Beleuchtungsset für Hughes 500 Rumpf
AW: Beleuchtungsset für Hughes 500 Rumpf
Genau so hab ich das gemacht, bis auf das Antennenröhrchen. Ich hab dann allerdings modifizierte 5mm LEDs in die Kappen gebaut. Di werden auf 3mm abgedreht und bekommen vorn einen Innenkegel, damit strahlen die schön rund.Zitat von jamukah Beitrag anzeigen600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
Dazu müsste ich mir aber erstmal nen Geldscheisser besorgen, ich finde 45€ für 2 Kufenbeleuchtungen schon ein wenig überzogen, auch wenns mal richtig schick ist.Zitat von bf212 Beitrag anzeigenWenn bei deinem 500er das Kufenrohr einen Durchmesser von 8mm hat, kannst du auch das verbauen.600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
Für Heck hab ichs wie auf den Bildern zu sehen auch "aufputz", werde aber das ganze ßberlackieren, dann ist davon eigentlich nix mehr zu sehen. Warte momentan auf "Lackierwetter", denn drinnen kann ich das net machen.Zitat von jamukah Beitrag anzeigen
Fürs Heck wirds etwas Schwieriger600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
jamukah
Naja, es sieht m.E. eben "besser" aus wenn die Kabel dann eben genau bei der Strebe aus dem Kufenrohr kommt.
Also wegen dem ordentlichen Einbau der Mechanik mach ich mir überhaupt keine Gedanken - ist nicht mein erster 500er welchem ich einen Rumpf verpasse
Gebe dir aber Recht, dass es beim Hughes Rumpf wohl nicht so einfach ist wie z.B. beim Airwolf Rumpf - zumindest was ich bisher in diversen Foren gelesen habe.
Ich wäre dir dennoch sehr dankbar wenn du mir deinen "gerne auch Ausführlichen"
Bericht evtl. via PN senden würdest.
Damit es keine Verwirrung gibt:
Align Hughes 500E Scale Rumpf gelb/blau T-Rex 500 # HF5002
Das ist mein Rumpf
@jamukah, warum willst Du das Kufenrohr inkl. der Strebe anbohren?, es tut doch nicht weh das Kabel bis hinten aus dem Kufenrohr zu führen.
Bei den Endkappen brauchst Du dann nur eine kleine Ecke von dem Bund abzufeilen, so das das Kabel dran vorbeigeht. (siehe mein Foto)
Außerdem muss ich Dir mal sagen, das Du Dir viel zu viele Gedanken um (pardon) die Sch...... Beleuchtung machst, aber das ist glaube ich normal bei Semiscale-Modellbauern, Hauptsache es blinkt.
Viel wichtiger ist es, die Mechanik ordentlich und in den Rumpf zu verpflanzen, da tauchen garantiert noch wichtigere Fragen auf.
Gerne bekommst Du hier gehilft wenn Fragen auftauchen, deshalb habe ich auch darauf verzichtet Dir auf Deine Mail an mich zu Antworten.
Ich hätte mal wieder einen riesigen Roman geschrieben, der dann doch irgendwo unbeachtet geblieben wäre, weil man sich ja im Forum noch 1000 andere Tipps holt.[/QUOTE]
luckyamd
HalloZitat von jens-110 Beitrag anzeigenDazu müsste ich mir aber erstmal nen Geldscheisser besorgen, ich finde 45€ für 2 Kufenbeleuchtungen schon ein wenig überzogen, auch wenns mal richtig schick ist.
Da geb ich dir Recht,ist ein stolzer Preis.Wäre mir zu teuer,auch wenns schick aussieht.
Gruß Klaus
Ums nochmal etwas zu verdeutlichen habe ich schnell 2 Fotos gemacht (ist allerdings nur ne Hughes 500 in 450er Grösse). Und klar, es ist Semiscale!Angehängte Dateien600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
[QUOTE=jamukah;1536861]
Das ist mein Rumpf
Ich hab zu meiner Huges 500 keinen Baubericht verfasst weil ich dazu keine Notwendigkeit gesehen habe.
Bauberichte gibt es ja wie Sand am Meer und jeder macht es so wie er es für richtig hält oder auch nicht.
Wenn Du also währen Deiner Bauphase auf Schwierigkeiten stoßen solltest, so kann Dir hier schneller geholfen werden als wenn Du einen seitenlangen Bericht durchlesen müsstest.[FONT="Arial Black"][/FONT]Gru�-Helmut
Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
jamukah
Gut! Danke.
[QUOTE=dilledopp;1537190]Zitat von jamukah Beitrag anzeigen
Das ist mein Rumpf
jamukah
Jep genau so stell ich es mir vor!
Zitat von jens-110 Beitrag anzeigenUms nochmal etwas zu verdeutlichen habe ich schnell 2 Fotos gemacht (ist allerdings nur ne Hughes 500 in 450er Grösse). Und klar, es ist Semiscale!
jamukah
So, mein Umbau ist fertig. Morgen, wenn Wetter passt schweb ich die Hughes ein...
und ein paar Bilder
Hier mal ein kleines Vid von der Beleuchtung..
Zuletzt geändert von Gast; 25.02.2011, 16:29.
