hier der Links zu den Fotos beim Bauen:
    MfG
    Christian
    MfG Christian
  • rlmimose
    rlmimose
    AW: er fliegt Hughes 500E mit TRex 600 ESP Mechanik
    Hallo Christian
    fange nächste Woche das gleiche Projekt an,mit dem gleichen Rumpf.
    Gruß Robert
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Zitat von rlmimose Beitrag anzeigen
      Hallo Christian
      Gruß Robert
      Hallo Robert,
      viel Spaß damit, beim Heck kann ich dir nur den Tipp geben statt den Schrauben Gewindestangen zu nehmen und dieses so beim Transport demontieren zu können. Die Heckfinne darf nicht am Heckrohr anstehen hier muss man unterlegen.
      MfG
      Christian
      MfG Christian
      • rlmimose
        rlmimose
        Ja,super,danke
        • henry_52
          • 06.07.2010
          • 228
          • Heinz
          • BW
          Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
          Hallo Robert,
          MfG
          Christian
          Was ist der Grund dafür dass die Heckfinne nicht am Heckrohr anstehen darf?
          Wieviel s der Lipos habt ihr im Einsatz?
          Gruß Heinz
          GruÃ? Heinz
          Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
          EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Gruß Heinz
            Weil sonst die Heckfinne im Flug abbricht, die Erfahrung hab ich leider machen müssen.
            Ich fliege 6s Lipos und einen 2s für das BEC.
            MfG
            Christian
            MfG Christian
            • henry_52
              • 06.07.2010
              • 228
              • Heinz
              • BW
              Danke Christian,
              kannste mal ein Bild von der unterlegten Stelle an der Heckfinne machen,
              mfg Heinz
              GruÃ? Heinz
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                Hallo Heinz,
                das Heck ist demontiert, aber die Stelle die ich meine ist wenn du von oben auf das Heck siehst dann überlappt die Heckfinne ~1cm mit dem Heckrohr (nach vorne).
                Ich haben zwischen der Heckfinne und der Aufhahme 4 Scheiben untergelegt und haben jetzt Luft zwischen den Bauteilen.
                Ich glaube Align hat da auch mal die Heckaufnahme beim ESP geändert, bei meinen ersten 600Rex ESP sieht das noch anders aus.
                MfG
                Christian
                MfG Christian
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Das war beim Einstellflug im Jänner, da hatte ich nacher sogar Eis auf den Rotorblättern.
                  MfG Christian
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    Hallo Leute,
                    anbei ein paar aktuelle Fotos vom Schaufliegen letztes Wochenende:
                    MfG
                    Christian
                    MfG Christian
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Hallo Scalefreunde,
                      hier mal ein kleines Update zu meiner Hughes 500E:
                      geändert wurde mittlerweile:
                      FBL mit Microbeast
                      Max BEC2 von Jeti (Doppelstromversorgung)
                      Scalebeleuchtung (Multiplex Multilight)
                      hier die Fotos (das erste Bild noch ohne Beleuchtung):
                      MfG Christian
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        Sehr schöner Heli,
                        freu mich schon ihn wiedermal fliegen zu sehen.
                        Mike
                        Gruss Mike
                        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                        • helipilot david
                          helipilot david
                          nice
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            Hier nochmal der Link:
                            Fotos
                            MfG Christian
                            • Elektro
                              • 31.08.2010
                              • 45
                              • Uwe
                              da fehlt noch der 5-Blatt Kopf von Spinblades.
                              Uwe
