Ich möchte demnächst meinem Hk 500 ein Hughes 500 Rumpf von Align verpassen. Damit auch dann das folgende Beleuchtungsset:
Ich möchte über einen freien Kanal meiner Funke das Modul an/aus schalten können. Das ist ja kein Problem weil das Modul ja einen Stecker für den Empfänger hat
Ich möchte den Strom fürs Modul aber nicht vom Flugakku sondern von einem kleinen 3 S Lipo beziehen.
Wie schließe ich das an? Kann ich z.B. ein Y Kabel nehmen ,welches dann an der einen Seite in den Empfänger geht und am anderen Ende den Lipo dranhängen?
Hab gerade das Set vom Anfang des Threads bestellt - den Align Hughes Rumpf auch dazu. Na dann kann das Projekt Hughes ja starten
