Beleuchtungsset für Hughes 500 Rumpf
  • jamukah
    jamukah
    AW: Beleuchtungsset für Hughes 500 Rumpf
    Update: Rumpf und Beleuchtungsset eingetroffen. Nun hat die Manntragende Hughes das Grüne und Rote Pos Light ja jeweils in den Kufen - jemand eine Idee wie ich das anstellen soll? Die LED's stellen nicht das Problem da - aber die Kabelverlegung. Bin echt am überlegen, ob ich in die vorderen Landebeine "nach innen hin" evtl. eine Nut fräse um die Kabel zu versenken -das Ganze dann mit Epoxy verspachteln und drüber lackieren.... Auch die Pos Leuchte hinten an der Finne wird eine Herausforderung - eben wieder die Kabelverlegung.... Die Restlichen LED's sind kein Problem. Vorallem kommt Vorne in das "Bullauge" welches beim Orig. ja eigentlich der Lüftungseinlass für die Kabine ist keine LED rein.....
    Wer hat Ideen?
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      5mm Alu-Rohr aus m Baumarkt und ein schönes Scale-Landegestell gebaut, mit innenliegenden Kabeln
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        mfg
        Amok
        Bei einer Huges?, hast wohl noch nie eine gesehen, oder?
        [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
        Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          Klaro...
          mfg
          Amok
          • Amok
            • 7316
            • EDKA
            Zitat von Snowman2 Beitrag anzeigen
            Hast du davon ein Foto oder ein Video, evtl auch aus größerer Entfernung? Eins muss ich natürlich zugeben, mit 3W beim Landescheinwerfer bei voller Helligkeit ist es nicht gut direkt auf sich selbst zu zufliegen. Man sieht vom Heli nicht mehr wirklich etwas weil man nur geblendet ist.
            Momentan nur diese:
            mfg
            Amok
            • dilledopp
              • 07.07.2008
              • 2401
              • Helmut
              • Rhein-Sieg-Kreis
              Wer hat Ideen?
              CU-Lackdraht nach hinten aus dem Kufenrohr führen und an der Inneseite der Kufenstrebe verlegen und nach innen führen.
              Die Strebe einfräsen ist keine gute Idee, die ist nicht sehr dick und würde extrem geschwächt.
              Die Laterne am Heckleitwerk läßt sich nur durch eine "Aufputz"-Kabelverlegung elektrifizieren, "Unterputz" hast Du beim Rumpf der 500er Größe keine Chance.
              In den Lufteinlaß kommt keine LED, der Landescheinwerfer sitzt unterhalb in der Kabinenschräge.
              Den LED-Reflektor von innen einkleben.
              Zuletzt geändert von dilledopp; 22.02.2011, 23:19.
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                Da lässt sich schon einiges machen. Ich muss mal n paar Bilder hochladen, sind von nem 450er Rumpf. Das Kabel lässt sich an der Stütze super mit Blitz-Plastik befestigen.
                600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                • jens-110
                  • 17.12.2007
                  • 781
                  • Jens
                  • Eisenach
                  Landescheinwerfer und seine Verkabelung. Im letzten Bild sind die modifizierten LEDs für die Kufenbeleuchtung zu sehen.
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Sag ich doch, es läuft auf eine Aufputz-Lösung hinaus.
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      Was anderes geht bei der 450er Hughes 500 nicht. Eine Alternative wäre ein Antennenröhrchen an die Stütze zu kleben und da das Kabel durchziehen. Ich muss mal noch ein Bild machen, wie das bei mir jetzt genau ausschaut. Gibts dann morgen.
                      • jamukah
                        jamukah
                        Zum letzten Bild:
                        Hast du die Endkappen der Kufen "aufgebohrt" und dann die LED eingeklebt? - Weil das hab ich auch vor. Die Kabel dand durch die Kufen bis zur Strebe des Landegestells. Kleines Loch in die Kufe und von dort aus dann mit einem Antennenrohr (hinter der Strebe) ab in den Rumpf.. Zumindest denk ich mir das so
                        Fürs Heck wirds etwas Schwieriger
                        • veasel
                          • 27.01.2011
                          • 326
                          • Jörg
                          Ich hab meine Beleuchtung anfertigen lassen bei ledprofishop.de
                          Die Jungs sind einsame Spitze!!
                          Hab genau gesagt was ich für LEDs haben will und wie die blinken soll, wie lang die Kabel sein sollen und wie ich es anschließen will. 2 Tage später hatte ich die Beleuchtung mit Scalekappen und Befestigungsmaterial im Kasten!
                          Preis 22 Euro für:
                          x grün Dauerlicht
                          1x rot Dauerlicht
                          1x weiß Dauerlicht - Landescheinwerfer
                          1x weiß Doppelblitz - Rumpf oben
                          1x rot langsam an und aus (Beacon)- Rumpf unten
                          1x rot Dreifachblitz - Heck
                          das ganze sollten 3mm LEDs sein mit Kappen und die Kabellängen für 450er Rumpf. Schön wäre noch wenn man den Landescheinwerfer über den Fahrwerkskanal schalten kann.
                          Anschluss am Empfänger oder 3S Lipo.
                          Hier mal ein Video vom Einabutest:
                          Jörg
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            @veasel, Beleuchtungsset hat er doch schon!
                            @jamukah, warum willst Du das Kufenrohr inkl. der Strebe anbohren?, es tut doch nicht weh das Kabel bis hinten aus dem Kufenrohr zu führen.
                            Bei den Endkappen brauchst Du dann nur eine kleine Ecke von dem Bund abzufeilen, so das das Kabel dran vorbeigeht. (siehe mein Foto)
                            Außerdem muss ich Dir mal sagen, das Du Dir viel zu viele Gedanken um (pardon) die Sch...... Beleuchtung machst, aber das ist glaube ich normal bei Semiscale-Modellbauern, Hauptsache es blinkt.
                            Viel wichtiger ist es, die Mechanik ordentlich und in den Rumpf zu verpflanzen, da tauchen garantiert noch wichtigere Fragen auf.
                            Gerne bekommst Du hier gehilft wenn Fragen auftauchen, deshalb habe ich auch darauf verzichtet Dir auf Deine Mail an mich zu Antworten.
                            Ich hätte mal wieder einen riesigen Roman geschrieben, der dann doch irgendwo unbeachtet geblieben wäre, weil man sich ja im Forum noch 1000 andere Tipps holt.
                            Zuletzt geändert von dilledopp; 23.02.2011, 08:56.
                            • veasel
                              • 27.01.2011
                              • 326
                              • Jörg
                              weis ich doch!
                              wollte euch den Shop nur mal vorstellen. Ich mag diese fertigen Sets nicht so gerne weil da nicht genau das drin ist was man wirklich haben will.
                              die angefertigte Beleuchtung ist genau das was man will und kostet das gleiche oder weniger.
                              Jörg
                              • bf212
                                bf212
                                Wenn bei deinem 500er das Kufenrohr einen Durchmesser von 8mm hat, kannst du auch das verbauen.
